Numero id discussione: 15747
Corsa C Acqua Nel Cofano Posteriore opel corsa c 1.7dt
Messaggioda Jonny85 » 21/11/2013, 20:47
Salve a tutti non so se devo mettere qui questo argomento o da un'altra parte, comunque volevo sapere se è capitato a qualcuno di voi che quando piove abbiate trovato dell'acqua nel cofano posteriore....ho tutto il tappetino nel cofano tutto bagnato e da quando ho capito (ma no ho trovata nulla) l'acqua entra dalla parte sinistra diciamo sotto la luce ma non capisco da dove.....aiutatemi ho sempre puzza di umido dentro l'auto e giro senza moquet nel cofano per limitare i danni...
queste sono le immagini dove io trovo la tappezzeria bagnata.........aspetto risp grazie anticipatamente
Ultima modifica di Jonny85 il 09/06/2014, 10:03, modificato 3 volte in totale.
Jonny85
Messaggioda GregoryHouse93 » 21/11/2013, 21:11
hai provato a controllare se è tutto serrato ? Se combacia bene la plastica del fanale con la carrozzeria ? Hai controllato le guarnizioni ?
non mi viene nient'altro... mi succedeva con una vecchia ford fiesta, ma nell'abitacolo !
GregoryHouse93
modello opel: Opel Corsa 1.3 CDTI 90CV 5 porte COSMO
Messaggioda Jonny85 » 22/11/2013, 1:57
si ho controllato ho svitato i fanali e sigillato pure dove entra il filo del fanale la guarnizione dietro sembra buona.....ce un gommino che funge da tappo e lo trovo sempre pieno d'acqua pero da la non entra.....la tappezzeria laterale sinistra del cofano si bagna tanto....
chissa dove sara il problema mah!!!!grazie
Jonny85
Messaggioda nicole67 » 22/11/2013, 7:30
di solito sulla mia vecchia corsa c mi entrava acqua da 4 buchi sotto la ruota di scorta,certo che deve piovere molto
nicole67
Messaggioda GregoryHouse93 » 23/11/2013, 18:03
L'acqua del tetto scende lungo la carrozzeria sul quale si poggia il portellone bagagliaio ecco perché sai...
comunque prova a vedere anche ciò che ha detto nicole67 ... non si sa mai !
Al max se continua vai in Opel (è l'ultima spiaggia ma ...)
GregoryHouse93
Messaggioda Fazza_16 » 29/11/2013, 17:28
stesso problema la mia! l'altro giorno ho tolto la moquette ed era bagnata la parte dove sale.. per capirci quel rettangolo di materiale assorbente che sta in verticale attaccato alla moquette stessa... ho notato che in quella zona c'è uno spertello che da all'esterno potrebbe essere quella la causa??
Fazza_16
Messaggioda bottu80 » 29/11/2013, 21:52
a me era successo su una seat ibiza: entrava dal foro dove c'è il tergicristallo e guardando bene si vedeva proprio che il silicone messo in fase di montaggio non era stato messo per bene su tutta la circonferenza ma mancava qualche millimetro che lasciava entrare l'acqua.
bottu80
Messaggioda Jonny85 » 17/02/2014, 3:50
ho buttato dell'acqua nel passaruota post sinistro ed ho notato che entrava da li l'acqua in una fessura....decido di passare una guaina adatta a fondo nero pennellando bene anche nelle incavatine, faccio asciugare ributto l'acqua e niente lo provo anche con un idro-pulitrice e niente.....contento rimonto la moquet viene a piovere e dopo una paio di giorni di pioggia ritrovo bagnato......qualcuno può aiutarmi sono stufo di aver odore di umidità in auto!!!!
Jonny85
Messaggioda carly57 » 05/03/2014, 12:22
Stesso identico problema...sto diventando matto
carly57
modello opel: Corsa c 1.3
Messaggioda Corsa1.3D » 07/01/2018, 16:00
ragazzi stesso identico problema, ho aperto anche io una discussione con foto e video qualcuno ci aiuti :D
Corsa1.3D
