Numero id discussione: 13451
Progetto Corsa '08-facelift!!
Ci siamo quasi...
Messaggioda Simo90 » 11/04/2013, 20:31
Ha collegato i fili a dei nuovi connettori compatibili con gli afl in modo da poterli usare! NOn ho idea però di come abbia fatto anche perché se no me lo facevo da solo XD
Messaggioda Caffo86 » 16/05/2013, 9:49
Forse finalmente ci siamo ragazzi, lunedì sono stato dai ragazzi di RD Custom ed ho potuto vedere i fari in lavorazione (ci sono stati dei ritardi dovuti a consegne arretrate!): BELLISSIMI!!! In questi giorni mi ha assicurato che completava il cablaggio e settimana prossima dovrei portargli la macchina per il montaggio!!! :okok: :okok: Spero di postarvi presto delle foto!!!
Caffo86
Messaggioda luka83cdti » 18/05/2013, 17:30
ciao a tutti su invito di caffo scrivo qui, a me non interessano gli AFL mi interessano i fari normali della nuova sport, se cambio il paraurti li posso montare tranquillamente sulla mia pre-restyling??? e soprattutto i connettori sono identici ai miei vecchi oppure devo rivolgermi a un elettrauto per le connessioni? grazie a tutti per le info
luka83cdti
modello opel: Avevo 1 Opel Corsa D 1.3 CDTI 55kw 3p nera EDITION
Messaggioda 90auron » 18/05/2013, 19:24
Interessa anche a me!!!
90auron
Messaggioda Caffo86 » 19/05/2013, 9:29
Ciao Luka! Guarda i connettori andranno sicuramente adattati, sia che tu voglia mettere i fari restyling standard che gli afl. Poi come ti dicevo nell'altra discussione devi mettere in considerazione il cambio paraurti, a meno che tu non sia bravo con la vetroresina e voglia cimentarti nella modifica del tuo! :^^:
Ultima modifica di Caffo86 il 19/05/2013, 9:33, modificato 1 volta in totale.
Caffo86
Messaggioda luka83cdti » 19/05/2013, 11:24
eh no non ho mai avuto la passione per la carrozzeria e non ho comunque gli strumenti per realizzarlo, si possono trovare degli schemi elettrici a riguardo per i collegamenti? guardando sulla baia avrei trovato il paraurti da verniciare a 200 euro fra pezzo e spedizione.....ovviamente se si trovasse in giro a meno sarebbe meglio!!!! :)
luka83cdti
Messaggioda Caffo86 » 19/05/2013, 12:04
Ma sicuramente spulciando bene online (io lo presi in germania) o cercando in qualche sfasciacarrozze. Ti consiglio comunque di trovarne uno completo, quindi con le varie calandre e plastiche, perchè quelle sono difficili tra trovare usate e ti costerebbero non poco prenderle in opel.
Caffo86
Messaggioda luka83cdti » 19/05/2013, 13:01
ok senti per il montaggio sul resto della macchina il paraurti ha gli stessi attacchi? nel senso le viti torx sono posizionate ugualmente al vecchio oppure si deve necessariamente adattarlo?
i connettori se sono diversi come si può fare per adattarli? si possono togliere i faston dalla sede del connettore vecchio e si inseriscono nel nuovo, oppure bisogna necessariamente tagliare i fili e risaldarli?
luka83cdti
Messaggioda FryDom » 06/06/2013, 13:25
Vogliamo le foto dei fari ultimati! Una settimana è già passata! :gnegne:
FryDom
Messaggioda Caffo86 » 06/06/2013, 16:38
Una settimana???? Sono passati 2 MESI!!! :ouch: :ouch:
Sta ultimando i cablaggi e mi è stato detto che in settimana sarei stato chiamato per portare la macchina, che hanno riscontrato problemi più che altro nell'adattamento dei nuovi cablaggi, e quindi sarebbe stato un lavoro più lungo del previsto! Ma la cosa che mi urta è che ogni giorno sulla loro pagina FB vengono postate foto di nuovi lavori, iniziati dopo il mio, e conclusi nel giro di pochi giorni!! Ora, ok che magari è più lungo del previsto, ma come ho aspettato la fine di altri lavori prima del mio, ora sono gli altri a dover aspettare la fine del mio lavoro, e finchè non verranno ultimati non dovrebbero iniziare nessun altro lavoro!! :nonono: mi hanno fatto passare ogni voglia!!
Ultima modifica di Caffo86 il 06/06/2013, 16:40, modificato 1 volta in totale.
Caffo86
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 06/06/2013, 16:49
I lavori semplici portano tanti soldi in poco tempo. Quando lo dico io che lavorano male la gente non mi crede...... :mha:
Messaggioda Caffo86 » 07/06/2013, 11:46
Mi aspettavo una tua "frecciatina" v.u.l.k.a.n.! :eheh:
Comunque prima di chiamarli per l'ennesima volta ho scritto l'oro una bella mail. Spero vivamente per loro di ricevere una risposta in giornata. :censored:
Caffo86
Messaggioda FryDom » 07/06/2013, 12:08
E ringrazia che abiti vicino alla loro officina...Io volevo spedire i miei fari, dato che mi avevano detto che in una settimana sarebbero stati pronti...Ma alla fine ho lasciato perdere, dato che non essendo della zona non avrei potuto fare un salto a controllare e far sentire la mia presenza ogni tanto...
FryDom
Messaggioda luka83cdti » 07/06/2013, 14:41
ciao ragazzi a proposito di questo progetto ho delle novità, ma per ora, almeno finchè il mio amico non si decide, è tutto fumo e niente arrosto...allora...in pratica io e questo mio amico, forse e ripeto forse, ci scambieremo i fanali e il paraurti anteriore perchè a lui piace di più il frontale vecchio e a me di più il nuovo....siccome non so se lo farà e dal momento che monta pure i fari AFL, ci sarebbe qualcuno di voi che è disposto a scambiare i suoi fanali restyling non AFL con questi AFL che mi darebbe il mio amico?
luka83cdti
Messaggioda FryDom » 07/06/2013, 15:18
Io sono disponibile! Contattami in privato! :)
FryDom
