Numero id discussione: 18612
idea [geniale o idiota?] ambient light
Messaggioda Marco » 05/05/2015, 10:57
RoBBBi » 04/05/2015, 22:18 ha scritto:Di quella sopra, non ne ho di foto al momento.
Ma come ho scritto prima, ho anche quella sotto...
[ http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/04/a8d588ef7e27671b8c8c4a60ef55ac23.jpg ]
Inviato dal mio HTC One M7 usando Tapatalk Pro
bel risultato.. complimenti, utile :)
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
Messaggioda ilsaggio » 05/05/2015, 15:46
RoBBBi » 04/05/2015, 22:54 ha scritto:
max995 ha scritto:Robbi è molto bella la tua! come hai fatto? a farla stare accesa in contemporanea ai pulsanti intendo.. hai smontato tutto? hai qualche foto della lavorazione? sarebbe una ottima idea! anche se poi dovrei scegliere il colore, ho tutte le luci interne originali color arancio, non saprei il colore da scegliere.
Ps. ho visto ora la tua corsa, è un tripudio di led, fantastica!
È semplicemente in parallelo al led dell'accendisigari.
Ci ho smadonnato un po' perché ho avuto difficoltà ad estrarre il blocco accendisigari.
Non sapendo quanta luce facesse, ho anche un trimmer in serie al led per poterla abbassare se volessi. Ho anche sbagliato un pelino con la resistenza di base, infatti ad auto spenta lampeggia leggermente. Questo non mi dispiace nemmeno troppo, dato che dà un effetto led-antifurto.
cioè così quando accendi le luci della macchina passi alla modalità "soft" ? se ho capito bene però poi non pio tornare ad accendere la lampadina normale...
ilsaggio
Messaggioda RoBBBi » 05/05/2015, 19:06
È semplicemente un led che si accende insieme all'illuminazione dell'accendisigari. A luci accese si accende, a luci spente resta spento.
RoBBBi
Messaggioda ilsaggio » 05/05/2015, 19:32
però non può switchare alla luce normale...giusto? io invece ho lasciato la plafoniera così com'è, solo che quando voglio posso usare la luce blu, altrimenti l'altra...quella bianca per capirci...
ilsaggio
Messaggioda max995 » 05/05/2015, 21:40
Robbi puoi spiegarmi meglio il funzionamento del led ad auto spenta? resta accesa quando e come? ho già il led antifurto.. estrarre il blocco accendisigari è in effetti una bella scocciatura. effettivamente anche l'idea dello specchietto fotocromatico non è male, ma far arrivare il filo fino allo specchietto non mi è molto comodo..
Non ho capito bene che collegamenti hai fatto:
Led portaoggetti -> luce accendisigari
Ambient light superiore -> plafoniera ( o luce accendisigari anche questa? non credo però far passare il filo sarebbe difficile...)
Grazie!
-- 05/05/2015, 22:41 --
ilsaggio » 04/05/2015, 22:57 ha scritto:io ho messo la doppia luce...accanto alla lampadina normale, ho messo un led, e uno switch dietro lo specchietto per switchare tra modo notte e modo normale..se non ricordo male però ho dovuto modificare il circuito interno della plafoniera...perà di notte la luce blu è una figata...soprattutto quando sei in dolce compagnia :okok:
se ho tempo vi faccio 2 foto, anche se devo rismontare la plafoniera
Anche questa è una bella idea! però hai dovuto far passare il filo dentro lo specchietto restrovisore, giusto? puoi spiegarmi un pò meglio? hai modificato la plafoniera credo..
Mi sta venendo voglia di metterla questa ambient light :okok:
Ultima modifica di max995 il 05/05/2015, 21:41, modificato 1 volta in totale.
max995
Messaggioda RuLe » 06/05/2015, 8:47
Grazie!
Rispondo io per robi, quella del porta oggetti dall'accendisigari, quella nella plafo invece ha preso alimentazione dai led dei tasti, che alla fine è lo stesso filo che arriva all'accendisigari, se vuoi ti dico pure il colore del filo :P :P giallo grigio
Inviato dal mio MI 2A utilizzando Tapatalk
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda RoBBBi » 06/05/2015, 14:01
ilsaggio ha scritto:però non può switchare alla luce normale...giusto? io invece ho lasciato la plafoniera così com'è, solo che quando voglio posso usare la luce blu, altrimenti l'altra...quella bianca per capirci...
Eh?!
Forse non è chiaro che io non ho messo delle lampadine in parallelo a quelle di serie. Ho creato lo stesso identico funzionamento dell'ambient light.
RoBBBi
Messaggioda RoBBBi » 06/05/2015, 14:04
Ad auto spenta, ho semplicemente un po' di tensione residua che fa leggermente lampeggiare il led davanti al cambio a mo di antifurto.
Confermo il collegamento:
Quello nella plafoniera è attaccato ai tasti (direttamente sui loro contatti anziché sul cavo) e quello sotto è un parallelo al led dell'accendisigari.
RoBBBi
Messaggioda ilsaggio » 07/05/2015, 19:47
Grazie!
si esatto, è molto più facile e per me comodo...praticamente metti in parallelo la luce soft, e a monte uno switch sul positivo...per fartela pratica...quando era in macchina con una donzella andavo di luce blu, quando dovevo cercare qualcosa in macchina usavo la luce bianca :P
l'interruttore l'ho messo tra cielo e parabrezza dietro specchietto, praticamente non si vede...
Ultima modifica di ilsaggio il 07/05/2015, 19:47, modificato 1 volta in totale.
ilsaggio
Messaggioda RoBBBi » 09/05/2015, 18:40
Io non ho nessuno switch. Essendo soffusa non mi dà fastidio e si accende sempre a luci accese.
RoBBBi
Messaggioda ilsaggio » 09/05/2015, 20:14
ecco le foto del mio ;)
ilsaggio
