Numero id discussione: 23277
Rimozione FAP e minimo giri
Messaggioda nic947 » 27/01/2019, 16:34
Ho eseguito sulla mia 1.3 75cv il defap e la chiusura della valvola EGR, il giorno dopo l'intervento ho notato che il minimo a motore caldo è salito dai soliti 800 giri a circa 1000 giri stabili. Secondo voi è normale?
nic947
Messaggioda MaxMix » 27/01/2019, 21:18
Direi proprio di no.
Non conosco i valori standard ma 7-800 rpm al minimo sono quelli giusti.
Messaggioda lancer » 27/01/2019, 22:45
concordo, una volta scaldato il motore il regime è un pò alto
lancer
Regione: Umbria (um)
modello opel: Opel Corsa E 1.4 Easytronic
Messaggioda nic947 » 29/01/2019, 0:55
Oggi la situazione si è risolta magicamente da sola, a caldo (80 gradi) l'auto ha il minimo a 799-800 stabili. Forse faceva troppo freddo o l'auto doveva adeguarsi alla modifca.
nic947
Messaggioda lancer » 29/01/2019, 14:02
Può anche darsi che i giorni scorsi per via del freddo o del particolare utilizzo il motore non era ancora ben caldo... probabilmente la situazione si stabilizzerà.
Anche io ho notato una stranezza questo periodo, lo Start & Stop (che inserisco raramente, quando mi capita un semaforo, tipo 1 volta a settimana) non è praticamene mai entrato in azione, probabilmente tra il freddo e il poco utilizzo i parametri non arrivavano "a regime".
lancer
Messaggioda nic947 » 31/01/2019, 20:00
lancer » 29/01/2019, 15:02 ha scritto:Può anche darsi che i giorni scorsi per via del freddo o del particolare utilizzo il motore non era ancora ben caldo... probabilmente la situazione si stabilizzerà.
Si la situazione è stabile, per quanto riguarda il discorso dello start & stop, ho letto che se non si spegne può essere anche perchè la macchina è in rigenerazione, non so se sia il tuo caso, magari prova a farci attenzione per capire qual'è il motivo.
nic947
Messaggioda lancer » 31/01/2019, 21:25
grazie, la mia è benzina, comunque ci farò caso in particolare appena la temperatura salirà un pò
lancer
Messaggioda bryan » 21/08/2019, 9:23
salve
anche io volevo escludere il fap, stavo pensando se taglio il pezzo sopra e sotto ( attacchi ) e con un tubo in acciaio ri preparo il pezzo tutto dritto, guadagnerò qualcosa ?
bryan
modello opel: opel corsa c 1.3
Torna a Motori diesel
