Numero id discussione: 15716
pennarello ritocco vernice
Messaggioda GregoryHouse93 » 23/11/2013, 19:29
Si, io effettivamente intendevo quello della tv, ma quello opel comunque non aspettarti miracoli :uhmm:
GregoryHouse93
modello opel: Opel Corsa 1.3 CDTI 90CV 5 porte COSMO
Messaggioda nicole67 » 23/11/2013, 22:27
GregoryHouse93 » 23/11/2013, 20:29 ha scritto:Si, io effettivamente intendevo quello della tv, ma quello opel comunque non aspettarti miracoli :uhmm:
é identico alla vernice originale e se sei esperto viene benissimo
nicole67
Messaggioda GregoryHouse93 » 24/11/2013, 11:01
Se sei esperto ... A questo punto mi hai fatto incuriosire. Mi dai i dati che lo vado a comprare domani stesso (avrei delle ministriscette da togliere sugli specchietti :fifi: )
GregoryHouse93
Messaggioda sabacorsa » 20/12/2013, 12:56
Anche io l'ho usato costo 10€ il kit comprende vernice+ trasparente consiglio di applicarlo solo per piccoli segni altrimenti si vede troppo!
sabacorsa
modello opel: opel corsa 1.3 cdti 75cv
Messaggioda MircoCorsa » 28/12/2013, 15:32
secondo me è meglio lasciare perdere i pennarelli magici.. ti rovinano tutto.
meglio aspettare e magari se sono segnetti provare a fare lucidare l'auto.. la maggior parte vengono via cosi
MircoCorsa
Messaggioda Lillo » 22/12/2014, 17:41
In Opel mi hanno fatto vedere questo da voi segnalato.
Mi dicevano per piccoli segni o scheggiature va bene, specie chi porta a lavare l'auto con spruzzi ad alta pressione che possono allargare la piccola scheggiatura.
Il mio unico dubbio è se il lavoro viene bene, qualcuno che ha usato può dirlo, perchè ho visto pennellate sopra i passaruote di una 500, il cui risultato è peggio del danno, sembrava fatto con il bianchetto/correttore quello per penna, non so di chi era l'auto lo vista in un parcheggio.
Qualcuno che ha provato questo Opel?? risultati?? foto?
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda Maligno » 22/12/2014, 18:35
Guarda non aspettarti miracoli,io l'ho usato per togliere scheggiature e riempire piccoli graffi..però ovviamente si vede,è pur sempre un pennellino
Messaggioda Lillo » 23/12/2014, 10:27
Ok, grazie, ma quello che voglio capire è meglio di lasciare la piccola scheggiatura di 1-2 millimetri, o meglio coprirla.
Ho letto, che è meglio coprirla subito, anche se piccolissima, volevo il vostro parere.
Lillo
Messaggioda Maligno » 23/12/2014, 13:59
io l'ho coperta per non farla crescere,tra lavaggi etc etc
Messaggioda Lillo » 23/12/2014, 17:15
Infatti mi è stata detta la tua stessa cosa, ti chiedo, sei soddisfatto del risultato che hai ottenuto?
Lillo
Messaggioda bottu80 » 30/12/2014, 20:08
se i graffi sono piccoli, con un po' di pazienza ri riesce a camuffarli abbastanza bene e inoltre è buona cosa coprire i graffi che potrebbero peggiorare e/o fare ruggine
bottu80
Messaggioda Sarel » 01/01/2015, 13:47
bottu80 » 30/12/2014, 21:08 ha scritto:se i graffi sono piccoli, con un po' di pazienza ri riesce a camuffarli abbastanza bene e inoltre è buona cosa coprire i graffi che potrebbero peggiorare e/o fare ruggine
Quoto alla grande!! Io prima avevo una Toyota Aygo e per bloccare la ruggine che rischia di propagarsi sotto la vernice buona usai i pennelli per ritocco da carrozziere che puoi trovare presso la Opel portando il libretto (libretto necessario per prendere il corretto colore).... Non so se per pennarello intendi la stessa cosa però nel dubbio ti consiglio vivamente il pennello, costa intorno ai 8-10€ e si trova proprio alla casa madre!!
Sarel
modello opel: Opel Corsa BColor 1.3 95cv
Messaggioda Lillo » 01/01/2015, 14:58
Esatto, si tratta di 2 contenitori con all'interno annesso nel tappo il pennellino.
Sono 2 uno di colore e uno con il trasparente.
Nel mio caso si tratta del bianco, casablanca white, quindi non c'è problema è stato da sempre il bianco Opel.
Il concessionario mi ha fatto vedere, come era, perché loro li usano quando gli arriva una seconda mano da rivendere, e aveva il grigio metallizzato aperto.
Mi diceva che usa solo il colore il trasparente non lo mettono.
Il bianco dovrebbe costare meno.
Ultima modifica di Lillo il 01/01/2015, 14:59, modificato 1 volta in totale.
Lillo
Messaggioda Sarel » 02/01/2015, 0:07
Il trasparente lo devi usare a differenza del colore che hai... Per il bianco non è necessario ma se hai un colore metallizzato lo devi mettere perché se usi sulo la vernice il ritocco ti viene opaco, invece passando il trasparente ti viene molto simile... Comunque tranquillo con la scatola sono incluse le spiegazioni!!
Sarel
Messaggioda Maligno » 30/05/2015, 10:33
blevuz » venerdì 29 maggio 2015, 22:48 ha scritto:inutili
non vedo perchè sono inutili,spiega almeno il perchè al posto di scrivere parole a caso
