Numero id discussione: 23437
Stranezza nel motore
Messaggioda MaxMix » 13/04/2019, 13:33
Incolonnato, strada in discesa, motore in folle, si avanza ovviamente "giocando" col freno.
Per tre volte, senza che io sfiori minimamente l'acceleratore, il motore sale di giri fino a circa 1300-1400 RPM e poi ritorna al normale regime di minimo.
Mi era già successo molto tempo fa un singolo "colpetto", arrivando al semaforo e staccando in folle un po' in anticipo ma non ci ho fatto molto caso.
Proprio non riesco a capire, idee?
Messaggioda Tony Arroganto » 13/04/2019, 16:54
Anche a me saltuariamente capita, potrebbe essere di tutto, dal filtro aria che non respira abbastanza, all'egr, al gasolio con combustione irregolare, invasione degli ultracorpi... di tutto. ;)
Tony Arroganto
Messaggioda MaxMix » 13/04/2019, 21:25
Sempre Corsa C CDTI?
Delle opzioni da te citate sono propenso a credere all'egr o agli ultracorpi :eheh:
Anche la combustione irregolare non la scarterei visto che non sempre al minimo non è proprio un orologio, anzi...
Purtroppo non ho nessun analizzatore OBD quindi sentirò il mio dottore ma non subito, il mese prossimo ho la revisione quindi proverò a prendere due piccioni con una fava.
Nel caso aggiornerò.
Messaggioda Tony Arroganto » 13/04/2019, 21:35
No la mia è corsa D 1.7 CDTI, ma comunque di sicuro non è colpa delle gomme.... :roftl:
A proposito occhio con gli obd, io ci ho fritto una centralina! ;)
Tony Arroganto
Messaggioda MaxMix » 06/05/2019, 12:41
Stamattina revisione e ne ho approfittato per chiedere lumi, il meccanico ipotizza qualche probabile problema al "potenziometro" dell'acceleratore dato che gli è già capitato un caso simile.
Penso sia l'unica ipotesi plausibile, comunque non l'ha più fatto... :mha:
Messaggioda Tony Arroganto » 06/05/2019, 12:55
io lo cambiai a suo tempo, a me come difetto mi dava l'auto in recovery
Tony Arroganto
Messaggioda MaxMix » 06/05/2019, 21:00
Come dice la canzone "fin che la barca va..." al momento nessuna spia (sgrat sgrat) quindi :fifi:
Messaggioda bryan » 21/08/2019, 17:07
ciao
qualche tempo fa capitò anche a me , fai una prova tieni la macchina in folle a motore acceso, e prova a spingere il pedale del l'acceleratore ma lateralmente senza spingere verso il basso , a me lo faceva quando spingevo il pedale verso destra, magari sbattendo con il piede .
bryan
modello opel: opel corsa c 1.3
Torna a Motori diesel
