Numero id discussione: 3279
Lisciatura portellone posteriore
Messaggioda dannyice » 11/02/2012, 0:08
in termini di costi quanto verrebbe a costare il tutto...grazieeeee :cool:
dannyice
modello opel: corsa c 1.2
Messaggioda gannystyle91 » 13/03/2012, 20:17
Ragazzi qualcuno sa il prezzo della maniglia della Meriva, comlpleta di motorino???
perchè ne avrei trovata una a 25 euro più spedizioni... da verniciare...
Messaggioda gabry92 » 05/05/2012, 1:01
ciao a tutti mi associo a questa discussione ponendo una domanda...
ho portato al macchina dal carrozziere per sentire dei consigli sulla lisciatura del portellone e ok fin qui ci siamo,
in pratica mi ha chiesto 200 euri per saldare, stuccare e verniciare .
Poi ho girato 3 elettrauti per chiedere una soluzione per l'apertura centralizzata siccome la maniglia meccanica andrà eliminata ma nessuno ha saputo dirmi niente in merito , dicendo che non è fattibile una cosa del genere.
chiedo cortesemente a chi l'ha fatto di passarmi il progetto o semplicemente di dirmi cosa ha installato al posto della maniglia meccanica. grazie mille gabriele ::)))
gabry92
Messaggioda M@XX » 05/05/2012, 6:21
la rirposta "non si può fare" normalmente può essere letta come "non ho voglia di varlo"
un pulsante e un motorino attuatore è quello che serve
prendi i +12v da dove vuoi, da batteria se vuoi che il portellone si apra sempre, sottochiave se vuoi che si apra solo con il quadro acceso
porti il positivo all'interno del baule, mettendo dove ti sta più comodo un pulsante
colleghi al motorino i 12 v e la massa (attenzione al verso di collegamente, in un modo tira, nell'altro spinge)
fissi il motorino al telaio del baule e le colleghi con una leva alla chiusura del baule
fine
consiglio di eliminare con un flessibile il secondo scatto della chiusura altrimenti l'apertura del baule senza l'aiuto di qualcuno sarà difficile
la mia auto / la mia scheda
M@XX
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: ex Corsa C 1.2
Messaggioda Dragos » 05/05/2012, 20:56
A te max, quanto ti è venuto a costare quel lavoro?
Hai dovuto riverniciare tutto il portellone vero?
Dragos
modello opel: 1.4 twinport
Messaggioda M@XX » 06/05/2012, 9:50
ho riverniciato tutta la macchina quindi non ti so dire quanto costa solo quel lavoro
M@XX
Messaggioda gabry92 » 06/05/2012, 13:48
ok grazie mille m@xx vi faro sapere quando farò fare il lavoro !! :okok:
gabry92
Messaggioda Gabriele87 » 09/03/2017, 22:17
Io lo fatto anke ma ho risolto andando allo sfascio e ho preso il sistema di apertura della punto seconda serie x pochi spicci
Gabriele87
modello opel: Opel corsa c 1.3
Messaggioda Lukamil2000 » 24/06/2017, 14:56
Quoto bisogna eliminare il secondo
Scatto della
Chiusura
Lukamil2000
modello opel: Opel corsa C
