Numero id discussione: 6228
bracciolo e griglia anteriore
Messaggioda gio_sassuolo » 16/05/2012, 11:42
qualcono ha per caso montato il bracciolo specifico x Opel Corsa D della KAmei???? perche a me sempra ottimo e lo vorrei comprare !!
Ultima modifica di gio_sassuolo il 16/05/2012, 14:43, modificato 1 volta in totale.
gio_sassuolo
modello opel: Opel Corsa D Restyling 1.2 GPL-TECH
Messaggioda daniele » 23/05/2012, 13:21
io ho montato il bracciolo della simoni racing bianco...due viti et voila...bellissimo il risultato e poca la spesa! :scrolleye:
daniele
modello opel: opel corsa d 1.4 100cv b-color
Messaggioda gio_sassuolo » 25/05/2012, 14:35
Ragazzi ho appena montato il bracciolo della Kamei per la nostra corsa D, ecco il link http://www.maniatuning.it/Ricerca-per-MODELLO-AUTO/Opel/3303-HTD005-BRACCIOLO-SPECIFICO-IN-TESSUTO-OPEL-CORSA-D-DAL-2006.html
Bracciolo + spedizioni 65 euro !
Montaggio semplice ma è necessario qualke piccolo accorgimento ma nn è nulla di ke! il risultato finale è ottimo ! appena possibile posto le foto :D :D
Ultima modifica di gio_sassuolo il 25/05/2012, 14:36, modificato 1 volta in totale.
gio_sassuolo
Messaggioda scottex86 » 25/05/2012, 18:51
Vedi che questo che hai comprato io l ho pagato 40 45 euro su ebay tedesco..in piu l ho rivestito in ecopelle..se vuoi vedi foto mia corsa
scottex86
Messaggioda gio_sassuolo » 25/05/2012, 23:21
vabbe alla fine non ne faccio un dramma per 15 euro ! il pezzo è arrivato in 2 gg e sn soddisfatto ! :D
gio_sassuolo
Messaggioda scottex86 » 26/05/2012, 0:20
Io a volte lo vedo quasi barcollare..
cm fissarlo forte?
scottex86
Messaggioda gio_sassuolo » 26/05/2012, 9:43
io ho risolto il problema ! Se come dici tu il tuo bracciolo é uguale al mio allora lo smolti tutto tranne la basetta bassa ke é avvitata al portabibite... Il copribasetta e tutto il resto del bracciolo smontalo... Poi una volta smontato fai cosi: dove c'é l'asta d'acciaio ( quella che poi va avvitata della basetta superiore!) bhe con del nastro isolante dai 3 giri per tutta l'asta d'acciaio cosi da creare spessore all'asta e una volta che la ri-infili nella basetta, l'asta non fa piu il gioco (di traballare)...poi un altro consiglio: ti conviene sostituire la vite che congiunge la staffa con la basetta con una un po piu lunga e che sia piatta a 90 gradi dove si avvita..e in oltre utilizza prima di avvitare uno spessorino di quelli circolari d'acciaio che ci mettono sempre prima delle viti (per farla avvitare perfettamente pari) ! spero di essere stato chiaro a se hai dubbi chiedi pure :D con me questa soluzione ha funzionato!
Ultima modifica di gio_sassuolo il 27/05/2012, 15:38, modificato 3 volte in totale.
gio_sassuolo
Messaggioda scottex86 » 27/05/2012, 7:27
Si è lo stesso..vabbe faro qst modifiche con mio cognato avendo qst tuoi consigli d'avanti..
scottex86
Messaggioda gio_sassuolo » 27/05/2012, 15:40
sec me ci riesci benissimamente anche tu :) comunque fammi sapere se riesci a risolvere il problema ! :eheh:
gio_sassuolo
Messaggioda BLACK_CORSA » 14/06/2012, 14:07
figo il bracciolo l'ho messo anche io!!! ;)
BLACK_CORSA
modello opel: opel corsa d 1.3 cdti 75 cv
Messaggioda AttilioMao » 18/06/2012, 19:21
AttilioMao
Messaggioda gio_sassuolo » 19/06/2012, 12:11
é universale ! quindi devi bucare il tunnel centrale ! ti consiglio di cercarlo SPECIFICO per la Corsa ! meglio spendere qualcosina di piu ma aveve un bel risultato :cool:
gio_sassuolo
Messaggioda scottex86 » 19/06/2012, 12:20
Vedi il mio..
l ho preso su ebay tedesco..
specifico x corsa 30 35 spedito
scottex86
Messaggioda AttilioMao » 19/06/2012, 12:32
Con quelli specifici non devo bucare il tunnel, quindi solo sfruttare i "binari" dei sedili?
potreste passarmi qualche link e spiegarmi il montaggio?
Ho trovato chi vende il bracciolo suggerito da voi in italia
http://www.ebay.it/itm/Bracciolo-SPECIFICO-per-Opel-Corsa-D-portaoggetti-poggiabraccio-anche-restyling-/310406805591?pt=Ricambi_automobili&hash=item4845aff857#ht_2658wt_1037
Grazie ragazzi per i consigli!
Ultima modifica di AttilioMao il 19/06/2012, 15:55, modificato 1 volta in totale.
AttilioMao
Messaggioda gio_sassuolo » 19/06/2012, 16:29
AttilioMao io l'ho comprato qua: http://www.maniatuning.it/Ricerca-per-MODELLO-AUTO/Opel/3303-HTD005-BRACCIOLO-SPECIFICO-IN-TESSUTO-OPEL-CORSA-D-DAL-2006.html direi che è lo stesso ke hai trovato su ebay ! per il montaggio ci vogliono 5 min e qualche accorgimento che ho gia descritto in qualche commento precendente:
gio_sassuolo » 26/05/2012, 10:43 ha scritto:io ho risolto il problema ! Se come dici tu il tuo bracciolo é uguale al mio allora lo smolti tutto tranne la basetta bassa ke é avvitata al portabibite... Il copribasetta e tutto il resto del bracciolo smontalo... Poi una volta smontato fai cosi: dove c'é l'asta d'acciaio ( quella che poi va avvitata della basetta superiore!) bhe con del nastro isolante dai 3 giri per tutta l'asta d'acciaio cosi da creare spessore all'asta e una volta che la ri-infili nella basetta, l'asta non fa piu il gioco (di traballare)...poi un altro consiglio: ti conviene sostituire la vite che congiunge la staffa con la basetta con una un po piu lunga e che sia piatta a 90 gradi dove si avvita..e in oltre utilizza prima di avvitare uno spessorino di quelli circolari d'acciaio che ci mettono sempre prima delle viti (per farla avvitare perfettamente pari) ! spero di essere stato chiaro a se hai dubbi chiedi pure :D con me questa soluzione ha funzionato!
Il montaggio CONSISTE nell'avvitare 4 viti piccolissine nel porta bibite posteriore ! sono a scomparsa quindi nn si vedono! SPERO DI ESSERTI STATO UTILE :D
V[ Post made via Windows Smartphone ] [ http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/Windows%20Smartphone.png ]
gio_sassuolo
