Numero id discussione: 16587
intercooler problema
aiuto
Messaggioda Opel1.7di » 31/03/2014, 20:13
volevo sapere se i manicotti del ic del opel corsa c 1.3cdti sono uguali a quelli del 1.7 dti cosi se in caso so se devo adattarmeli o meno grazie
Opel1.7di
modello opel: Opel Corsa C 1.7 DI
Messaggioda Fra17dti » 01/04/2014, 10:28
Se non ricordo male sono identici, comunque al massimo quando ti serviranno dai uno sguardo così vai sul sicuro
Fra17dti
Messaggioda Opel1.7di » 09/04/2014, 14:26
grazie ma a me servirebbe una risposta certa perché non so se prenderlo o meno. Grazie della risposta comunque se qualcuno sa se può aiutarmi
Opel1.7di
Messaggioda fab194 » 11/04/2014, 8:06
ciao a tutti! questa cosa interessa molto anche a me visto che ora ricomincia il caldo e al turbo un po d'aria rinfrescata non penso faccia male :eheh: ma poi una volta montata toccherà far rimappare la centralina per settare qualche parametro oppure va senza problemi?
fab194
modello opel: corsa c 1.7 DI
Messaggioda Opel1.7di » 13/04/2014, 16:04
non lo so aspetto anche io qualche risposta ma nessuno ci aiuta
Opel1.7di
Messaggioda Fra17dti » 26/04/2014, 10:30
Scusatemi ma avete entrambi delle 1.7 DI perchè non cercate direttamente manicotti ed intercooler del DTI? Almeno andate sul sicuro ed alla fine non è così difficile da trovare in qualche sfascio
Fra17dti
Messaggioda prisonbreak » 27/04/2014, 8:44
Allora adesso posso rispondere per certo.
La risposta è ni. E posso rispondere solo per il tubo in plastica che va dalla IC alla turbina. È uguale ma primo quello del 1.3 è mono pezzo. Quello del 1.7 è in due pezzi giuntati da un manicotto, secondo gli attacchi alla ventola in plastica non sono uguali. Per il resto è identico. Tutti e 2 cioè 1.3 e 1.7 si innestano poi in un tubo grosso in gomma a forma di U che infila poi nella turbina.
prisonbreak
Torna a Motori diesel
