Numero id discussione: 5461
come si smonta il terzo stop
Messaggioda William » 23/09/2011, 11:59
mik91 » 23/09/2011, 12:56 ha scritto:scusate,ma io avevo letto che queste bombolette,una volta pitturato lo stop,poi quando ci si stancava lo si poteva togliere tranquillamente la vernice è vera sta cosa?
a questo nn ti so rispondere però penso di si perche cmq è una vernice leggere e nn piena come le altre visto che è trasparente...
William
Messaggioda mik91 » 23/09/2011, 12:18
forse se vernicio non devo passare il lucido trasparente,volevo comprare le frecce laterali scure,poi però ho visto la tua auto e mi sono detto che potrei anche provare,ma non si potrebbe colorarli dall' interno?o si devono aprire e poi rincollare?
mik91
Messaggioda William » 23/09/2011, 12:21
Allora da dentro no perche sono tr complesse. Da fuori e moto comodo.
NON PARLIAMO DI VERNICIATURA QUI CHE SI SA TRATTANDO DI "SMONTARE IL TREZO STOP"
ESISTE L'MP. GRAZIE
William
Messaggioda Saphira*84 » 16/10/2011, 13:14
DavidCorsa » 29/07/2011, 18:23 ha scritto:Ragazzi volevo sapere come si smonta il terzo stop perchè volevo rivestirlo con la pellicola oscurante, ho provato a svitare le due viti che si trovano sotto, ma non si muove e ho paura di troncare qualche incastro.. :mha:
Tranquillo che si smonta cosi è solo un po duro io l'ho smontato x mettere la mascherina. Alzi il portellone sviti le due viti e fai un po di forza....vedi che viene in fuori e poi ci lavori tranquillamente. Dopo rincastri rimetti le viti e via :D
Saphira*84
Messaggioda Simo90 » 25/05/2012, 23:53
riapro la discussione, perchè volevo sapere se anche con lo spoiler si può levare o ci sono dei problemi...
Messaggioda DavidCorsa » 26/05/2012, 5:53
Si puó togliere.. Un amico l ha tolto poco tempo fa per farlo verniciare ;)
DavidCorsa
Messaggioda Simo90 » 26/05/2012, 11:51
DavidCorsa » 26/05/2012, 6:53 ha scritto:Si puó togliere.. Un amico l ha tolto poco tempo fa per farlo verniciare ;)
Devo fare la stessa cosa, grazie mielle :D
