Numero id discussione: 2487
Spoiler Opc Line...
su b-color...
Messaggioda Simo90 » 13/02/2012, 9:08
William » 13/02/2012, 7:26 ha scritto:Che intendi??
Praticamente come spiego alla fine di questa discussione (ultima pag):
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=65&t=4049
Se pur ho preso l'originale al 100% il risultato finale non è come quello limited -_-
Messaggioda PippoCorsa » 13/02/2012, 9:25
ma cosa cambierà mai per un centimetro di differenza?
Messaggioda Simo90 » 13/02/2012, 12:04
PippoCorsa » 13/02/2012, 9:25 ha scritto:ma cosa cambierà mai per un centimetro di differenza?
No è che ho speso per quello originale e mi aspettavo un risultato come la limited e non capisco perchè il mio sia diverso! Non è che ci sia spazio è montato a pennello è proprio fatto cosi con la parte che rimane a vista e sembra che si sia dello spazio... Come devo fare per averlo come la limited allora se manco prendendo l'originale si può avere?
Messaggioda PippoCorsa » 13/02/2012, 12:35
a questo punto penso sia un pò complicato...bisognerebbe che ti facessi smontare lo spoiler e lo stesso andrebbe limato sotto per rendere la base di appoggio più bassa...a quel punto non dovrebbe avanzare quel centimetro...ma penso tu abbia già capito che è un lavorino non troppo semplice ed economico...
Messaggioda Simo90 » 13/02/2012, 12:59
PippoCorsa » 13/02/2012, 12:35 ha scritto:a questo punto penso sia un pò complicato...bisognerebbe che ti facessi smontare lo spoiler e lo stesso andrebbe limato sotto per rendere la base di appoggio più bassa...a quel punto non dovrebbe avanzare quel centimetro...ma penso tu abbia già capito che è un lavorino non troppo semplice ed economico...
Si quello si, ma non capisco perché debba diventare necessario dato che ho lo spoiler originale! E poi anche limando quella parte non verrebbe perchè poi sopra scenderebbe troppo e verrebbe sfasato! Vorrei sapere chi ha la limited come fa ad averlo cosi :censored:
Messaggioda nitro1990ge » 13/02/2012, 20:07
Saphira*84 » 08/02/2012, 2:02 ha scritto:Buona Sera Ragazzi....io sto per acquistare lo spoiler opc line 1 replica dell'Helvetia.....il carrozziere mi ha detto che il materiale è ottimo e che comunque lui prima lo rifinisce, poi lo incolla, lo stucca, primer e 2 passate di colore e vernice, chi di voi lo ha montato a parte cosa mi suggerisce?
io ho quello dell'Helvetia! esteticamente e`ottimo....l'unica cosa e` che non combaciava alla perfezione e prima di verniciarlo e montarlo il carrozziere me l'ha dovuto curvare un po ma poca roba eh ;)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda Simo90 » 13/02/2012, 20:11
Il mio combacia bene solo che rimane quel pezzeo sotto! Mi sa che quello limited è un modello diverso da quell oche vendono ora :sad: :S
Messaggioda gabry_corsa » 14/02/2012, 11:57
simo non farne un dramma esistenziale!!!!va benissimo cosi!!!
gabry_corsa
Messaggioda Simo90 » 14/02/2012, 12:55
gabry_corsa » 14/02/2012, 11:57 ha scritto:simo non farne un dramma esistenziale!!!!va benissimo cosi!!!
ahahah no no anche perché oramai sono arrivato alla conclusione che quello limited/opc per essere tale deve essere montato di fabbrica se no rimane come il mio ecc :D Amen XD :roftl:
Messaggioda Maligno » 14/02/2012, 12:57
Simo90 qui sei abbondantemente in off topic hai l'altro topic per parlare di queste cose
Messaggioda Simo90 » 14/02/2012, 12:59
Maligno » 14/02/2012, 12:57 ha scritto:Simo90 qui sei abbondantemente in off topic hai l'altro topic per parlare di queste cose
hai ragione scusate :ave:
Messaggioda ilpratesecorsista » 19/02/2012, 14:00
anche io avevo quello dell helvetia poi l ho sostituito con l originale che combacia perfettamente all attacco del baule mentre quello non originale aveva uno scalino di 2 cm!! :D
ilpratesecorsista
modello opel: opel corsa D 1.3 90 cv
Messaggioda Maligno » 19/02/2012, 16:01
Cmq stavo guardando l 'esploso riguardo al posteriore della corsa e ho notato che lo spoile va messo su un telaio a parte imbullonato alla carrozzeria...quindi molto probabilmente è per quello che vengono perfetti
Messaggioda Simo90 » 19/02/2012, 16:06
Maligno » 19/02/2012, 16:01 ha scritto:Cmq stavo guardando l 'esploso riguardo al posteriore della corsa e ho notato che lo spoile va messo su un telaio a parte imbullonato alla carrozzeria...quindi molto probabilmente è per quello che vengono perfetti
Quindi mancherebbe un telaio sul quale andrebbe montato lo spoiler originale? E dove finirebbe quel pezzetto che rimane in vista bianco?
Messaggioda nitro1990ge » 20/02/2012, 10:39
conferma quanto dicevo io ;)
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
