Numero id discussione: 6444
Valvola pop off su opel corsa 1.3 75/90cv
Messaggioda William » 14/06/2012, 14:55
BLACK_CORSA » 14/06/2012, 15:12 ha scritto:io l'ho montata sulla mia che e 75 e nn perde nulla e prende un sound fighissimo!!! ;)
bene però ci servirebbero informazione su come montarla di preciso e soprattutto su come collegare i cavi all'acceleratore elettronico. :eheh: :eheh:
William
Messaggioda spider » 14/06/2012, 16:25
concordo :eheh: :eheh: :eheh: giovedi scorso bbb ha portato il tester pero quando mi sono messo a guardare bene ho capito che per controllare ci vogliono piu di 5 minuti :ouch: piu incasinato non lo potevano fare :na:
scheda socio
la mia corsa verde e blu
spider
Messaggioda William » 14/06/2012, 16:27
e dove hai controllato scusa?
:oo: :oo:
William
Messaggioda spider » 14/06/2012, 16:31
sul pedale pero ho capito che mi devo mettere con calma a farlo e magari non alle 23 che si vede un .............
scheda socio
spider
Messaggioda William » 14/06/2012, 16:32
spider » 14/06/2012, 17:31 ha scritto:sul pedale pero ho capito che mi devo mettere con calma a farlo e magari non alle 23 che si vede un .............
ok pensavo lo avessi fatto direttamente sulla centralina.. io devo prenderlo da li un altro filo non ci passa da abitacolo a motore
William
Messaggioda spider » 14/06/2012, 16:38
si si lo so . il problema che bbb mi ha fatto vedere dov'è la centralina e ho capito che la via piu semplice era il pedale . la centralina è infognata in fondo , io ero convinto che era altro scatolo :see:
scheda socio
spider
Messaggioda William » 14/06/2012, 16:41
infognata dove?
William
Messaggioda spider » 14/06/2012, 16:48
In fondo praticamente dove c e il volante
scheda socio
spider
Messaggioda William » 14/06/2012, 17:31
spider ha scritto:In fondo praticamente dove c e il volante
ma a mano ci arrivi da sotto? Se devo mettere un ruba corrente per esempio
William
Messaggioda spider » 14/06/2012, 17:50
io dicevo dentro al cofano piu o meno all'altezza dove c'è il volante , dietro al motore :what: infatti quando ho visto piu o meno dov'è ho lasciato perdere . ora vedo anche perchè se ne parla dopo le ferie prima che riesco a vedere com'è
scheda socio
spider
Messaggioda Proto1986 » 17/06/2012, 11:57
Ci sono dei siti dove vendono valvole popoff per turbo diesel con parte elettronica annessa... Come questa...http://www.ricambituning.it/product1.asp?id=483&cat=45 Qualcuno le ha provate o montate su corsa 1.3 90cv?
Proto1986
Messaggioda roby2891 » 13/01/2015, 21:43
Riporto su la conversazione.. Qualcuno ha novità visto che non ha più scritto nessuno?!?!
roby2891
Messaggioda silvioplando » 31/01/2015, 15:57
giusto per conoscenza.. non so quanto possa esser gradito il commento.. sul motore disel si potrebbe anke montare la pop-off del benzina.. so di un tuipo qui di savona con una golf 5 2.0 disel che l'ha fatto.. il rumore ovviamente cambia rimane tipo un fischio.. diciamo che io se mai dovessi farlo metterei quella cosi sarebbe una delle poche che l'abbia :cool:
Smile even thought your smile is sad, because sadder than a sad smile there is the sadness of not knowing how to smile.. Jim Morrison
upgreade corsa:
-battitacco cromato e carbonio
-poggiapiede in lamiera zincata
-tappetini su misura con marchio Opel
-interni in tinta
a breve:
-autoradio alpine iva d301
-fari fondo nero e daylight
-cerchi opel 17" sabbiati e verniciati neri dal sottoscritto
quando possibilita economiche lo permetteranno:
-kit 3 vie anteriore focal poliglass
-sub focal della serie poliglass
- ampli focal 4 vie per portiere
- ampli rockford 2 vie per il sub
silvioplando
modello opel: Opel corsa D 1.7 TDCI pacchetto Sport
Messaggioda bryan » 21/08/2019, 9:53
ciao
allora la valvola pop off serve nei motori turbo benzina , per scaricare le sopra pressioni al momento della chiusura della valvola a farfalla .
il diesel non ha valvola a farfalla , la turbina rimane sempre aperta , quindi non esistono sopra pressioni.
spiegato questo , ti dico che non solo ci sono perdite di prestazioni dovute alla mancanza d'aria ( quella che fa lo sbuffo) rischi di rovinare anche la turbina , visto che togli l'aria a una turbina che anche al minimo sta lavorando , e cmq non pensare che sentirai lo sbuffo di un turbo benzina , inoltre su un diesel se fai i raduni , ti prendono in giro, proprio per che ,non serve e fa danni.
ora mi menano :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
se vuooi lo sbuffo senza modificare le prestazioni puoi montare il kit finta pop off , la trovi su amazon / e bay , fa lo sbuffo nel momento del rilascio tramite switch
se no ci sono dei sistemi fai da te con due bombole , una grande ( di solito finta bombola nos) una bomboletta piccola e un elettro valvola
ma son tutte tamarrate , anche la pop off elettronica che dicevi te nel post ( quella per diesel non e meccanica come quella del turbo )
bryan
modello opel: opel corsa c 1.3
Torna a Motori diesel
