Numero id discussione: 10234
Corsa C - Paraurti posteriore pre-restyling sulla restyling
Messaggioda paolinoxx88 » 08/06/2012, 9:30
Ciao a tutti,
dovendo sostituire il paraurti posteriore della Corsa C, volevo sapere se quello della versione pre-restyling è compatibile con quello della restyling.
Ho visto che la forma e la posizione dei fendinebbia è differente, se prendo i fendinebbia adatti ho problemi poi con il montaggio e il cablaggio degli stessi?
Gli attacchi del paraurti rimangono invariati o dovrò adattare anche quelli?
Grazie in anticipo a chi mi risponderà
paolinoxx88
Messaggioda Mulner88 » 08/06/2012, 9:41
E' fattibile ma cambiano alcuni dettagli, io ho fatto l operazione inversa... cambiano i cablaggi dei retronebbia, i passaruota sono diversi, e 2 attacchi che ci sono sulla restyling non vengono utilizzati dal paraurti pre...
Mulner88
Messaggioda paolinoxx88 » 08/06/2012, 10:01
grazie per la risposta celere :)
per i cablaggi dei retronebbia serve un connettore particolare o posso ricablarli con i faston?
per la questione dei passaruota, vale lo stesso anche per il paraurti anteriore?
paolinoxx88
Messaggioda Mulner88 » 08/06/2012, 10:18
I connettori sono quelli opel, purtroppo non puoi mettere i faston perchè la "femmina" è inglobata nella parabola del retronebbia (a me il concessionario lo aveva regalato :roftl: )
I passaruota anteriori invece non cambiano tra le 2 versioni... cambiano solo se hai/non hai le minigonne
Mulner88
Messaggioda T3n3br3 » 16/09/2012, 15:31
Da quanto ho capito questo paraurti posteriore restyling
puo essere montato al posto della pre-restyling
unica differenza nel montarlo sono i 2 attacchi in meno che ha il paraurti "restyling" e che mancano all'auto giusto?
T3n3br3
Messaggioda Mattia31 » 01/10/2012, 23:18
bell'idea,spero di trovarne qualcuno dal rottamaio da poter sistemare e riverniciare!!
Mattia31
modello opel: Opel corsa 1.0
Messaggioda q1073 » 26/01/2013, 20:55
Confermo l'intercambiabilita. Ho avuto bisogno anche io di cambiarlo purtroppo...
q1073
modello opel: OPEL CORSA C 1.0
Messaggioda Lukamil2000 » 23/06/2017, 8:30
Anch'io quello laguna l'ho preso nuovo perche troarli usati in buone condizioni è difficile
Lukamil2000
modello opel: Opel corsa C
