Numero id discussione: 10695
Fantastico sottoparaurti anteriore..Ma qual'è?
Messaggioda cristian900 » 11/01/2013, 1:06
Iena ha scritto:
cristian900 ha scritto:vetroresina non plastica. comunque con 500 euro ti prendi opc line.. ovviamente replica non originale..
aggiungi un buon 100€ come minimo i piu a pezzo per venriciatura e montaggio...arrivi a 1k anche li ;-)
be dipende.. io ho pagato 250 euro di verniciatura per un kit completo.. anteriore, posteriore, minigonne e spoiler.. ma solo perché il mio carrozziere e mio cugino.. :) totale quasi 700 euro..Kit, verniciatura e montaggio..
ed ecco il risultato Immagine
Ultima modifica di cristian900 il 11/01/2013, 1:07, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda DjEvo86 » 25/02/2013, 17:59
cristian900 » 11/01/2013, 0:13 ha scritto:vetroresina non plastica. comunque con 500 euro ti prendi opc line.. ovviamente replica non originale..
sono in ABS non sono in VTR i sottoparaurti della Rieger :)
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda AbRR » 26/02/2013, 9:01
Esatto e di conseguenza sono molto meno soggetti a rotture o crepe..... :cool:
Comunque se si gira un po sulla baya si trovano paraurti ant+post opc originali opel a 600 euri....
Po va aggiunto,verniciatura,montaggio e anche i fendi.... :)
AbRR
Messaggioda rossileo90 » 26/06/2013, 18:19
ma se nella mia corsa metto soltando le minigonne pensate che sia una porcheria???
il sottoparaurti anteriore non vorrei metterlo perchè con le strade del mio paese graffio sempre il paracolpi
semmai scrivetemi direttamente nella pagina della mia car grazie
la mia piccola: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=11013
[non conta vincere per un centimetro o per un chilometro, l'importante è vincere]
rossileo90
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75 cv.
Messaggioda cristian900 » 26/06/2013, 18:22
solo minigonne sta male.. perché si abbassa solo sui lati. comunque il sottoparaurti anteriore non abbassa molto e tranquillo se stai attento non tocchi sempre se non hai un assetto basso..
Inviato dal mio Galaxy S4
Messaggioda rossileo90 » 26/06/2013, 18:35
cristian900 » 26/06/2013, 19:22 ha scritto:solo minigonne sta male.. perché si abbassa solo sui lati. comunque il sottoparaurti anteriore non abbassa molto e tranquillo se stai attento non tocchi sempre se non hai un assetto basso..
appunto se non hai l'assetto basso, io ho un assetto che mi ha abbassato la car di 3.5 centimetri, e siccome ho messo solo molle e non molle e ammortizzatori sparco non è rigida come un treno xD
spero il prima possibile di comprare anche gli ammortizzatori cosi forse potrei mettere il paraurti, anche se secondo me con le strade della mia zona graffio dappertutto
rossileo90
Messaggioda PaoloRobbA » 27/06/2013, 16:17
Metti minigonne e paraurti/sottoparaurti post e sta bene.. tieni il baffo di plastica o lo cambi con un altro e l'altezza è la medesima praticamente.. io stesso ho dovuto fare così causa rampa del garage che ogni volta gratto :S.. Se sai di grattare inutile sprecare soldi in verniciatura e montaggio per lasciarli a terra
Opel Corsa 1.7 WhitE OpC Line
PaoloRobbA
Messaggioda rossileo90 » 27/06/2013, 18:53
PaoloRobbA » 27/06/2013, 17:17 ha scritto:Metti minigonne e paraurti/sottoparaurti post e sta bene.. tieni il baffo di plastica o lo cambi con un altro e l'altezza è la medesima praticamente.. io stesso ho dovuto fare così causa rampa del garage che ogni volta gratto :S.. Se sai di grattare inutile sprecare soldi in verniciatura e montaggio per lasciarli a terra
esatto so con certezza che davanti gli lascerei la vernice...
però minigonna e sottoparaurti posteriore con 300 € senza colorati li troverei o forse anche meno dipende il sito
rossileo90
Messaggioda PaoloRobbA » 27/06/2013, 19:05
dipende dalla marca e sopratutto dal mteriale.. Se vuoi un consiglio spendi un pelo di piu ma prendili in abs e non in vetroresina risparmi poi in verniciatura e problemi futuri... :fifi:
PaoloRobbA
Messaggioda rossileo90 » 27/06/2013, 19:05
PaoloRobbA » 27/06/2013, 20:05 ha scritto:dipende dalla marca e sopratutto dal mteriale.. Se vuoi un consiglio spendi un pelo di piu ma prendili in abs e non in vetroresina risparmi poi in verniciatura e problemi futuri... :fifi:
è la prima volta che mi consigliano al contrario
tutti in vetroresina consigliano
che differenze ci sono???
rossileo90
Messaggioda PaoloRobbA » 27/06/2013, 19:12
be sicuramente in vetroresina/poliuretano hanno un prezzo nettamente inferiore... ma possono dare problemi al momento della verniciatura sopratutto il poliuretano.. Ed necessitano praticamente sempre di una sistemata nei bordi angoli perche non perfetti in quanto repliche... Oltre che la vetroresina al primo urto ti si disintegra...
Indubbiamente un kit in vetroresina intero replica lo trovi al prezzo di un singolo sottoparaurti in abs originale :D
PaoloRobbA
Messaggioda rossileo90 » 27/06/2013, 19:23
PaoloRobbA » 27/06/2013, 20:12 ha scritto:be sicuramente in vetroresina/poliuretano hanno un prezzo nettamente inferiore... ma possono dare problemi al momento della verniciatura sopratutto il poliuretano.. Ed necessitano praticamente sempre di una sistemata nei bordi angoli perche non perfetti in quanto repliche... Oltre che la vetroresina al primo urto ti si disintegra...
azz ti devo un grosso favore...
io se li acquistavo li prendevo in vetroresina perchè tutti mi consigliavano questo materiale, perchè se sbatti dice si può aggiustare mentre se sbatti con gli altri modelli devi ricomprare per esempio tutto il paraurti
rossileo90
Messaggioda StEtEcH94 » 27/06/2013, 20:43
Come dice paolo, se hai la possibilità prendili il ABS è molto piu resistente della VTR e da anche meno beghe nella verniciatura
StEtEcH94
Messaggioda rossileo90 » 27/06/2013, 20:49
StEtEcH94 » 27/06/2013, 21:43 ha scritto:Come dice paolo, se hai la possibilità prendili il ABS è molto piu resistente della VTR e da anche meno beghe nella verniciatura
ma quella cosa che ho detto io sul ripararlo in caso di incidente è vera??
rossileo90
Messaggioda PaoloRobbA » 27/06/2013, 21:06
Ma guarda è vero che la vetroresina la puoi riparare.. Ma almeno che non lo te lo fai te un carrozziere ti chiede quanto ricomprare lo stesso sottoparaurti nuovo grezzo.. Anche l'abs cmq si puo riparare con vetroresina e stucco.. Rimane il fatto che abs e molto piu resistente e con un incidente in cui dovresti cambiare tutto il paraurti in abs di quello in vetroresin non ci rimane direttamente niente :l0l:.. Percui fai cmq fatica a ripararlo.. Cmq i paraurti originali sono in abs e tutti i body kyt delle case costruttrici idem.. Praticamente solo le repliche sono in vetroresina o poliuretano espanso..
PaoloRobbA
