salve a tutti , sono uno dei tanti appassionati di questa auto e nonostante la mia abbia compiuto 21 anni ,vorrei tenerla e non rottamarla
essa una opel corsa 1.2 (3 porte )a benzina copn impianto gpl di cui ho cambiato il bombolone (serbatoio)proprio 3 mesi fa
non mi sta dando alcun problema ,viaggio benissimo proprio sta settimana ho percorso 400 km per andare in vacanza
...................... solo che pero'
quando trovo traffico e sto in coda ,la temperatura sale sale e la ventola di (ogni tanto)raffreddamento non parte:(
quindi ho pensato che forse c'e' un problema della valvola termostatica??
essa nn la cambio da anni e poi il circuito dell'aqua , ce appunto l'aqua e nn il liquido , tanto che sono ani che la stufa non è tanto calda ,ma emette aria tiepida ,credo sia un po ottuarata e quindi nn so' si potrebbe fare un svuotamento del circuito dell'aqua?? non so , consigliatemi voi che siete sicuramente esperti
io sono abbastanza giovane , sui 30 anni ,non ho una grande esperienza nei motori
inoltre ci tengo a precisare che il ''rabbocco d'aqua '' non ne ha quasi mai bisogno , aggiungo 1 dito di aqua ogni 2 mesi circa ,quindi perdite quasi zero ,nonostante questi mesi estivi sono stati caldissimi
chiudo il ragionamento dicendo una mia idea e questa e rivolta a qualche meccanico di mestiere , ma secondo voi , potrei inserire un interruttore o un bottone a mano allungato nel quadro , da accendere quando non sento che la ventola sia partita ,cosi da avviarla a mano (questa opzione lo pensata in caso di emergenza ,inquanto sto in vacanza e nn ho meccanici in zona ) !!!!
grazie per le risposte ,ma preferirei cambiare la valvola termostatica ,se secondo voi è quello il problema ,mi indicate anche se è un lavoro semplice ,me lo faccio io
