Numero id discussione: 16396
 Vibrazioni e fumosità all'avvio
Messaggioda James T.Kirk » 28/02/2014, 14:39
Ciao a tutti,
Corsa C 1.3, all'avvio (e non sempre) il motore parte con qualche vibrazione e fumata di gasolio allo scarico molto evidente.
L'ho portata in concessionaria per controllo ma dice che è tutto a posto, controllata egr e altro ma non mi fido molto, mi consiglia di provare a cambiare distributore al rifornimento.... mah ... difficilmente rifornisco sempre della stessa marca.
Siccome l'ho presa usata non vorrei trovarmi con iniettori, pompa common rail o altre botte costose che saltano fuori a garanzia scaduta dite che una visita ad altro meccanico sia consigliabile?
Consigli?
Ultima modifica di James T.Kirk il 28/02/2014, 14:44, modificato 1 volta in totale.
James T.Kirk
Messaggioda StEtEcH94 » 28/02/2014, 15:11
E sempre di buona norma sentire uno o più pareri, soprattutto quando si parla di meccanici, che, il più delle volte saranno discordanti tra loro, peró almeno sarai più sicuro
StEtEcH94
Messaggioda James T.Kirk » 03/03/2014, 12:18
StEtEcH94 » 28/02/2014, 16:11 ha scritto:E sempre di buona norma sentire uno o più pareri, soprattutto quando si parla di meccanici, che, il più delle volte saranno discordanti tra loro, peró almeno sarai più sicuro
Infatti, penso farò un giretto "alternativo" :D
James T.Kirk
Messaggioda alex999 » 13/03/2014, 20:36
Soprattutto se la lasci fuori, in questo periodo di freddo é normale fare un po di fumo,condensa nella marmitta.
In meno di mezzo pieno metti un additivo gasolio che pulirà un po.
Per le vibrazioni é quasi normale,dipende dai gommini reggi motore,se cotti non attutiscono le vibrazioni.
alex999
Messaggioda James T.Kirk » 13/03/2014, 20:56
alex999 » 13/03/2014, 21:36 ha scritto:Soprattutto se la lasci fuori, in questo periodo di freddo é normale fare un po di fumo,condensa nella marmitta.
Dorme sempre in garage, inverno compreso.
per le vibrazioni credo dipendano proprio dal motore e relativa fumosità, sembra come manchi gasolio negli iniettori.
cmq ho un meccanico "alternativo" e gli farò dare un'occhiata
James T.Kirk
Messaggioda Joey79 » 28/03/2014, 17:56
invece la mia vibra quando la spengo, sembra un diesel con 200.000 km quando ne ha solo 75.000.
Puoi provare con un additivo nel pieno per gli iniettori oppure 1 litro di olio di semi e 1 litro di petrolio bianco.
Joey79
Messaggioda Benny » 07/04/2014, 12:35
James T.Kirk » 28/02/2014, 15:39 ha scritto:Ciao a tutti,
Consigli?
quanti km ha la macchina?
come hanno controllato l'egr? tramite diagnosi?
Benny
Torna a Motori diesel
