Numero id discussione: 18044
Spia gialla (senza chiave) fissa accessa
Codice P2188
Messaggioda Moroeno » 07/01/2015, 21:44
Salve a tutto il forum e naturalmente grazie in anticipo per l'interessamento.
Oggi tornando dal lavoro si è accesa la spia "anomalia emissioni gas" e con il lettore di codici il risultato è stato il seguente:
"Code P2188 (Fuel system too rich at idle)"
Non è che per caso è già capitato a qualcun'altro del forum e che sarebbe così collaborativo :) da dirmi come lo ha risolto?
In rete ho trovato che potrebbero essere:
- Iniettore o pressione del carburante Leaking regolatore
- Condizione di pressione alta del carburante
- Ossigeno difettoso (O2) Sensor
- Difettoso Mass Air Flow (MAF) Sensore
Grazie 1000 comunque
Moroeno
Messaggioda Sarel » 07/01/2015, 23:07
Io ti consiglio di non attendere ed andare il prima possibile in Opel o comunque da qualcuno di esperto!
-- 08/01/2015, 0:15 --
ho fatto una ricerca al volo su internet su un po di forum esteri ( è si non ho una m*****a da fare) ed ha quanto ho capito questo codice che ti è uscito è molto str... perché può significare tante cose! ho letto che molte persone sono andate a tentativi per risolverlo ma molti sono partiti dal sensore O2... quindi rinnovo il primo consiglio MECCANICOOOOO
Ultima modifica di Sarel il 07/01/2015, 23:15, modificato 1 volta in totale.
Sarel
modello opel: Opel Corsa BColor 1.3 95cv
Messaggioda RyoSaeba » 08/01/2015, 10:45
L'errore significa che arriva troppo carburante rispetto all'aria,
le cause potrebbero essere tante, ti conviene andare da un meccanico
RyoSaeba
Messaggioda manucorsa » 12/06/2015, 2:34
A me con il problema inverso ovvero miscela magra alla fine era il debimetro
manucorsa
Messaggioda Moroeno » 12/06/2015, 7:59
Dopo qualche mese di collaudo sembra che vada tutto bene e la spia "anomalia emissioni gas" non si è più accesa.
La causa erano gli iniettori gas 1 e 2
Sostituito tutti gli iniettori compreso rail e sensore di pressione ormai avevano fatto 100.000 km
Moroeno
Messaggioda FrankieTenaglia » 12/06/2015, 8:21
Io ci ho girato un anno e mezzo con quella spia accesa... :na:
Nel mio caso erano gli iniettori a GPL che, funzionando male, costringevano la centralina a benzina a smagrire o ingrassare troppo.
Per fare la prova del nove resetta tutti gli errori con l'OBD [oppure stacca qualche ora la batteria] e poi vai a benzina per un paio di giorni.
Se la spia non ti si riaccende allora il problema è da imputare all'impianto a GAS.
manucorsa » 12/06/2015, 2:34 ha scritto:A me con il problema inverso ovvero miscela magra alla fine era il debimetro
La corsa D non ha il debimetro, almeno da quello che ho letto in giro. Qualcuno può confermarmelo?
EDIT: ho risposto in ritardo [non avevo visto che il post era di Gennaio], ma vedo che c'avevo azzeccato! :okok:
Ultima modifica di FrankieTenaglia il 12/06/2015, 8:23, modificato 3 volte in totale.
FrankieTenaglia
Torna a Motoristica comune
