Numero id discussione: 492
100 ottani no?
Messaggioda Ivancorsa » 09/10/2015, 15:27
CORSARO_78 » 06/01/2011, 15:38 ha scritto:Ciao ragazzi
L'altro giorno stavo leggendo per curiosità alcune pagine nel libretto uso e manutenzione della mia corsina ed ho notato alla voce "carburanti" che mamma opel prescrive benzina da 95 o 98 ottani. E le 100 ottani? Sono controindicate? Perchè non sono state menzionate?
anche sul manuale della mia comprata maggio 2009 (modello precedente al GPL Tech) con motore Z14XEP il limite è 98.
Posso confermare che facendo il pieno con la 100 ottani dopo qualche giorno fatica ad avviarsi con motore freddo, quando il motore è caldo è più performante ma la difficoltà in accensione mi ha fatto rinunciare a questa benzina....
Ivancorsa
modello opel: Opel Corsa D 2009 1.4 + gpl
Messaggioda alex999 » 12/10/2015, 17:13
In realtà avresti dovuto avere un miglioramento nell'accensione e nell'andamento dell'auto. Mi sembra strano...maggior numero di ottani significa solo avere una benzina più comprimibile. Quindi un motore che lavora col valore di compressione nominale.
Inviato dal mio LENNY utilizzando Tapatalk
alex999
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 12/10/2015, 22:42
Forse la 100 ottani è piu indicata per auto tipo la OPC che sfruttano questi ottani in potenza e quando la metti su un GPL questa benzina piu potente può fare l' effetto contrario anche se non dovrebbe ma i fatti stanno cosi..
Messaggioda alex999 » 13/10/2015, 8:19
Se ci pensate, si sta parlando di 2 ottani...capirei la benzina svizzera o croata che è anche 105 ottani...un minimo di battito in testa potrebbe esserci...
alex999
Messaggioda TheStig » 13/10/2015, 8:53
Io su Corsa 1.4 metto all'incirca un pieno di 100 ottani ogni 2 normali, a mio parere usati periodicamente anche su macchine non sportive si possono avere benefici (uso la blu super dell'Eni)
TheStig
modello opel: Opel Corsa D 1.4 101cv
Messaggioda alex999 » 13/10/2015, 19:13
Io uso acetone puro nel gasolio al 2%...vedi tu...nel benzina puoi arrivare quasi al 3,5%.
Meglio degli additivi e della blue super...vedi tu...
alex999
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 13/10/2015, 21:34
alex999 » 13/10/2015, 9:19 ha scritto:Se ci pensate, si sta parlando di 2 ottani...capirei la benzina svizzera o croata che è anche 105 ottani...un minimo di battito in testa potrebbe esserci...
Per essere precisi sono 5 ottani di differenza, sulla pompa dell' Eni verde cè scritto 95 ottani mentre sulla Blu-Super 100 ottani..e comunque secondo me la verde essendo la benzina base avrà anche meno di 95 ottani anche 90 mentre la Blu-Super per il costo che ha i 100 ce li ha e si sente anche la differenza..
Torna a Motoristica comune
