Numero id discussione: 23643
aiuto adattatore filtro olio
Messaggioda bryan » 26/08/2019, 12:03
salve
volevo montare un manometro pressione olio e uno temperatura olio, cercando nel web ho trovato un adattatore che si chiama Sandwich Plate , pensavo di aver risolto, ma poi guardando il filtro del olio della mia corsa c vedo che non e il normale filtro a cartuccia , e dentro un vasetto , e quindi l'adattatore non va bene .
guardando come fare , ho visto che ce un tubo metallico fermato con due brugole che parte appena sotto il filtro e va verso la turbina, mi chiedo se possibile fare un pezzo che si fissi cotto quel tubo ? pensavo di fare un blocchetto modellato con due fori filettati per mettere bulbo e sondino temperatura ,
secondo voi e possibile fare questo lavoretto?
ci sono altre soluzioni ?
qualcun altro se trovato questo problema nella corsa ?
grazie
aggiornamento
vorrei montare anche un radiatore olio, e qui la cosa si complica visto che occorre un ricircolo
e possibile cambiare il porta filtro con uno a cartuccia come le auto di una volta ?
Ultima modifica di bryan il 26/08/2019, 16:06, modificato 1 volta in totale.
bryan
modello opel: opel corsa c 1.3
Torna a Motori diesel
