Numero id discussione: 817
Fendinebbia corsa D
Messaggioda gabry_corsa » 08/02/2011, 12:25
Eww » 08/02/2011, 12:17 ha scritto:
gabry_corsa » 08/02/2011, 12:13 ha scritto:sicuro sia solo la griglia??
Ma no ti danno tutto completo.. se traduci la descrizione parlano anche della fornitura della lampada!
sarebbero davvero convenienti dato che solo per i faretti meno di 70 euro non si riesce a trovarli più pure la griglia...anche se solo per estetica non sarebbero per nulla male!!!
gabry_corsa
Messaggioda Eww » 08/02/2011, 13:06
Anche io dovrei prenderli.. ho i fendinebbia tappati! e fanno schifo!
Eww
modello opel: Mazda MX-5
Messaggioda gabry_corsa » 08/02/2011, 13:08
Eww » 08/02/2011, 13:06 ha scritto:Anche io dovrei prenderli.. ho i fendinebbia tappati! e fanno schifo!
anche per me la stessa cosa..guarda qui può interessare anche a te!!!! viewtopic.php?f=27&t=259
gabry_corsa
Messaggioda Eww » 08/02/2011, 13:13
Ma per il fendinebbia dici? :)
Grazie comunque!
Eww
Messaggioda gabry_corsa » 08/02/2011, 13:16
Grazie comunque!
io ho il tuo stesso problema e stavo pensando alle soluzioni che si trovano quasi a fine pagina...magari può dare qualche spunto anche a te!!
gabry_corsa
Messaggioda Eww » 08/02/2011, 13:25
gabry_corsa » 08/02/2011, 13:16 ha scritto:io ho il tuo stesso problema e stavo pensando alle soluzioni che si trovano quasi a fine pagina...magari può dare qualche spunto anche a te!!
Ahh ho capito.. :) :okok:
Comunque penso di mettere i fendinebbia a led.. sembrano proprio belli! :)
Eww
Messaggioda rocco7 » 11/02/2011, 13:38
Ma la Corsa D ai fendinebbia monta lampadine H3 o H10???
rocco7
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda Eww » 12/02/2011, 12:11
rocco7 » 11/02/2011, 13:38 ha scritto:Ma la Corsa D ai fendinebbia monta lampadine H3 o H10???
Dovrebbe montare le H3 :)
Eww
Messaggioda William » 17/02/2011, 16:59
è possibile che io abbia le h 10? o qualcosa di simile ma sicuramente piu diverse dalle h3!!!
William
Messaggioda ROBYJ1 » 02/08/2011, 19:25
William » 17/02/2011, 17:59 ha scritto:è possibile che io abbia le h 10? o qualcosa di simile ma sicuramente piu diverse dalle h3!!!
Ciao credo che se hai pure te una corsa di recente immatricolazione come la mia immatricolata 2010, non l'ultimissimo modello(ma credo le abbia pure quella) dovresti avere le h10, basta che smonti una lampada dei fendi infilando la mano sotto il paraurti e facendo fare quasi mezzo giro alla lampada e viene via...se è di questo tipo sara h10:
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.accessoriperautoemoto.com/13260-6477-large/lampada-h10-12v-42w-py20d.jpg&imgrefurl=http://www.accessoriperautoemoto.com/lampadine-alogene/13260-lampada-h10-12v-42w-py20d-8000692579602.html&usg=__F7g0Sa6SaeoIGyp1o_oznWx4YGE=&h=300&w=300&sz=9&hl=it&start=0&zoom=1&tbnid=thL_dE3TaNFtZM:&tbnh=165&tbnw=175&ei=J0A4TvSTCYSx8QPDmvmRAw&prev=/search%3Fq%3Dlampada%2Bh10%26hl%3Dit%26biw%3D1280%26bih%3D656%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=677&vpy=256&dur=690&hovh=225&hovw=225&tx=90&ty=146&page=1&ndsp=17&ved=1t:429,r:8,s:0&biw=1280&bih=656
altrimenti se smonti e ti trovi queste monti h3:
http://www.google.it/imgres?q=lampada+h3&hl=it&gbv=2&tbm=isch&tbnid=UKJmh3PZtNDwLM:&imgrefurl=http://www.ramialcar.it/lampada-h3-12v-55w-pk22s-blister-p-377.html&docid=K2pgkVbdUs1O6M&w=341&h=550&ei=X0A4Tsq6OoSO8gPz7pmJAw&zoom=1&iact=hc&vpx=752&vpy=99&dur=669&hovh=153&hovw=95&tx=107&ty=174&page=1&tbnh=153&tbnw=95&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0&biw=1280&bih=656
Spero di esser stato chiaro perchè pure io non sono una cima ma cerco di arrangiarmi dove posso :eheh:
-- 02/08/2011, 20:43 --
Dato che ci sono ti posto un link molto conveniente dove potrai fornirti in caso voglia metterle alogene da 55w belle bianche, io le ho prese là in attesa poi di prendere gli xenon... :)
ah dimenticavo se smonti la lampada controlla il connetore la ci dovrebbe essere scritto il modello della lampada che ci va inserita! :^^:
-- 02/08/2011, 20:45 --
Ecco il link :
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120735828351&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_4910wt_951 :cool:
Ultima modifica di ROBYJ1 il 02/08/2011, 19:45, modificato 2 volte in totale.
