Numero id discussione: 18113
Filtro CDA
Messaggioda Benny » 17/01/2015, 11:09
Ragazzi mi è stato regalato un filtro cda della bmc. Come faccio a sapere se può andar bene sotto la mia 1.3?
Vi chiedo ciò perchè sapevo che si sono 2 tipi, uno consigliato per quelli inferiori a 1600 cc e quello consigliato per i superiori di 1600cc.
Benny
Messaggioda maverix » 17/01/2015, 11:37
Ci sarà qualche codice sul box del filtro no? Se c'è confrontalo sul sito bmc
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 17/01/2015, 12:30
Conta poi che a te serve il "over 1600" perché hai un diesel. Le cilindrate espresse sui cda si riferiscono alle esigenze di aria dei benzina. ;)
Messaggioda Benny » 19/01/2015, 22:11
No non ha codici su..
io lo monto tanto sicuramente meglio dell originale dovrebbe andare ;-)
Benny
Messaggioda sebby78 » 19/08/2015, 8:50
Come è andata?
sebby78
Messaggioda bryan » 21/08/2019, 9:39
ciao
se vuoi fare un bel lavoro ti suggerisco di eliminare completamente la tubatura d'aspirazione , e rifarla con i tubi d'acciaio con giunzioni in tubo siliconico, e poi monti un bel bicono da 45mm
ti assicuro che il rumore in accelerazione e fantastico ( per un diesel ) e nella ripresa qualcosa guadagni, ti dirò che calano anche un po i consumi
ricordati se fai questa modifica , che il tubo da mezzo pollice che arriva dal motore ( scarico gas olio ) lo devi mettere in un decantatore ( fattelo da solo che una cavolata ) e li monti un filtrino di quelli fatti a posto , cosi avrai il vano motore pulito , se no si sporca mezzo motore con l'olio
se ti serve sapere come preparare il decantatore , fa un fischio
ciao
bryan
modello opel: opel corsa c 1.3
Torna a Motori diesel
