Numero id discussione: 7408
Portellone posteriore
Messaggioda HieloMentaRum » 26/11/2011, 13:17
Ragazzi visto che devo cambiare il portellone posteriore, voi sapete se ci sono particolari differenze fra quello Restyling e Prerestyling? La mia auto è del 2005, ed il portellone che ho trovato è del 2001, potrebbe andare senza problemi?
Grazie ;)
Wendy
HieloMentaRum
modello opel: Corsa C 1.0 12v
Messaggioda gannystyle91 » 26/11/2011, 14:01
mmm non dovrebbero esserci differenze... esternamente cambiavano solo i paraurti :eheh:
PS Fabri come mai che devi cambiarlo??
Messaggioda quare » 28/11/2011, 14:55
per quanto ne so io no, tra portellone della restylin e del pre- nn cambia assolutramente nulla
quare
Messaggioda bughi94 » 25/10/2012, 13:20
Quoto quare :-)
bughi94
Messaggioda Tiz90 » 25/10/2012, 13:46
Vai tranquillo che non cambia niente.
Tiz90
Messaggioda Stifler_SR » 20/12/2012, 14:32
Sono identici.. te lo dico perchè in carrozzeria da mio padre spesso montano quelli del 2002-2003 sulle 2006 ;) Praticamente dal prerestyling al restyling cambiano i paraurti che nel restyling li troviamo privi di fascioni, fari anteriori che non sono opacizzati, stop posteriori con un diverso disegno e poche altre cose..
Stifler_SR
Messaggioda Tempelton » 04/07/2013, 11:53
Ragazzi riprendo questa vecchia discussione per evitare di aprirne un'altra...
Dovendo smontare il portellone posteriore, basta solo staccare le due cerniere in alto?
E come si staccano?
