Numero id discussione: 23397
Problema TID
Retroilluminazione non funziona
Messaggioda BluMox » 19/03/2019, 17:09
Corsa B, 2000 Edition.
Ho un problema col TID (Schermo centrale con ora/data/temperatura): a motore acceso, con la manopola dell'illuminazione (quella in basso a sinistra rispetto al volante) su off, funziona e si retroillumina a dovere, ma nel momento in cui giro la suddetta manopola nelle altre due posizioni consentite (verticale e inclinata verso destra, che attiva ùla retroilluminazione del tachimetro+luci posizione e poi fari anabbaglianti allo scatto successivo), il TID non è più retroilluminato. Ho notato, passando col flash del telefono sullo schermo al quarzo, che i numeri ci sono ancora, anche se praticamente invisibili a causa dell'assenza di retroilluminazione. E' normale, o è un difetto?
Ho provato a controllare i fusibili ma sono tutti integri. :what:
PS: Ho preso la mia corsa usata circa una settimana fa, quindi non ho idea se è un difetto, una rottura o se è supposto che funzioni così, anche se a logica mi sembra strano avere un TID che ti dice l'ora, la data e la temperatura solo negli 0,4 secondi che intercorrono fra inserimento chiave e accensione fari.. :what:
Grazie mille per l'aiuto che mi darete, ho provato a cercare sul forum se qualcuno avesse avuto problemi simili ma non ho trovato nulla al riguardo, ma chiedo comunque scusa se fosse un doppio post.. :help:
BluMox
modello opel: Corsa B
Messaggioda Ryudara » 19/03/2019, 19:22
Nono, assolutamente non è pensato per funzionare così :roftl:
Girando la manopola per accendere le luci, è progettato per avere progressivamente meno luminosità.
Non saprei dirti però cosa controllare...
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda BluMox » 19/03/2019, 20:07
Ok, ho dato due colpetti sulla parte superiore del TID e si è riacceso, con altri colpi si spegne, riaccende, e via dicendo. Immagino ci debba essere qualche contatto farlocco :what:
Ho anche smontato il TID (con una fatica immane, visto che la mia corsa b a quanto pare è diversa da tutte le altre corsa b, ho dovuto fare uno sforzo d'immaginazione per capire che le due viti che tengono il TID erano dietro alle bocchette dell'aria, ma a differenza delle altre corsa b, le mie bocchette non hanno la fessura in cui inserire il cacciavite..), provato a togliere e rimettere le lampadine, staccare e riattaccare la presa, ma il difetto resta, proverò a pulirlo, magari c'è un po' di ossido che impedisce un contatto ideale.
Ultima modifica di BluMox il 19/03/2019, 20:10, modificato 1 volta in totale.
BluMox
Messaggioda Ryudara » 19/03/2019, 22:05
Ottimo :okok:
In alternativa puoi prenderne uno allo sfascio, dovresti pagarlo una scemenza :D
(che intendi quando dici che la tua è diversa da tutte le altre Corsa B?)
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda MaxMix » 19/03/2019, 22:20
Provato a vedere se per caso ci sono piste del circuito stampato interrotte?
Saldature fredde da ripassare?
Da come descrivi i sintomi sembra la causa più probabile...
Messaggioda BluMox » 20/03/2019, 12:52
Dico che è diversa perché tutti i video che trovo su come smontare le corsa b, presentano caratteristiche diverse dalla mia (2000 Edition) come per il fatto che io non ho queste fessure sulle bocchette dell'aria per inserire il cacciavite, né le fessure per smontare le manopole senza romperle. Forse saranno differenze minori fra edizione ed edizione, fatto sta che per la mia specifica non trovo alcun tutorial xD
-- 20/03/2019, 12:53 --
MaxMix » 19/03/2019, 22:20 ha scritto:Provato a vedere se per caso ci sono piste del circuito stampato interrotte?
Dove trovo queste saldature? All'interno della scatola del TID, o devo addentrarmi ancora di più?
Ultima modifica di BluMox il 20/03/2019, 12:53, modificato 1 volta in totale.
BluMox
Messaggioda MaxMix » 20/03/2019, 13:09
Dentro.
Devi arrivare all'elettronica e vedere magari con una lente le saldature, potrebbe essere banalmente il connettore che ha qualche saldatura da ripassare.
Messaggioda BluMox » 21/03/2019, 15:39
MaxMix » 20/03/2019, 13:09 ha scritto:Dentro.
Grazie! Proverò
BluMox
Messaggioda BluMox » 03/04/2019, 10:29
Niente, ho provato a pulire i contatti e ad aprire la scatola contenente l'arduino, ma non vedo segni evidenti di rotture o altro, penso che ne comprerò uno da qualche parte. In tal proposito, sapete dove potrei trovarne uno usato?
BluMox
Messaggioda Therobbertino » 11/12/2019, 21:46
stesso difetto sulla mia, per ora risolvo dando un colpetto e si accende
Therobbertino
modello opel: Corsa B 1.0
