Numero id discussione: 8267
TID Corsa C
Messaggioda Marco » 27/01/2012, 14:57
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
Messaggioda FaBBBro » 27/01/2012, 15:01
si vanno bene ma pui prendere anche alcune più economiche. io per esempio ho messo queste.
http://www.ebay.it/itm/230706850902#ht_500wt_842
FaBBBro
Messaggioda Marco » 27/01/2012, 15:33
l'inserzione è stata chiusa!!! :( le compravo al volo... :ouch:
Ultima modifica di Marco il 27/01/2012, 15:33, modificato 1 volta in totale.
Marco
Messaggioda Det89 » 29/01/2012, 23:19
Domanda di un'ignorante paura su questo argomento: ma come fanno 2 led ad illuminare 3 scritte?? soprautto sfondo nero con scritte blu??
Ho visto il manuale,si ferma al punto dell'estrazione,dopo di che ti rimangono i 2 led sostituisci rimonti e il gioco è fatto??
saluti
Ultima modifica di Det89 il 29/01/2012, 23:23, modificato 1 volta in totale.
Det89
Messaggioda peko85 » 29/01/2012, 23:50
È così!
È molto semplice serve solo pazienza e niente paura ;) !!!!
peko85
Messaggioda Det89 » 29/01/2012, 23:54
peko85 » 29/01/2012, 23:50 ha scritto:È così!
Ok,allora come detto sopra queste : http://www.ebay.it/itm/300648109077?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 vanno benissimo giusto???
Det89
Messaggioda Giegio » 30/01/2012, 0:00
ciao!
i led vanno bene ma ricordati di mettere qualcosa tra i led e il displey perchè sennò vedi i led dietro e poi fanno poca luce!!
a me me li ha installati gannystile91 e tra led e display ha messo della carta velina (quella che serve per ricalcare in pratica) ripiegata tot volte e la luca si espande perfettamente e i led dietro non si vedono!!!!
Giegio
Messaggioda Det89 » 30/01/2012, 0:04
Giegio » 30/01/2012, 0:00 ha scritto:ciao!
Scusami non ho capito :(
Det89
Messaggioda FaBBBro » 30/01/2012, 11:20
spiego io spiego io ahah. dopo che smonti tutto e cambi le luci, devi smontare completamente il tid, fallo a pezzi, ovviamente stando attento a non rompere niente, troverai un pezzo di plastica arancione dietro al display, praticamente quello faceva si che vedevi la luce arancione.
Essendo che hai messo i led blu ti basta mettere un foglio di carta per filtrare la luce, perchè se no arriverebbe troppa luce e non si vedrebbe niente.
Io ho messo un foglio di carta( quello normale bianco della stampante) ritagliato preciso, e questo pezzo di carta l'ho messo dentro una cartelletta quelle trasparenti.
Ritagliato tutto preciso et voilà! ahah Quando smonti capirai da solo è una cosa facilissima difficile a parole. :okok:
FaBBBro
Messaggioda mikycorsa » 30/01/2012, 11:28
non è necessario fare il tid a pezzi. Basta che compri i led concavi per evitare di fare a pezzi il tid. Io uno ce l'ho però essendo diverso dagli agli 2 l'ho levato e ne ho comprato uno dello stesso tipo degli altri che sono convessi!
mikycorsa
Messaggioda Det89 » 30/01/2012, 11:34
Farò quello del foglio di carta !!!
Ma mi confermata che basta comprare solo quei 2 led per illumirare tutto??
Det89
Messaggioda FaBBBro » 30/01/2012, 11:45
mikycorsa » 30/01/2012, 11:28 ha scritto:non è necessario fare il tid a pezzi. Basta che compri i led concavi per evitare di fare a pezzi il tid. Io uno ce l'ho però essendo diverso dagli agli 2 l'ho levato e ne ho comprato uno dello stesso tipo degli altri che sono convessi!
Ma no io intendevo per mettere un foglio davanti
-- 30/01/2012, 11:45 --
Det89 » 30/01/2012, 11:34 ha scritto:Farò quello del foglio di carta !!!
Ma c'è ne sono 3 mica due, io ne avevo messi due all'inizio ma non mi piaceva molto che in mezzo si notasse la differenza di luce.
Ultima modifica di FaBBBro il 30/01/2012, 11:45, modificato 1 volta in totale.
FaBBBro
Messaggioda Det89 » 30/01/2012, 12:15
Mmm.ma nel link che ho postato sono solo 2 ... ho sbaglio??
Oppure aspettate è intesa cosa due Smd 5050 primo led e poi B8,5D ??
Grazie ancora
Det89
Messaggioda FaBBBro » 30/01/2012, 12:27
[/quote]
Grazie ancora[/quote]
Sono due, c'è scritto una coppia :)
FaBBBro
Messaggioda Det89 » 30/01/2012, 12:32
Sono due, c'è scritto una coppia :)[/quote]
e allora perchè sopra avete scritto : "Ma c'è ne sono 3 mica due, io ne avevo messi due all'inizio ma non mi piaceva molto che in mezzo si notasse la differenza di luce"
Cioè devo ancora capire cosa devo comprare..sono messo male :(
Det89
