Numero id discussione: 782
Sostituzione specchietti retrovisori
Su Corsa C
Messaggioda MayaSestri » 10/01/2011, 16:59
Ciao ragazzi qualcuno potrebbe spiegarmi come smontare uno specchitto retrovisore dalla mia Corsa? Devo sostituirli tutti e 2 :) :) :) è una C 3 porte ma penso che non importi molto.... Se avete ricordi di qualche gioda postate postate!!! :D
MayaSestri
Messaggioda gannystyle91 » 10/01/2011, 21:45
Ciao Maya :)
allora è molto semplice,
1) devi scastrare la plastica dove c'è il tweeter e la manopola della regolazione degli specchi (se li hai manuali altrimenti la manopola non c'è) questa plastica è a incasto quindi basta tirare e viene via (occhi perchè i gancetti che la tengono sono un po delicati ed è facile che se ne rompa uno o due cmq costano 50 cent l'uno alla Opel)
2) una volta tolta la plastica stacca il connettore del tweeter (ora puoi levare definitivamente la plastica)
3) ora devi svitare 3 bulloncini se non ricordo male a brugola o torx, dovrebbero essere grigi... cmq uno lo vedevi anche senza smontare la plastica che hai già tolto, gli altri 2 sono li in mezzo dove hai tolto la plastica...
4) quando sviti l'ultimo bulloncino tieni lo specchietto da fuori per evitare che ti cada e poi sfilalo verso l'esterno :) a questo punto hai tolto lo specchietto :okok:
per mettere gli altri specchietti segui il procedimento al contrario...
Ultima modifica di gannystyle91 il 10/01/2011, 21:45, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda quare » 11/01/2011, 11:12
gannystyle91 » 10/01/2011, 21:45 ha scritto:Ciao Maya :)
una spiegazione superba!! ahahahahahaha :okok:
quare
Messaggioda maoemary » 11/01/2011, 18:35
già più chiaro di così non si può...
HTTP://WWW.SD-TUNINGCENTER.IT
maoemary
Messaggioda Andryel » 11/01/2011, 18:41
Concordo è molto semplice come procedimento
Andryel
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: a
Messaggioda peko85 » 13/01/2011, 19:22
e auguri per parcheggiare con gli specchi piccoli :roftl:
peko85
Messaggioda julian91 » 13/01/2011, 19:33
bravo..e molto facile dai... :okok:
julian91
modello opel: Opel Corsa D 5p 1.3 CDTI 90CV
Messaggioda gannystyle91 » 13/01/2011, 19:43
Grazie ragazzi :D ho spiegato in modo più esauriente possibile :D cmq si è molto semplice!!! :okok:
io ho quelli a goccia tipo Rally che oltre ad essere piccoli rimangono anche vicino alla portiera... e ti assicuro che basta prenderci un po l'abitudine :gnegne:
Messaggioda peko85 » 13/01/2011, 19:45
quelli magari si ma io ho gli M3 e oltretutto i sedili sportivi che sono piu bassi e per vedeere i marciapiedi mi devo alzare con la schiena :D ovviamente è abitudine chiaro ce li ho da 3 anni mai un problema!
peko85
Messaggioda ziPPo » 14/01/2011, 20:19
peko85 » 13/01/2011, 19:45 ha scritto:quelli magari si ma io ho gli M3 e oltretutto i sedili sportivi che sono piu bassi e per vedeere i marciapiedi mi devo alzare con la schiena :D ovviamente è abitudine chiaro ce li ho da 3 anni mai un problema!
Anche per entrare in tangenziali o autostrade ahahah
ziPPo
modello opel: Opel Corsa D OPC Nürburgring Edition
Messaggioda Blokker » 15/01/2011, 14:09
Infatti si deve fare l'abitudine all'angolo di visione posteriore inferiore a quelli originali (sarà per questo che non li ho mai cambiati...)
Cmq Gianni ti ha indicato esattamente i passaggi da fare, è più facile farlo che descriverlo!
Blokker
modello opel: Opel Corsa C 1.2 80cv Sport
Messaggioda Rebelderock » 25/01/2011, 13:29
si ma gli specchi AM se ben scelti, come estetica sono imparagonabili! :)
Rebelderock
modello opel: Corsa C Sport 1.3 CDTI
Messaggioda BYSCA!!! » 25/01/2011, 17:53
quoto il procedimento e chi dice che è semplice come cosa, aggiungo anche che le viti sono a brugola... ;))) anch'io ho gli M3 e in effetti i primi giorni faticavo un po', ma è solo questione di abitudine!!! ;)))
CIAO 58..
BYSCA!!!
modello opel: Opel Corsa C 1.3CDTI
Messaggioda syngriever » 28/02/2011, 21:01
procedimento perfetto poi bisogna solo abituarsi agli specchi nuovi
syngriever
modello opel: corsa c 1.3 cdti
Messaggioda jaky_corsa_c » 19/05/2011, 7:20
sisi..io ho gli m3 e sono un pochino scomodi
"la forza stà in chi cade e si rialza....io sono ancora in piedi....tu chiama l'ambulanza" fedez!!!
jaky_corsa_c
modello opel: opel corsa c 1.2 16v
