Numero id discussione: 4356
che ne dite del motore 1,3 95cv?
Messaggioda Sxq91 » 31/05/2011, 19:03
Salve a tt! allora volevo kiedervi k ne pensate della vostra opel corsa 1,3 95cv, Motore fiat... A me sinceramente nn mi piace x nnt il rumore k fa XD consuma poco ma nn ha un gran performance >.< k posso fare x cambiare il suono k fa il motore? lo vorrei un po sportivo :fifi:
Ultima modifica di Maligno il 16/10/2011, 21:13, modificato 1 volta in totale.
Sxq91
modello opel: Opel Corsa D 1,3 95cv CDTI sport
Messaggioda Stiv » 31/05/2011, 19:36
Ciao ;) Mi sa che non hai letto il regolamento.. XD è richiesto un minimo di "correttezza grammaticale" ossia è chiesto di evitare scritte come "K" oppure "NNT" e similari. Per il tuo dubbio comunque ci sono già diversi commenti sia in questa sezione che in "risolviamo i problemi". Per cambiare il suono di un diesel bisogna lavorar bene su tutto il condotto di scarico. ;)
Stiv
Messaggioda Sxq91 » 01/06/2011, 6:52
ah ok scusatemi xD cerchero di non scrivere in modalità sms >.<
Sxq91
Messaggioda paolonegt86 » 01/06/2011, 11:22
non sò dove pecca in perfomance la tua onestamente passato da un 1900jtd 105 a questo non sento mancanze certo la coppia ogni tanto manca e bisogna scalare ma come motore lo trovo brillante si parla pur sempre di un 1300.
rumore è un motore fiat e sono così.
l'unica cosa che odio il fap ma appena fuori garanzia lo caverò.
paolonegt86
Messaggioda Sxq91 » 01/06/2011, 15:35
Io ho chiesto a un meccanico per cambiare l impianto scarico della macchina e mi ha detto che e una rottura di c******i perché ci sn le sonde e robe varie, e mi ha consigliato d non fare nulla xD per cambiare sto maledetto rumore si può anche cambiando filtro? E se tolgo il FAP che cambia?
Sxq91
Messaggioda paolonegt86 » 01/06/2011, 15:38
non sò cosa vuoi il diesel suona così un filtro magari varia un pò il sound ma non credo faccia miracoli
paolonegt86
Messaggioda Sxq91 » 01/06/2011, 16:12
Ah wow XD >.<
Sxq91
Messaggioda Fedesb@ » 16/07/2011, 13:37
Avevo anch'io un dubbio relativo al 'sound' del 1.3 95 cv e mi chiedevo proprio se quel rumore :mha: simile ad un'elica :mha: fosse normale..
E' stata la prima cosa che ho notato appena mi son seduta al volante della mia Corsetta e mi son preoccupata sinceramente..
E' un po' fastidioso, è vero, ma a me tutto sommato le performance del motore piacciono, anche se praticamente devo guidare con la mano sul pomello del cambio..
Il FAP mi preoccupa un po' di più, spero soltanto di non aver mai problemi :bash:
A mio parere pecca un po' in ripresa ma i consumi sono più che soddisfacenti..
Credo che per le mie esigenze questo motore sia perfetto :okok:
Ciao
Non Sono Una Signora
Fedesb@
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95 Cv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/07/2011, 13:42
Io non mi posso lamentare x il motore..Sul fatto del rumore lo dice anche sul giornale "il volante" sulle cose negative oltre alle sospenzioni troppo rigide che quando prendi buche si sente parecchio...Non so ma se è veramente un motore fiat xchè la fiat punto stesso motore fa meno rumore?
Messaggioda Sxq91 » 16/07/2011, 22:36
e un motore fiat multijet, stesso del grande punto e hanno stesso rumore da trattore xD
Sxq91
Messaggioda ultranaples » 25/07/2011, 21:34
in famiglia:
cugino: YPSILON 1.3 MJET trattore
cognato: ex auto PUNTO 3 SERIE 1° 1.3 MJET trattore
cognato: NUOVA FIAT CROMA 1.9 150 CV si sente leggermente il rumore da trattore
ultranaples
modello opel: OPEL CORSA C 1.2
Messaggioda DjEvo86 » 26/07/2011, 10:28
si sente il rumore da trattore all'interno dell'abitacolo per via dell'insonorizzazione scarsa rispetto i modelli di punta .. anche il 2.0 cdti da 160 cv è un multijet ma sull'insigna e sull'astra non si sente praticamente dall'interno .. è anche una questione che sono motori "pompati" perchè dove trovavi 10 anni fa un diesel 1300 da 95 cv? comunque io avendo il 1300 da 90 cv dopo un pò il rumore smette , è normale che a freddo il diesel batte come un trattore.
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda paolonegt86 » 26/07/2011, 10:36
il bello di sta macchina che ho verificato ieri in abitacolo è rumorosa fuori con motore al minimo era muta sembrava spenta.
comunque gente è un utilitaria a gasolio non ci si può poi lamentare più di tanto più o meno viaggiano tutte li se guardi la prova su "al volante" cambia un decibel alla fine ad orecchio fanno tutte lo stesso identico casino.
paolonegt86
Messaggioda DjEvo86 » 26/07/2011, 10:49
paolonegt86 » 26/07/2011, 11:36 ha scritto:il bello di sta macchina che ho verificato ieri in abitacolo è rumorosa fuori con motore al minimo era muta sembrava spenta.
è una questione di insonorizzazione .. contando ke vibrano plastiche ecc ecc
DjEvo86
Messaggioda paolonegt86 » 26/07/2011, 18:30
e se mi devo proprio lamentare dico che ha 6000km ho già un iniettore che soffia con relativo disagio nel abitacolo con tanfa di gas di scarico
paolonegt86
Torna a Motori diesel
