Numero id discussione: 575
Car-bra per cofano
detto anche "preservativo"
Messaggioda maverix » 04/07/2012, 6:51
Marra91 » 29/06/2012, 1:00 ha scritto:
maverix » 07/01/2011, 14:20 ha scritto:o anche più semplicemente per fare i pagliacci!! :okok:
questa penso sia la risposta piu bella che abbia mai sentito! ahahah :ave: :ave: :eheh:
alla fine credo sia anche la più sincera!
-- 04/07/2012, 7:54 --
Griffin » 03/07/2012, 23:03 ha scritto:Volevo chiedere se cè qualche rischio che il BRA righi il cofano (pur facendo da protezione)?
sotto cè qualche tessuto a contatto con la carrozzeria?
Su ebay.de ne ho visti molti in vendita per l'opel corsa D, ma per la D restyling non ne ho trovati, non so se cambia leggermente il cofano o sono uguali?
va bene quello per le prerestyling il cofano non è cambiato, e non ce nessun rischio di righe è come se avessi una coperta morbida a coprire il cofano
Ultima modifica di maverix il 04/07/2012, 6:54, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Pepperello » 10/09/2012, 12:56
Personalmente lo trovo brutto. Per ripararsi dai sassi ho visto quella pellicola di plastica che copre tutta l'auto. Adesso non mi ricordo come si chiama.
Anzi se qualcuno di voi lo sa, mi rinfrescate la memoria?
Pepperello
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI 95Cv B-Color
Messaggioda robby188 » 10/09/2012, 18:48
servono per funzione estetico / german o per evitare sassate sul cofano
robby188
modello opel: opel corsa D 1.300 cosmo 90 cv
Messaggioda roby2891 » 11/03/2013, 23:27
scusate l'ignoranza... ma se dovesse piovere non c'è il pericolo di infiltrazioni d'acqua sotto il bra che potrebbero portare alla creazione di muffa!?!?!
roby2891
Messaggioda Andre5 » 12/03/2013, 9:57
roby2891 » 11/03/2013, 23:27 ha scritto:scusate l'ignoranza... ma se dovesse piovere non c'è il pericolo di infiltrazioni d'acqua sotto il bra che potrebbero portare alla creazione di muffa!?!?!
quando piove non lo metti...comunque lo puoi togliere e mettere in un secondo, cosi se fosse bagnato si asciuga e poi lo rimetti! ;)
Andre5
Messaggioda roby2891 » 12/03/2013, 11:16
giusto hai perfettamente ragione... non ci avevo proprio pensato... perchè penso al bra come un accessorio che una volta messo non si tolga piu, ma non è cosi...!
roby2891
Messaggioda Stm » 12/03/2013, 11:34
roby2891 » 12/03/2013, 11:16 ha scritto:giusto hai perfettamente ragione... non ci avevo proprio pensato... perchè penso al bra come un accessorio che una volta messo non si tolga piu, ma non è cosi...!
bisogna toglierlo almeno ogni decina di giorni per pulire il cofano sotto, soprattutto dopo la pioggia che si infiltra sotto tutto lo sporco
Stm
Messaggioda mancio111110 » 12/09/2013, 19:09
a me piace :), ma avendo la restyling del 2011, va bene anche quello per la non restyling ? perchè ho notato che il taglio dei fari è diverso ... grazie
mancio111110
Messaggioda maverix » 12/09/2013, 19:51
Si va bene.. il cofano è identico. E la parte superiore dei fari anche
Messaggioda mancio111110 » 12/09/2013, 21:29
ok grazie, no perchè vedendo che il cofano combacia anche con la parte "nuova" dei fari del restyling, era quello che mi "spaventava" :)
mancio111110
Messaggioda Lio » 13/09/2013, 10:49
Lio
Messaggioda mancio111110 » 13/09/2013, 14:45
ho cercato su internet ma credo che trovare del tessuto stile burberry sia quasi impossibile... io credo che forse sia meglio trovare un adesivo, è molto più semplice anche se poi non rende l'idea di un Bra. però non dovrebbe essere male, dipende di che colore hai l'auto
mancio111110
Messaggioda vers900 » 07/03/2014, 12:58
Ciao a tutti ragazzi ho comprato un bra per la corsa d ..io ho la restyling ma come si monta??? Mica va tolta la protezione di stoffa sotto il cofano??? Guardate ho provato a metterlo cosi, ma e' lentissimo appena chiudo il cofano
Ultima modifica di vers900 il 07/03/2014, 13:04, modificato 1 volta in totale.
vers900
Messaggioda maverix » 07/03/2014, 14:56
E tutta pazienza a regolare i lacci.. anche io le prime volte impazzivo! Devi stenderlo bene sull esterno del cofano e poi attaccare i lacci nei fori liberi che trovi sotto il cofano appunto
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda vers900 » 07/03/2014, 21:23
Ma qui di va tolta quella specie di protezione sotto il cofano? Per forza???
vers900
