Numero id discussione: 23409
Sostituzione Paraurti Opel Corsa C con modello successivo
Messaggioda giuseppe01ss » 27/03/2019, 23:22
Ciao a tutti, volevo sottoporre al forum un dubbio che aveva circa la sostituzione del paraurti anteriore della mia Opel Corsa C.
Innanzitutto inizio col dire che possiedo una Opel Corsa C del 2001 bianca, a seguito di un leggerissimo incidente il paraurti anteriore da un lato rimane come "allargato" e non rimane ben aderente al lato.. probabilmente si è rotto qualche aggancio che lo teneva fermo... niente di grave ma mi da fastidio ed avevo intenzione di sostituirlo per rimettere a nuovo la mia auto.
Cercando un po su internet ho trovato su un sito di ricambi usati il paraurti equivalente al mio modello, ovvero questo:
https://ibb.co/PDgYbjg
Tuttavia, ho visto che lo stesso sito ha in vendita anche il paraurti della Opel Corsa del 2003, ovvero questo:
https://www.ricambiwebsrl.it/dettaglio/OPEL%C2%AFCORSA%C2%AF'03%C2%AFPARAURTI%C2%AFANTERIORE%C2%AFBIANCO/AC24840
Ora, essendo il secondo a mio parere più bello esteticamente, nonchè a prima vista in condizioni migliori, ed anche leggermente più economico, preferirei, se fosse compatibile, montare il secondo appunto.
Qualcuno sa sono compatibili ed ha gia provato?
Grazie mille a tutti quelli che potranno aiutarmi :) :)
Ultima modifica di giuseppe01ss il 27/03/2019, 23:26, modificato 1 volta in totale.
giuseppe01ss
Messaggioda MaxMix » 28/03/2019, 14:05
Il secondo è come la mia ovvero versione restyling, io non lo so ma forse potrebbe cambiare qualcosa negli attacchi...
Ultima modifica di MaxMix il 28/03/2019, 14:06, modificato 1 volta in totale.
MaxMix
Messaggioda giuseppe01ss » 28/03/2019, 14:15
Allora, cercando qua e la sul sito Corsa C uk ho trovato che si può montare senza problemi, vanno solo acquistati due braccetti gia presenti nella versione restyling che si trovano senza grossi problemi su ebay.
Ho visto qualche video su youtube su come smontare e rimontare il paraurti e non sembra niente di difficoltoso, ora l'unico dubbio che mi rimane è circa la difficoltà di staccare la targa dal vecchio paraurti per metterla nel nuovo... non riesco proprio a trovare niente riguardo quello, qualcuno ha esperienze?
giuseppe01ss
Messaggioda nik60 » 28/03/2019, 19:21
la targa è fissata al porta targa con dei rivetti in alluminio, oppure con i classici bottoni blu e bianchi in plastica.. il piu' delle volte i bottoni si rompono e occorre rimetterli nuovi, mentre se sono rivetti in alluminio occorre trapanarne la superficie.. tolta la targa il porta targa fissato con due viti al paraurti...per smontare il paraurti invece serve togliere tutti i bulloncini a vista quando si apre il cofano..poi nella parte inferiore ci sono tre bottoni in plastica anch'essi da togliere... dopodichè.. svitare il dadino in plastica del codolino laterale del parafango che sovrappone al paraurti.. e tutte le rispettivi viti del passaruota non ricordo se sono due o tre ..sembra complicato...ma non lo è affatto... :D
nik60
Messaggioda giuseppe01ss » 28/03/2019, 20:12
nik60 » 28/03/2019, 19:21 ha scritto:la targa è fissata al porta targa con dei rivetti in alluminio, oppure con i classici bottoni blu e bianchi in plastica.. il piu' delle volte i bottoni si rompono e occorre rimetterli nuovi, mentre se sono rivetti in alluminio occorre trapanarne la superficie.. tolta la targa il porta targa fissato con due viti al paraurti...per smontare il paraurti invece serve togliere tutti i bulloncini a vista quando si apre il cofano..poi nella parte inferiore ci sono tre bottoni in plastica anch'essi da togliere... dopodichè.. svitare il dadino in plastica del codolino laterale del parafango che sovrappone al paraurti.. e tutte le rispettivi viti del passaruota non ricordo se sono due o tre ..sembra complicato...ma non lo è affatto... :D
Allora, la mia sembra fissata con i rivetti in alluminio... cosa intendi per trapanare.. Dove dovrei trapanare esattamente? Non si rischia di fare danno? :ouch:
giuseppe01ss
Messaggioda nik60 » 28/03/2019, 20:48
devi togliere con una punta adeguata la superficie del rivetto.. non devi bucare.. basta che appoggi la punta fai pochi giri e salta via
nik60
Messaggioda giuseppe01ss » 28/03/2019, 22:50
nik60 » 28/03/2019, 20:48 ha scritto:devi togliere con una punta adeguata la superficie del rivetto.. non devi bucare.. basta che appoggi la punta fai pochi giri e salta via
Ok perfetto, solo un'altra domanda, per rimettere la targa poi nel nuovo paraurti invece..?
