Numero id discussione: 3236
Fari xenon per opel corsa c
Messaggioda andry_alex » 13/04/2011, 13:01
ciao a tutti, io ho una corsa c e ho provato a montare un impianto xenon, da 6000k, dopo 20 minuti circa di funzionamento ho sentito un terribile odore di bruciato, qualcuno sa dirmi il perche'? gli e' mai successo? i collegamenti gli ho fatti io ed eramno tutti apposto... vi prego datemi una mano. grazie anticipatamente
andry_alex
Messaggioda M@XX » 13/04/2011, 15:01
detta così potrebbe anche essere che un tuo vicino si sia dimenticato sulla brace un kilo di costolette..
scherzi a parte.. però farebbe comodo sapere da dove proveniva l'odore di bruciato ce hai sentito e che tipo di odore era
la mia auto / la mia scheda
M@XX
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: ex Corsa C 1.2
Messaggioda andry_alex » 13/04/2011, 15:13
ma guarda veniva dai bocchettoni dell'aria.. come se avessi messo un piccione sulla testa e fatto cucinare... mi e' venuto in mente che forse potrebbero essere i fusibili. la scatola fusibili ha un tubo che entra in abitacolo... io ho montato 2 fusibili da 10 A forse l'impianto xenon ne assorbe di piu', ora non c'e' lo piu' magari pero' te o qualcun altro mi puo' dire il suo amperaggio... forse.. mi e' venuto ora in mente
andry_alex
Messaggioda M@XX » 13/04/2011, 15:16
mmm fusibili per gli xeno? va che non servono
togli le alogene e monti le lampade con centraline
non so cosa abbia provocato la puzza di bruciato ma sicuro non provenica dalla fusibiliera
M@XX
Messaggioda mikele » 20/04/2011, 14:14
togli le alogene
mikele
Messaggioda AlexSPL » 22/05/2011, 15:09
Magari sono difettose le centraline degli xenon stessi, scaldano troppo e fanno puzza.. o magari le hai posizionate in qualche posto in qui vengono investite da un forte calore surriscaldandole..
AlexSPL
Messaggioda FILAKINO » 07/06/2011, 19:40
fusibili sui xenon mai visti per gli h7 cmq l'odore di bruciato puo essere anche perche sono nuovi e dopo un po la puzza dovrebbe sparire
GOLDFUSION
FILAKINO
modello opel: OPEL CORSA C 1.3CDTI
Messaggioda djsox » 04/08/2011, 2:29
forse te posso rispondere io ..ma prima o bisogno di alcune risposte.. e le domande sono: dove le ai piazzate.. ?? l'impianto xenon deve essere assolutamente scermato al max, centralina inclusa, e la centralina dovrebbe essere la slim che dovrebbe essere la piu schermata, poi che tipo di inmpianto sei andato a prendere un inmpianto corretto almeno per la nostra dovrebbe essere composto di lampadina h7 cablaggi vari potenziometro e centralina di accensione .. ora per quanto riguarda il fusibile non e vero che non c'e perche il fusibile dello xeno e quello originale della casa che dovrebbe essere dentro lo scatolotto posizionato accento alla scatolone dei fusibili cambia solo che una e per interni e servizi e latra e centraline piu motore piu illuminazione esterna.. poi lodore che ai sentito e tipo di plastica/resina bruciata??? perche seno e una delle due centraline... controlla bene col tester.. facci sapere son curioso... :what: :read:
djsox
modello opel: Opel corsa C 1.3 cdti
Messaggioda EnricoCorsa » 16/08/2011, 9:29
Raga .. scusate la mia ignoranza, ma per montare gli Xenon bisogna afre qualcosa di speciale oppure basta mettere la lampadina e via? Scusate la ignoranza in materia :)
EnricoCorsa
modello opel: Opel Corsa C 1.7 DI
Messaggioda peko85 » 22/08/2011, 18:15
Leggi qui http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=751&hilit=montaggio+xeno
rimaniamo nella discussione sulla puzza di bruciato!
peko85
Messaggioda bender2989 » 14/11/2011, 20:45
alla fine cosa era il puzzo di bruciato? :fifi:
bender2989
Messaggioda corsista92 » 14/11/2011, 22:57
ma comunque non ho capito!!!...dopo che hai sentito la puzza di bruciato le lampade funzionavano regolarmente o no??
corsista92
Messaggioda Babusen » 23/01/2012, 21:18
anche a io ho sentito quell'odore di bruciato dalle bocchette però non ho lo xeno ho controllato mi è durato un giorno e mezzo +o- e poi è scomparso
Babusen
Messaggioda black corsa 91 » 05/10/2013, 19:32
Puó essere un filo non isolato bene e andato a massa
black corsa 91
