Numero id discussione: 16996
centralina corsa d restyling 130cv
Messaggioda scy_devid » 11/06/2014, 21:48
ciao a tutti
spero di non creare un post doppione ma non ho trovato altre discussioni ..
ho bisogno di un vostro parere: ho uan corsa d restyling 130cv con il fap e stavo pensando di fargli la centralina ...
cosa mi consigliate? ventraline + esclusione egr oppure di levare anche il fap?
sul fap sono indeciso non vorrei poi avere problemi di motore e ad eventuali revisioni,
aspretto risposte e intanto vi ringrazio :) ciaooooo
scy_devid
modello opel: Opel Corsa D b-color (restyling 2012)
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 11/06/2014, 23:30
Ciao, bhe prima di tutto devo farti i complimenti avendo preso una Corsa 1.7 130cv è un gioiello un motore potente ha il cambio e frizione robuste e puoi fare la centralina tranquillamente..calcola che la 130cv monta il cambio della Corsa OPC quindi puoi arrivare tranquillamente a 180cv di modifica..comunque prima di fare tutto informati da un concessionario Opel su quello che hai intenzione di fare cosi da poter dirti qualche accorgimento in piu, noi ti possiamo informare su alcune cose..
Per il fap (dpf) il consiglio che ti posso dare è lascialo cosi tanto se lo tratti bene non ti da problemi..poi esempio a 150.000km quando dovrai cambiarlo al posto di spendere i soldi per cambiarlo li spendi per levarlo ma ora lascialo..ricordati ogni tanto di usare al distributore diesel pulito e stai attento alle rigenerazioni di farle finire quando iniziano tutto qui..
Messaggioda gasta » 23/06/2014, 14:15
ma c'è disponibile la mappatura per il 130?? a che rischi si potrebbero andare in contro?
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda StEtEcH94 » 23/06/2014, 15:48
gasta » 23/06/2014, 15:15 ha scritto:ma c'è disponibile la mappatura per il 130?? a che rischi si potrebbero andare in contro?
La risposta alla tua domanda è proprio qui sopra, evitiamo di chiedere 10 volte le stesse cose.
Grazie
Ultima modifica di StEtEcH94 il 23/06/2014, 15:48, modificato 1 volta in totale.
StEtEcH94
Torna a Motori diesel