Scusa se approfitto Della tua esperienza :fifi: :fifi:
Ultima modifica di giuseppe01ss il 28/03/2019, 22:51, modificato 1 volta in totale.
giuseppe01ss
Messaggioda nik60 » 29/03/2019, 19:37
prima fissi il portatarga al paraurti poi invece dei rivetti( serve una pinza apposita puoi andare da qualcuno che conosci tipo meccanico.. carrozziere) o puoi usare i classici bottoni blu e bianchi
oppure bulloncino e dadino... :D
nik60
Messaggioda giuseppe01ss » 30/03/2019, 18:38
nik60 » 29/03/2019, 19:37 ha scritto:prima fissi il portatarga al paraurti poi invece dei rivetti( serve una pinza apposita puoi andare da qualcuno che conosci tipo meccanico.. carrozziere) o puoi usare i classici bottoni blu e bianchi
Grazie ancora, ho trovato un amico con la rivettatrice e per la targa mi da una mano lui.
Ho ordinato tutto, spero vada tutto bene :D
giuseppe01ss
Messaggioda nik60 » 30/03/2019, 21:02
ok..allora sei apposto.. se hai qualche dubbio chiedi pure, ma vedrai.. è tutto molto semplice e intuitivo.. :okok:
nik60
Messaggioda giuseppe01ss » 30/03/2019, 21:25
nik60 » 30/03/2019, 21:02 ha scritto:ok..allora sei apposto.. se hai qualche dubbio chiedi pure, ma vedrai.. è tutto molto semplice e intuitivo.. :okok:
Grazie ancora, farò il tutto tra un paio di settimane perchè questi giorni sono un po impegnato in altre cose e i braccetti li ho ordinati dall'Inghilterra e ci metteranno qualche giorno per arrivare.. se mi viene qualche altro dubbio nel frattempo non esiterò a chiedere :D
giuseppe01ss
Messaggioda MaxMix » 30/03/2019, 23:10
Beh, penso che attaccare la targa sia il meno difficile, dai... ;)
Aggiorna il lavoro magari con delle foto, sarebbe compito di qualche admin del forum chiedertelo ma ... ma potresti metter giù un tutorial tipo "cambio paraurti Corsa C da normale a restyling" ma qua gli admin sono bravi solo a cazziare ... :eheh:
MaxMix
Messaggioda giuseppe01ss » 31/03/2019, 10:12
MaxMix » 30/03/2019, 23:10 ha scritto:Beh, penso che attaccare la targa sia il meno difficile, dai... ;)
Addirittura un tutorial non penso di essere la persona più adatta.. sto improvvisando sperando che vada tutto bene :roftl: :roftl: sicuramente farò qualche foto del pre, durante e post, e le metterò qua sul forum.
giuseppe01ss
