Numero id discussione: 20722
pellicola termoformabile
Messaggioda raffaele1979 » 17/05/2016, 0:13
salve, possiedo un opel corsa b del 2000 ho il volante in pelle 3 razze, siccome è veramente molto usurato e rovinato soprattutto nella parte centrale ho pensato di rivestirla con una pellicola termoformabile effetto carbonio 3d. nel sito che vende queste pellicole ho letto che sulle superfici piu difficili e ruvide può essere necessario passare un primer aggrappante specifico prima di applicare la pellicola. mi chiedevo se secondo visto il materiale di cui è fatto il mio volante è necessario applicare questo primer oppure posso metterla anche senza? nel caso sia necessario devo prendere per forza quello specifico oppure ci sono prodotti che vanno bene lostesso e che si possono trovare in qualsiasi ferramenta?
raffaele1979
Messaggioda dukeluca86 » 17/05/2016, 9:30
Secondo me, per la mia esperienza con pellicole, non verrà fuori un bel lavoro. secondo me ovviamente, io ho lo stesso tuo problema, solo con un volante normale, beh sono andato da un amico calzolaio, mi ha detto che lui ricopre i volanti ma vuole 150 euro, in alternativa mi faccio il modello su carta, lu mi taglia la pelle e mi fà i fori e poi me la cucio io a mano. Il tutto per un pò meno. Però almeno posso scegliere il colore del filo.
Ultima modifica di dukeluca86 il 17/05/2016, 9:31, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda Maligno » 17/05/2016, 10:14
Prima di aprire discussioni a caso,è meglio controllare prima!!CHIUDO
