Numero id discussione: 10968
Benzinaio che non riesce a fare gpl.
Messaggioda Barros » 12/08/2012, 12:54
Ciao a tutti non so se è la sezione giusta ma volevo chiedere a tutti i gplisti se anche a voi è mai sucesso che dovendo fare il pieno le pompe non riescono a buttare dentro il gas .
A detta del benzinaio in cui mi è sucessa questa cosa il caldo fa aumentare la pressione a tal punto che le pompe non riescono a spruzzare niente dentro , ho lasciato la macchina per 15 -20 minuti al fresco e riprovato ma niente mentre altre macchine arrivavano e a loro nessun problema alchè me ne sono andato senza gpl sprecando benzina preziosa >_> sono andato da un altro benzinaio ed è riuscito senza problemi !
Allora chiedo problema della macchina o benzinaio incapace con pompe vecchie e deboli?
Barros
modello opel: Opel corsa 2012 1.2 GPL
Messaggioda sbriky » 12/08/2012, 13:44
magari la sezione è sbagliata, comunque una volta è successo anche a me doveva solo lasciarlo attaccato un pò di più, a volte la sferetta del bocchettone si incastra tutto quà
Ultima modifica di sbriky il 12/08/2012, 13:51, modificato 1 volta in totale.
sbriky
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 13/08/2012, 12:20
Vedi se lo continua a fare deve essere la valvola che sta sotto dove attacchi la pompa..era successo anche a me sulla mia ex auto e cambiando la valvola e tornata normale..può essere che gli serve piu pressione e quel benzinaio ne aveva poca..in alternativa cambia benzinaio.. :wink: ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 13/08/2012, 12:22, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Barros » 13/08/2012, 12:35
un altro benzinaio me c'è l'ha fatta benissimo credo che sia quello che ha delle pompe vecchie :na:
Barros
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 13/08/2012, 23:54
Si infatti è la poca pressione e la tua auto essendo nuova avrà la valvola che chiude bene forte e la sua pompa non cè la fa..rinnovate sti benzinaiii..... :p: ......
Messaggioda turbo » 28/08/2012, 11:21
se la bombola ha qualche anno puoi provare a inserire dello svitol nel bocchettone prima di fare rifonimento per pulire residui di ossido o sporcizia non mettere mai il gass appena aoperto inpianto ti puo scaricare la condensa
turbo
modello opel: opel corsa combo tour ecom
Messaggioda Ivancorsa » 01/03/2014, 11:47
Si qualche volta succede anche a me in genere dai benzinai che hanno al posto delle torrette elettroniche quelle più vecchie con le manopole per regolare la pressione (quindi credo che sia più colpa loro che mia) una volta ho avuto una discussione con uno di loro il quale ha datto tutta la colpa al mio impianto, ho portato la macchina in officina, fatto smontare tutto e controllare per avere come risposta quello che già sapevo: tutto perfetto!
Consiglio: cambia benzinaio e magari per scrupolo fai anche controllare la valvola visto che si tratta della tua incolumità.
Ivancorsa
modello opel: Opel Corsa D 2009 1.4 + gpl
Messaggioda andrewclai » 05/05/2014, 17:45
è successo pure ad un mio amico che aveva gpl ma con un'altra auto non corsa. Stesso tuo problema ma ha risolto la volta successiva andando da un altro benzinaio. Stai tranquillo :okok:
Ultima modifica di andrewclai il 05/05/2014, 17:52, modificato 3 volte in totale.
andrewclai
Messaggioda Ivancorsa » 09/10/2015, 15:31
Barros » 12/08/2012, 13:54 ha scritto:Ciao a tutti non so se è la sezione giusta ma volevo chiedere a tutti i gplisti se anche a voi è mai sucesso che dovendo fare il pieno le pompe non riescono a buttare dentro il gas .
succede anche a me ma ho notato che succede quando le pompe sono quelle vecchie con leve e manopole, quelle totalmente elettroniche in genere non mi danno problemi, forse la parte elettronica aumenta la pressione vedendo che non riesce ad aprire la valcola del serbatoio... una volta con una di queste pompe vecchie il benzinaio ha tirato fuori un cilindo di metallo e ha spinto in dentro la valcola del mio serbatoio che ha fatto schizzare un po' di GPL fuori e poi si è richiusa da sola, dopo questo "trattamento" il rifornimento è andato a buon fine...
Ivancorsa
Torna a Motoristica comune
