Numero id discussione: 1299
fari posteriori led
possibile sostituire i led bruciati?
Messaggioda syngriever » 31/01/2011, 21:20
mi intrometto pure io hehe... anche io ho ifari posteriori a led anche io sono dell'idea chese si brucia uno o più led meglio cambiarli anche perchè se si prendono led sbagliati non vanno oppure c'è il rischio di peggiorare le cose
syngriever
modello opel: corsa c 1.3 cdti
Messaggioda mat9000 » 03/02/2011, 13:56
ok grazie mille per i consigli.. :)
mat9000
modello opel: opel corsa C 1.0
Messaggioda corsaroblu » 03/02/2011, 23:34
non devi togliere la plastica del faro ma fare 1 finestrella dietro x cambiare i led e richiudere il tutto con colla a caldo ... l'ho gia fatto 3-4 volte nessuna infiltrazione
1) modifica airbox
2) filtro bmc
3) centrale csc
4) finale remus artigianale
5) mappa
la mia MEMé quasi finita...
corsaroblu
Messaggioda saturno26 » 06/02/2011, 16:19
si però bisogna anche guardare il lato economico, cioè andare a spendere 200 euro per una coppia di fari solo perchè si sono bruciati 3 led mah io onestemente li per li apro il faro e tento il tutto per tutto ma prima ci provo e se non funziona compro la coppia di fari nuovi ma ad ogni modo almeno ci provo dato che comunque non costano mica bruscoletti.
saturno26
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 06/02/2011, 16:35
FabioCorsa » 31/01/2011, 13:13 ha scritto:ragazzi scusate la mia intrusione :D
non si riescono ad aprire"facilmente" questi fari,....
cmq se qualcuno li deve prendere mi contatti..che li ho presi per un ragazzo del forum, ma è sparito......quindi li ho a casa imballati..prezzo per mp..
mi mandi il prezzo in pm???
!!! | L M|O |MP|4NtO !!!
!!!°'-_@ N o T D o W N W i T h T h E S t A n D A r D @_-'°!!!
D3ViLM4YCrY
modello opel: Opel Corsa C 1.3 - ex 69cv...
Messaggioda mat9000 » 07/02/2011, 12:33
corsaroblu » 03/02/2011, 23:34 ha scritto:non devi togliere la plastica del faro ma fare 1 finestrella dietro x cambiare i led e richiudere il tutto con colla a caldo ... l'ho gia fatto 3-4 volte nessuna infiltrazione
ma i led sono difficili da cambiare?
mat9000
Messaggioda MIKE-GT » 07/02/2011, 12:45
a cambiare solo i led nn penso proprio perchè mi sa che sono come le luci di posizioni però mooolto piu piccole
MIKE-GT
Messaggioda corsaroblu » 14/02/2011, 2:16
sono dei led chiamati piranha son facilissimi da togliere 1 volta aperto il faro ...
1) modifica airbox
2) filtro bmc
3) centrale csc
5) mappa
corsaroblu
Messaggioda lukas785 » 22/02/2011, 9:41
Ragazzi, anche io ho dei fari a led posteriori da diversi anni; vi posso garantire che non se n'è bruciato neppure uno! tuttavia, dato che può capitare, dovreste, nel caso, aprire il faro riscaldandolo. Vi spiego, visto che l'ho già fatto con altri fanali: i fari sono sigillati con colla a caldo, in modo tale da renderli altamente resistenti alle intemperie e agli urti. Questo significa che per poter rimuovere la mascherina in plastica esterna dovete riscaldare il fanale ad una determinata temperatura. Io ho usato un phono da carrozziere. In ogni caso, dovete però considerare che, ultimate le sostituzioni dei led come suggerito da corsaroblu, dovrete richiudere il faro sigillando il tutto con la colla a caldo.
Detto questo, rimangono comunque validi, secondo me, i consigli di Maxx e Fabiocorsa: se si brucia un solo led, cercate di resistere anche senza. Diversamente, se decidete di aprirli, sappiate che, se non l'avete già fatto o non siete molto pratici di colle a caldo/silicone, potreste anche dover gettare gli eventuali fari e acquistarne dei nuovi! quindi fatelo solo se siete consapevoli di questo! buona giornata!
lukas785
modello opel: Opel Corsa C 1.2 16V
Messaggioda Andryel » 22/02/2011, 14:00
Io ho fari a led della FK Automotive ormai da 3 anni e stanno funzionando tutti in modo corretto
Andryel
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: a
Messaggioda HieloMentaRum » 23/02/2011, 20:21
Li avevo anche io i fari posteriori a LED, dopo 2 anni il faro sinistro ha iniziato a darmi problemi (non si accendeva la freccia, a volte non si accendeva lo stop, ecc...).
Risultato? Ho montato i fari fumè originali :uhmm:
Wendy
HieloMentaRum
modello opel: Corsa C 1.0 12v
Messaggioda Enrico » 07/05/2011, 13:54
io me li terrei con i led bruciati :P comunque montati credo oramai da 3 anni e nessun problema... a parte la prima coppia che mi era entrata molta acqua e mi aveva lasciato aloni dentro la plastica
-- 07/05/2011, 14:57 --
corsaroblu » 04/02/2011, 0:34 ha scritto:non devi togliere la plastica del faro ma fare 1 finestrella dietro x cambiare i led e richiudere il tutto con colla a caldo ... l'ho gia fatto 3-4 volte nessuna infiltrazione
scusa ma a te per 3 4 volte ti si sono bruciati i led?? (che sf**** )
ma aprendolo tagliando da dietro, che effettivamente è la via più veloce, riesci ad estrarre i led da dietro?? non ha nemmeno una foto da come è da dietro?
Ultima modifica di Enrico il 07/05/2011, 13:57, modificato 1 volta in totale.
Enrico
Messaggioda syngriever » 11/05/2011, 23:26
penso che sia meglio scollarlo che tagliarlo dietro a mio parere
syngriever
Messaggioda corsaroblu » 03/06/2011, 22:44
no mi disp x le foto prorpio oggi li ho venduti ...
meglio scollarli da dietro casomai fai qualke piccolo danno non si nota .
si si tolgono facilmente ... attwnto xò quando li apri potresti danneggiare i fili ke portano corrente al led
1) modifica airbox
2) filtro bmc
3) centrale csc
5) mappa
corsaroblu
Messaggioda AL79 » 27/10/2012, 1:53
HieloMentaRum » 23/02/2011, 21:21 ha scritto:Li avevo anche io i fari posteriori a LED, dopo 2 anni il faro sinistro ha iniziato a darmi problemi (non si accendeva la freccia, a volte non si accendeva lo stop, ecc...).
Ciao a tutti!
Anche io avevo montato i fari a led,e dopo poco piu di un anno,a volte,ho avuto problemi con il faro destro,a volte non si accendevano i led della freccia,ho notato che non me lo faceva sempre,ma solo quando lavavo la macchina,e dopo qualche giorno che si asciugava,riprendeva a funzionare da solo,quindi penso sia solo un'infiltrazione d'acqua che si potrebbe anche risolvere,ma per non perdere tempo,ho rimontato i fari neri originali.
Morale della favola?o dovrei perderci tempo per sistemarlo? o trovare un faro destro che funzioni,a venderli mi dispiace,sono come nuovi!
AL79
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Silverline
