Numero id discussione: 2050
Pellicole oscuranti
Messaggioda AlexSPL » 08/11/2011, 12:55
Io ho usato la pellicola ''classica'' e phon temico pagato 70 euro(che si può usare per innumerevoli volte) e con un po di pazienza e 20 euro di pellicole mi sono oscurato i vetri. per capire bene come si facesse avendo qualche dubbio ho guardato video su youtube
come detto da speedney il lunotto e troppo curvo e lo divisa in 2 parti la pellicola ma dirò la verità basta stare attenti e non si nota nulla
AlexSPL
Messaggioda Corsaspl » 23/11/2011, 12:43
gannystyle91 » 24/02/2011, 23:49 ha scritto:per lo sbrinamento non da problemi.. almeno credo, per la % non saprei... 80% forse è una misura un po intermedia.. 95 direi che è troppo... non vedi più un tubo dal lunotto
io monto al laterale posteriore il 97%...di sera non si vede un tubo..il lunotto l'ho lasciato come mamma opel l'ha fatto.all'anteriore ho messo il 35%..l'interno abitacolo si vede bene di giorno,di sera non tanto!!
Opel Corsa D 1.3 Cdti 95cv B-Color 03/12
ImageShack.us
Corsaspl
modello opel: Opel Corsa D 1.3Cdti 95cv
Messaggioda Spiffero90 » 20/01/2012, 14:43
ragazzi posso fare una domanda?
io vorrei farli da me nella mia opel... ma mi hanno consigliato di farli in estate perchè con l umidità anche se messi bene dopo 2 giorni si formano le bolle a cominciare nei bordi...
è vero?
come si puo evitare?
(spero di aver preso la discussione giusta)
le guerre vanno e vengono ma i miei soldati vivono in eterno... 2pac
la mia "jasmine" 1.0 12v ---> http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=25&t=8151
la nostra storia insieme ---> http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=21&t=8150
Spiffero90
Messaggioda LaMarty » 20/01/2012, 16:54
Spiffero90 » 20/01/2012, 14:43 ha scritto:ragazzi posso fare una domanda?
è vero?
ciao Spiffero....
io li ho fatti fare diciamo da un amico che mi ha fatto pagare poco rispetto i carrozzieri... però a vedere come lavorava devi avere molta manualità e se non lo hai mai fatto io ti direi di lasciar stare perchè non verrebbe un bel lavoro... e sarebbero soldi buttati
sembra una cavolata farli... anche io ci pensavo... ma se vuoi un lavoro fatto bene bisogna avere un po' di esperienza...
questo secondo me....
guarda ti posso dire che lui ha preso il modello attaccandolo ai vetri da fuori,per fargli prendere la forma .. e usava sempre un liquido per non farli attaccare del tutto... (credo tipo acqua e sapone ma non gliel'ho chiesto)... poi li ha staccati dai vetri fuori e attaccati ai vetri da dentro e piano piano ha tolto tutte le bolle...
comunque io li ho fatti che faceva già freddo.. e me li ha fatti in un comune garage e non mi è uscita nessuna bolla...
Per evitare le bolle devi usare una spatolina...
ImmagineImmagine Immagine
LaMarty
Messaggioda oRaNg3 » 20/01/2012, 17:51
ricordate di usare della delicatezza..
E usate spatole con un panno in microfibra..per evitare di graffiare o rompere la pellicola..
La pellicola và lavorata sopra i 20gradi..così che la colla lavori bene..
Per il resto..il fhone impostatelo sui 200gradi..stando attenti a non fondere la pellicola
-- 20/01/2012, 17:52 --
avvolgete la spatola dentro un panno in microfibra..soluzione migliore..
Per maggiori info chiedete pure..se no via MP
Ultima modifica di oRaNg3 il 20/01/2012, 17:52, modificato 1 volta in totale.
oRaNg3
Blog: Vedi blogs (1)
Messaggioda Spiffero90 » 20/01/2012, 22:27
grazie ragazzi...
ho chiesto giusto per dei chiarimenti... qualche anno fa li avevo fatti in una lancia y quelli laterali... erano venuti bene e ricordo che nella confezione era gia completa di tutto: sia spatolina sia taglierino... il problema è che dopo 2 giorni che con il freddo e quindi la condensa ( credo che sia questa la spigazione ) sono spuntate le bolle...
pero quella volta non avevo usato il fono dei carrozzieri in effetti... pensate che sia stato quello l errore?
un altra cosa: e se uso il fono normale che è da 2000w potrebbe essere lo stesso? ( riscaldamento piu lento e magari meno rischio di rovinare la pellicola facendola fondere )
Spiffero90
Messaggioda oRaNg3 » 21/01/2012, 10:41
oddio in teoria sì..
l'importante è che quando scaldi..non rimani fermo sempre sullo stesso punto..insomma..devi muovere continuamente il fono..come se stessi dipingendo un muro..però per la pellicola devi fare da DX a SX o viceversa..non dall'altro verso il basso..ok?
oRaNg3
Messaggioda Spiffero90 » 21/01/2012, 14:08
ci proverò nei prossimi giorni!
grazie a tutti!
Spiffero90
