Numero id discussione: 12575
trasformazione fanali posteriori corsa c da originali a led
Messaggioda toni360 » 17/12/2012, 19:15
Salve a tutti corsisti dipendenti :D , io avendo i fanali posteriori originali quelli bianco-trasparente mi è venuto un idea di acquistare tutte le lampade a led infatti ho acquistato: per le frecce ho acquistato una coppia di lampade a 24led arancioni, per la retro una coppia di lampade a 44led smd bianchi, per gli stop invece ho acquistato una coppia di lampade a 44led rossi a doppia luce....... I led rossi li ho presi rossi perché vorrei togliere la pallina colorata rossa e così da poter vedere i led... La mia unica domanda e come faccio a togliere la pallina rossa all'interno del fanale ? :D
toni360
modello opel: opel corsa c 1.3 cdti 5/porte
Messaggioda gannystyle91 » 17/12/2012, 19:22
ti ho spostato la discussione nella sezione più appropriata.. dove l'avevi aperta tu non centrava niente....
passando al tuo "problema" la pallina rossa io l'ho rimossa quando ho messo le lampadine cromate, siccome non volevo vedere il pallino rosso nel faro nero...
io per toglierlo l'ho rotto da dentro e tirato fuori.. credo di averlo fatto con una pinza a becco lungo.. comunque ti basta romperlo stado attento a non fare danni al resto del faro
Messaggioda toni360 » 17/12/2012, 21:19
Okok grazie per la risposta.... al più presto ci provo e metto anche le foto del risultato
:D
toni360
Messaggioda toni360 » 25/01/2013, 21:16
Non sono riuscito a postare le foto... Comunque adesso è sorto un problema, l'intermittenza delle frecce è aumentata causata dalla scarsa resistenza delle lampade a led come posso fare per equilibrare il tutto ? :ave:
toni360
Messaggioda gannystyle91 » 25/01/2013, 21:17
per le frecce devi ovviare al problema del lampeggio mettendoci una resistenza apposita... su ebay si trovano :)
Messaggioda toni360 » 12/05/2013, 17:45
Sai per caso da quanto watt e ohm li devo prendere le resistenze ? :D
toni360
Messaggioda beverly300 » 21/08/2013, 20:01
Sei riuscito a trasformare tutto a led ?
beverly300
