Numero id discussione: 15450
anomalia motore
Messaggioda NICA65 » 23/10/2013, 14:48
salve, ho una corsa gpl (landi) che, durante il funzionamento a gpl, ogni 4-5 giorni, suona il cicalino di errore gas e contemporaneamente si accende la spia di malfunzionamento motore. la macchina, anche passando a benzina, funziona a 3 cilindri per tornare al normale funzionamento solo dopo aver spento e riacceso l'auto. gli errori riscontrati durante il malfunzionamento sono: P 0300-P 0302- P 2188. Sapendo che i codici p0300 e p0302 riguardano il malfunzionamento del cilindro 2, potrebbe essere p2188 (miscela carburante troppo ricca al minimo) il motivo del problema che porta al funzionamento di soli tre cilindri oppure devo cercare in altra direzione? Grazie
NICA65
modello opel: opel corsa gpl 1.2
Messaggioda Hokar » 26/06/2014, 8:44
Ciao Nica65, ho avuto il tuo stesso problema... Ed è molto rognoso... Io l'ho risolto sostituendo sia il filtro gpl sia tutto il blocco con i 4 iniettori che stanno sopra al motore...
Comprato blocco nuovo e sostituito, circa 200€ in tutto e il lavoro lo puoi fare da te se hai la pinza a clip. Ho provato prima a smontarli e a pulirli con il lampante e pulito la sonda con il sistema a infrarossi, ma non c'è stato verso, per cui ho optato per la sostituzione. Ho comprato il blocco intero perchè costava molto meno se compravo un'iniettore a volta.
Quando avvisa quell'errore, significa che principalmente hai uno o più iniettori andati.
Quanti km hai? io li ho sostituiti sui 70mila....
P.S. Ops, non avevo visto che era vecchia.... mooooooooooooolto vecchia la discussione ahahahha
Ultima modifica di Hokar il 26/06/2014, 8:44, modificato 1 volta in totale.
Hokar
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL
Messaggioda Moroeno » 27/06/2014, 6:30
Anche io ho avuto un problema simile ...........andava a 3 cilindri sia a gpl che benzina.....era la bobina 250 euro ma se la sostituisci tu ho visto che si può acquistare con un centinaio di euro.
Scusate la domanda ma che strumento usate per leggere i codici?
Moroeno
Messaggioda Hokar » 27/06/2014, 9:37
Obd2 bluetooth collegato su torque (che ti dice il codice) e poi lo "traduci"... Oppure un software di check tramite PC...
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
Hokar
Torna a Motoristica comune
