Numero id discussione: 2881
Corsa con cambio easytronic
Qualcuno di voi la possiede?
Messaggioda Kaska » 28/03/2011, 16:22
Ciao ragazzi,
qualcuno di voi magari possiede una Corsa con cambio automatico easytronic? Io possiedo una Corsa 1.2 80 CV con questo cambio e volevo sapere i vostri pareri su questo tipo di cambio...
Spero di nn essere l'unico a possederlo :) e spero ke nn mi chiudiate la discussione ;)
Ultima modifica di Kaska il 28/03/2011, 16:57, modificato 1 volta in totale.
Kaska
Messaggioda CoRSaR0 TanZ » 29/03/2011, 10:50
Eccoloo io ce l'ho :D :D :D
Io ho una corsa d 1.2 del 2007mcon il cambio esasytronic...fino ad'ora nessun problema...(tocchiamo ferro)...il cambio va bene risponde bene ed è una vera salvezza nel traffico!!!!
Per il resto diciamo che è molto comodo quando lo uso in modalità sequenziale ovvero innesto io le marce... in più questo cambio ha anche il tasto SPORT...che equivale ad una cambiata più veloce e tiene molto alti i giri...e devo dire che se metto automatico con lo sport attivo....mazza come viaggia.... e se non lo hai mai fatto usa la funzione sport anche con il sequenziale perchè è ancora più veloce nella cambiata....
per altre info dimmi pure!!!!!
ciaoooo
CoRSaR0 TanZ
modello opel: Opel Corsa OPC
Messaggioda Kaska » 29/03/2011, 13:56
Si si l'ho già provato il tasto sport... Ho anke notato ke cambia molto il tempo di cambiata e di perdita di giri del motore in base a quando cambi con il sequenziale (lo so è una cosa quasi logica ma a volte la senti proprio)...
L'unico "problema" è ke a volte mi sembra di sentire un rumorino strano in cambiata (se nn sbaglio solo con il sequenziale e a motore già caldo)... Dico strano xkè nn mi sembra ke all'inizio lo facesse... Adesso ho su 35000 km e mi sembra un pò presto x dover già rifare la frizione... sappiamo ke le frizioni dei cambi automatici durano meno xò con la Lancia Y ke avevo prima ero arrivato almeno a 120000 km...
Kaska
Messaggioda CoRSaR0 TanZ » 30/03/2011, 16:38
Guarda ti posso dire che, con il sequenziale quel rumore che dici te non me l'ha mai fatto..con l'automatico invece a volte nella cambiata si sente un "TAC" come entra la marcia...ma non lo fà spesso anzi pochissime volte.....tu dici che verso i 120000 devo rifare la frizione?? boh...devo informarmi all'opel!!!
CoRSaR0 TanZ
Messaggioda Kaska » 30/03/2011, 18:57
no beh nn intendevo dire ke a 120000 km devi x forza rifarla... dico ke con la Y ero arrivato a farne cosi e poi si è rotta (forse anke causa di un piccolo incidente)...
cmq x il rumorino voglio andare ad informarmi in opel x sicurezza xkè poi magari è proprio il cambio ke è fatto così oppure è solo questione di cambiare l'olio...
Kaska
Messaggioda CoRSaR0 TanZ » 30/03/2011, 19:04
alora fammi sapere cosa ti dicono... ma quanti km ha la tua corsa???
CoRSaR0 TanZ
Messaggioda Kaska » 31/03/2011, 0:07
35200 circa... sono un pò pochi x dover cambiare la frizione :)
Kaska
Messaggioda Kaska » 01/04/2011, 14:57
E invece ti sei mai informato x un'eventuale rimappatura di centralina?
Kaska
Messaggioda CoRSaR0 TanZ » 14/04/2011, 16:36
La centralina motore intendi??? diciamo che si mi sono informato e vorrei farla ma x adesso lascio stare...
CoRSaR0 TanZ
Messaggioda Kaska » 16/06/2011, 15:07
CoRSaR0 TanZ » 14/04/2011, 17:36 ha scritto:La centralina motore intendi??? diciamo che si mi sono informato e vorrei farla ma x adesso lascio stare...
si certo la centralina motore... cmq io nn vorrei rovinare il cambio facendola e soprattutto x tirare su si è no 4-5 cavalli su un 1.2 benzina aspirato con 80 Cv come il nostro...
cmq qualcun'altro ke ha questo cambio?
Kaska
Messaggioda monti85 » 19/07/2011, 0:20
ci sono pure io col cambio esytronic!!!
mi trovo molto bene!!! ragazzi voi quanto fate all'incirca con un litro di benzina???
-- 19/07/2011, 1:21 --
io con il piedo un pò pesantino faccio intorno agli 11/12 km/l
Ultima modifica di monti85 il 19/07/2011, 0:21, modificato 1 volta in totale.
monti85
Messaggioda tanuccio c. » 19/07/2011, 13:54
ehi ciao ragazzi ci sono anch'io con l'easytronic solo che io ho il 1.3 90cv .........Solo che da qualche giorno mi da un problemino praticamente appena accendo l'auto dopo 5 min che sono in automatico mi si accende la spia di avaria (LA MACCHININA CON LA CHIAVE INGLESE) e nn mi entra più il sequenziale ne il tasto sport ne il tasto per la strada ghiacciata e ne il comando per la velocità di crocera ho gia chiamato in opel e ho preso un appuntamento per venerdì sicuramente sarà un errore di centralina e ci andrà di mezzo solo una resettata.....Voi che dite?
MEGLIO PERDERE QUALCHE SECONDO NELLA VITA CHE LA VITA IN UN SECONDO GUIDARE NN è UNO SCHERZO
tanuccio c.
modello opel: opel corsa D 1.3 sport
Messaggioda monti85 » 19/07/2011, 17:53
ben arrivato anche a te! da come hai spiegato sembra un problema di centralina!!!
monti85
Messaggioda tanuccio c. » 25/07/2011, 10:23
ehi raga sono andato in opel e come pensavo era solo un codice errore c'è andata di mezzo solo una resettata
Cmmq anch'io mi chiedevo se con una rimappa ci andrebbe di mezzo il cambio sopratutto perchè è la centralina che decide quando è necessario cambiare marcia NN C'è NESSUNO CHE HA RIMAPPATO CON IL CAMBIO AUTOMATICO? AIUTOOOOOOOOO.......
tanuccio c.
Messaggioda monti85 » 25/07/2011, 12:04
non saprei proprio dirti!!!!!
l'altyro giorno quando sono andato a far fare un aggiornamento al cambio dalla opel ho chiesto cosa potevo fare per aumentare un pò la prestazioni ai bassi e il meccanico mi ha risposto che rimappando la centralina si riesce a migliorare prestazioni e consumi!! il problema rimane sempre lo stesso tuo!!! non mi ha detto cosa può accadere al cambio rimappando!!!
monti85
Torna a Motoristica comune
