Numero id discussione: 20601
Rimozione moquette Corsa C diesel
Messaggioda ragnol » 20/04/2016, 11:03
Ciao a tutti.
Quali e quante sono le moquette che si possono smontare per lavarle e poi rimontare?
(pannelli porte, fondo, baule...)
E' complicato (ci sono clip, o bisogna anche scollarle e poi re-incollarle?)?
Grazie a tutti delle info. Ovviamente conterei di smontare sia i sedili anteriori che posteriori....
ragnol
modello opel: Opel Corsa C
Messaggioda MaxMix » 20/04/2016, 13:21
L'unica facilmente asportabile credo sia solo quella del baule.
Ho la tua stessa auto ma non mi impegolerei con un lavoraccio simile, con un lavaspira viene un buon lavoro e non smonti nulla.
Ciao
Messaggioda Alcide » 20/04/2016, 14:32
Si la moquette per terra è un pezzo unico. Praticamente oltre ai sedili devi togliere consolle centrale, rivestimenti laterali, praticamente tutti gli interni e poi farla uscire dal portellone. Lascia perdere.
Messaggioda ragnol » 20/04/2016, 17:29
Ok, allora sabato smonterò solo i sedili (sotto c'è polvere e sporco a quintali, compresi tutti gli angoli nascosti e difficilmente raggiungibili con l'aspirapolvere), e poi avendo la fortuna di avere l'ecoaspira userò quello su tutte le moquette.
Vi farò sapere il risultato! :-)
Ps: per togliere i sedili anteriori c'è qualche trucco da sapere?
Grazie ancora..
ragnol
Messaggioda ragnol » 21/04/2016, 7:12
Altra cosa: ho il rivestimento sul pannello portiera del lato passeggero un pò scollato dal sottofondo (il tessuto è "molle"). Come posso fare per incollarlo di nuovo?
In pratica i problemi sono due: come smonto il pannello con il rivestimento in tessuto e che tipo di colla devo usare dopo per incollarlo di nuovo?
Grazie a tutti voi :ciau: :okok:
ragnol
Messaggioda MaxMix » 23/04/2016, 13:12
Anche a me lato guida si è scollato ma al momento lo lascio cosi, non ho tempo e poi vorrei cambiarli visto che son abbastanza logori.
Per i sedili, chiave a cricco e vai.
