Numero id discussione: 5887
Distanziali Corsa C
Messaggioda gannystyle91 » 07/09/2011, 18:13
marketto92 » 07/09/2011, 12:12 ha scritto:Provali....se sono più larghi t serviranno gli enelli di centraggio!!!
eh ora ho chiesto al mio amico di misurare il centraggio con un calibro.. poi vediamo la prossima volta che lo vedo me li porta e li proviamo ;)
Messaggioda gannystyle91 » 30/05/2012, 20:09
Riesumo questa discussione per avere qualche info su una marca di distanziali....siccome causa forze maggiori non credo di poter cambiare i cerchi penso di prendere 4 bei distanziali... li ho trovati su Ebay a poco più di 50 euro la coppia... li fanno da 17 mm e da 20mm la marca è RaceMax.. ne avete mai sentito parlare?? qualcuno ha esperienza con questa marca???
ovviamente se ci stanno mi butto sui 20mm :eheh:
Messaggioda AlexSPL » 31/05/2012, 15:46
con i 20 tocchi archetto e parasassi...
provati io che sono piu alto e cerchio piu piccolo quindi pensa tu...
alla fine i distanziali sono buoni anche i pilot....
non ti si rompono in curva :nonono:
AlexSPL
Messaggioda gannystyle91 » 31/05/2012, 21:51
AlexSPL » 31/05/2012, 16:46 ha scritto:con i 20 tocchi archetto e parasassi...
mmm pensare che i cerchi che dovevo mettere risultavano tra ET e canale più in fuori di 27mm ahahahaaa
ovvimente opterò per i 17mm ;) però volevo qualcosa di buono... so che con alcune marche c'è chi ha avuto problemi di vibrazioni...
Messaggioda mikael11 » 03/09/2012, 16:55
A un mio amico gli si è mangiato il cuscinetto con nnt montando i distanziali...
mikael11
modello opel: Opel Corsa C 1.2 75cv
Messaggioda Mattia31 » 01/10/2012, 23:24
ragazzi ma per i distanziali bisogna cambiare per forza anche le colonnine o entro un certo spessore si può evitare,comunque sembra che non facciano molto bene alle sospensione perchè le fanno lavorare male..
Mattia31
modello opel: Opel corsa 1.0
Messaggioda Nicco84 » 27/01/2013, 17:59
Mattia31 » 01/10/2012, 23:24 ha scritto:ragazzi ma per i distanziali bisogna cambiare per forza anche le colonnine o entro un certo spessore si può evitare,comunque sembra che non facciano molto bene alle sospensione perchè le fanno lavorare male..
Entro pochi mm in genere puoi tenere le tue, mentre se compri distanziali più spessi le colonnine sono sempre fornite.
Non sono il massimo per la geometria perché aumentano il braccio di leva...per questo è meglio non esagerare con la larghezza. :^^:
Le mie piccoline: Abarth Punto Evo 03/2012 210CV by Supersprint/Serialtuning | Opel Corsa B 1.0 12V 3p Edition 2000 07/2000 54CV xD | Il mio millino QUI
Nicco84
modello opel: Corsa B 1.0 12V Ed. 2000 | Abarth Punto Evo 210CV
Messaggioda bartolino88 » 18/04/2014, 3:43
ciao a tutto io avevo visto il kit avanti a 1.6 e dietro a 2.0 mm voi che ne diete sono troppo??
alexspl se entrano a filo non si notano a un controllo classico??
frequentando zone con controlli frequenti non mi vorrei trovar a far questioni per aver un po di stabilita in piu
premessa che ho un cerchi di 15" su una corsa C
The Bart The Best ;)
bartolino88
modello opel: Opel Corsa C 1.3cdti 75cv
Messaggioda Zucc8 » 18/04/2014, 7:35
bartolino88 » 18/04/2014, 4:43 ha scritto:ciao a tutto io avevo visto il kit avanti a 1.6 e dietro a 2.0 mm voi che ne diete sono troppo??
Dietro con quelli da 2.0 i cerchi sono a filo, ma con i cerchi in ferro da 14
Zucc8
Messaggioda bartolino88 » 19/04/2014, 2:04
io ho quelli gia in lega di serie da 15" quindi cosa potrei montare??
e PREGI e DIFETTI??
bartolino88
Messaggioda Zucc8 » 19/04/2014, 9:56
bartolino88 » 19/04/2014, 3:04 ha scritto:io ho quelli gia in lega di serie da 15" quindi cosa potrei montare??
e PREGI e DIFETTI??
Allora, io con i Momo gt (avevano l'et35 se non ricordo male) ero a filiiiiiiiiiissimo. Quindi guarda l'et del cerchio originale, se è 45 per esempio, metti quelli da 10mm e sei giusto giusto.
Pregi sono solo a livello di estetica, difetti è che si stressano i collegamenti ruota - auto, ma se non la porti in pista dubito che ciò accada.
Zucc8
Messaggioda bartolino88 » 20/04/2014, 3:31
no no non credo di andar in pista tranquillo al massimo li volevo montare non solo per l'estetica ma anche per un po di piu stabilita nella guida quindi se mi dici che ho problemi sono credo che lo faro io ora ho le 185/55 r15
e montando i distanziali volevo mettere le 195 o 205 sempre 55 r15 ti ripeto sempre per una maggiore stabilità però se mi dici che potrei montare questo tipo di gomma anche senza distanziali e meglio perche a libretto come misura massima
ho come le ho ora ma sinceramente le vedo un po piccole gia le 195 andrebbero meglio tu che ne pensi??
per ora cambiare cerchi non se ne parla come altezza spalla la vedo buona anche perche per le strade che ho qui metterle piu piccole significa cambiarle ogni settimana quindi evito
bartolino88
Messaggioda Zucc8 » 20/04/2014, 12:26
bartolino88 » 20/04/2014, 4:31 ha scritto:no no non credo di andar in pista tranquillo al massimo li volevo montare non solo per l'estetica ma anche per un po di piu stabilita nella guida quindi se mi dici che ho problemi sono credo che lo faro io ora ho le 185/55 r15
Sinceramente non ho capito na mazza di quello che hai scritto XD, cmq se metti i cerchi originali metti i diatanziali, se metti un cerchio con l'et più basso hai lo stesso effetto.
Zucc8
Messaggioda bartolino88 » 21/04/2014, 2:03
XD scusami provero a essere piu chiaro...
io non voglio cambiare cerchio ma solo gomma per ora e quindi ho pensato che per montarne una piu larga tipo le 195 o 205 andasse a toccare e quindi volevo mettere i distanziali
ma se non e indispensabile e c'e la faccio con lo spazio non li metto e quindi era questo che volevo sape se ho lo spazio senza i distanziali e se potrei aver problemi comunque montando ruote piu grandi rispetto al libretto?
bartolino88
Messaggioda Zucc8 » 21/04/2014, 8:18
bartolino88 » 21/04/2014, 3:03 ha scritto:XD scusami provero a essere piu chiaro...
aaaaah ok, tu al massimo monta, se tocca lima dove tocca e bona ahahahah
Zucc8
