Numero id discussione: 23340
sostituzione pomello cambio
Messaggioda vincenzo86 » 21/02/2019, 15:26
salve dovrei sostituire il pomello della mia opel corsa c ormai tutto rovinato,ma non riesco a capire come toglierlo,qualcuno mi puo aiutare?
grazie in anticipo :scrolleye: :)
vincenzo86
modello opel: opel corsa c
Messaggioda Riccardo64 » 21/02/2019, 18:22
Ciao, so che se n'è parlato nel Forum (e quindi con la funzione "cerca" trovi alcuni chiarimenti)
però so anche che va tolto "brutalmente" perchè è incollato.
Riccardo64
Messaggioda nik60 » 21/02/2019, 19:41
io l'ho fatto.. l'ho dovuto tagliare con il seghetto perchè non c'era verso di farlo uscire.. neanche scaldando..con il seghetto l'ho fatto a spicchi e alla fine si è sfilato... :D
nik60
Messaggioda vincenzo86 » 21/02/2019, 22:12
Quindi non c è un metodo specifico
vincenzo86
Messaggioda MaxMix » 22/02/2019, 14:26
Sulla mia si era ridotto cosi
cmq va rimosso con un po' di forza e si sfila, occhio che salta fuori la molla della retro, devi ovviamente sostituirlo con un pomello predisposto per la retro a siringa.
Ultima modifica di MaxMix il 22/02/2019, 14:27, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda nik60 » 22/02/2019, 19:41
anche il mio era come.. il tuo, ma non c'e stato verso ho dovuto segare..alla fine ho impiegato meno tempo per tagliare che per fare tutte le prove prima.Ho sostituito anche le due cuffie.. del cambio e freno a mano, anche loro ridotte male
Ultima modifica di nik60 il 22/02/2019, 19:42, modificato 1 volta in totale.
nik60
Messaggioda MaxMix » 05/03/2019, 22:30
Io l'ho "sbucciato" fino alla plastica bianca, con una cagna pian pianino si è sfilato senza segare nulla.
