Numero id discussione: 4286
info su rigenerazione fap
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/05/2018, 15:21
Ho sentito che sul compiuterino centrale (quello dove segna i km) cè una voce che indica quante rigenerazioni ha fatto ma non quando rigenera, il problema del DPF è proprio questo che ti rigenera quando meno te l' aspetti, mentre una spia che ti indica quando rigenera non cè ma te ne puoi accorgere dai giri del motore che sono diversi e d' inverno il lunotto posteriore viene attivato quindi se vedi le striscie che sbrinano e non hai attivato lo sbrina vuol dire che stai rigenerando ma capisco che è molto difficile visto che deve capitare che hai i vetri appannati quindi ti dovresti concentrare sulla lancetta dei giri motore e sul rumore del motore che è diverso dal solito, poi se hai il computer centrale (quello che davano con il summer pack) allora li è piu facile avendo l' autonomia, il consumo in 100km e quello attuale che quando rigenera e stai a minimo segna 1.1-1.2 quando non rigenera sta a 0.2-0.3
Messaggioda profiloweb » 17/05/2018, 10:32
Grazie per le indicazioni.
Saluti.
profiloweb
Messaggioda mattias93 » 28/08/2018, 23:53
Che voi sappiate esiste un modo per escludere il dpf senza eliminarlo completamente? In modo che quando è tempo di revisione lo riattivo
mattias93
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 31/08/2018, 18:21
no non è possibile lasciarlo e non farlo funzionare, se cè si riempie e ha bisogno di rigenerare, se stacchi un qualsiasi sensore che fa partire la rigenerazione l' auto sarà un polmone
Messaggioda mattias93 » 08/09/2018, 22:47
Corsa-95cv-Sport- » 31/08/2018, 19:21 ha scritto:no non è possibile lasciarlo e non farlo funzionare, se cè si riempie e ha bisogno di rigenerare, se stacchi un qualsiasi sensore che fa partire la rigenerazione l' auto sarà un polmone
Grazie. Devo probabilmente trovare un meccano che mi mette da parte il pezzo perché tra due anni sarebbe carino rimetterlo e passare la revisione
mattias93
Torna a Motori diesel