Opel Corsa 1.3 Ecoflex 5 Porte 75 cv
ROBYJ1
modello opel: Opel corsa D 1.3 eco-flex
Messaggioda Urano90 » 02/08/2011, 20:07
ciao
ho visto il link delle griglie..in teoria sono incluse la parabola con, sembra, le lampadine tipo H3, non solo le griglie..
la parabola è meno complessa di quella mia di serie..non so la qualità delle due qual è quella migliore, ma per esempio i miei fendi di serie hanno la regolazione in altezza del fascio..
non so se quì qualcuno è in grado di rispondermi..ma per esempio: chi ha la lampadina h3 sui fendinebbia di serie può regolare l'altezza del fascio con l'apposita vite?
grazie in anticipo
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda Saretta88 » 22/01/2012, 20:16
Io volevo montare i fendinebbia ma farli anche funzionare qlc l'ha già fatto su un 1.2 benzina del 2007? C'è da mettere anche il pulsante e i cablaggi?
Saretta88
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Benzina Enjoy
Messaggioda corsista92 » 22/01/2012, 20:44
Saretta88 » 22/01/2012, 20:16 ha scritto:Io volevo montare i fendinebbia ma farli anche funzionare qlc l'ha già fatto su un 1.2 benzina del 2007? C'è da mettere anche il pulsante e i cablaggi?
Beh si presuppone che chiunque li voglia montare li voglia anche funzionanti :D...comunque io lo sto per fare!!!...ti serviranno le grigliette per i fendi, il fendinebbia stesso, il devioluci originale con comando x fendi oppure interruttore a parte e un rele...per il cablaggio e tutto da fare in quanto la vettura ne e sprovvista!!
corsista92
Messaggioda Saretta88 » 22/01/2012, 20:57
Qua parlavano di solo effetto estetico :eheh: :eheh: :eheh: Ma a me serve per la NEBBIA della valle padana che conosci bene :okok:
Si ho già visto il devio luci su ebay da acquistare ... ma il cablaggio lo fai tu? o lo fai fare?
Saretta88
Messaggioda corsista92 » 22/01/2012, 21:03
Saretta88 » 22/01/2012, 20:57 ha scritto:Qua parlavano di solo effetto estetico :eheh: :eheh: :eheh: Ma a me serve per la NEBBIA della valle padana che conosci bene :okok:
beh certo che metterli per poi non accenderli ma solo per un fatto estetico visto il costo sarebbe proprio da pazzi :l0l: :l0l:...comunque io ora sto iniziando a prendere i pezzi poi mi giro qualche elettrauto per vedere cosa mi spara al massimo se vedo che è un cifrone mi faccio aiutare da qualcuno tanto ho visto che per il cablaggio non è niente di impossibile il più forse è tirare giù il paraurti!!!
p.s. mi linkeresti il devioluci che hai visto che servirebbe anche a me??
Ultima modifica di corsista92 il 22/01/2012, 21:04, modificato 1 volta in totale.
corsista92
