Numero id discussione: 1973
Sottomotore Opel corsa D
Messaggioda -SiMo- » 26/12/2011, 15:15
Grazie mille!! ci faccio un bel pensierino con l'anno nuovo!!
-SiMo-
Messaggioda th3darkprinc3 » 26/12/2011, 15:23
basta che apri il cofano e le vedi giu! una "modifica" utile!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda tigrotta » 29/12/2011, 12:01
ci pensavo anche io a montalrlo ma penso che sulle auto a benzina forse un po' di aria in piu' e' meglio. per il rumore non credo cambi molto. ancora non ho avuto modo di alzarla per guardare sotto se in caso di botte si puo' rompere qualcosa. vi faro' sapere.
tigrotta
modello opel: corsa 1.2 85cv
Messaggioda th3darkprinc3 » 29/12/2011, 14:21
è arrivato il sottomotore! confermo che è tutto in plastica ( quello opel ha parti in ferro )....tra un paio di ore lo monto!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda -SiMo- » 29/12/2011, 16:47
Facci sapere come ti va...se toglie un po' di rumore e se è facile da montare!
-SiMo-
Messaggioda tigrotta » 29/12/2011, 18:34
aspettiamo tutti !!!
tigrotta
Messaggioda NOCS_01 » 29/12/2011, 18:49
simo corsista » 29/12/2011, 16:47 ha scritto:Facci sapere come ti va...se toglie un po' di rumore e se è facile da montare!
Il rumore aumenta semmai, visto che poi sotto diventerà chiuso e rimbomba verso il cofano, quindi verso l'abitacolo
NOCS_01
Messaggioda th3darkprinc3 » 30/12/2011, 10:17
Montato adattandolo....il rumore e diminuito un po specialmente in fase di accelerazione...purtroppo non ci sono predisposizioni per montarlo e ho usato le viti della barra rinforzo telaio inferiore che combaciavano alla perfezione e davanti ho fatto 2 piccoli buchi sul telaio e avvitato il tutto con 2 viti autofilettanti....appena posso ci posto le foto!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda -SiMo- » 30/12/2011, 13:35
Ma le due viti più dietro intendi quelle dove si monterebbe la barra rigida tipo quella che vende scara??? combaciavano quei buchi?? e confermi che il rumore è diminuito??
-SiMo-
Messaggioda th3darkprinc3 » 30/12/2011, 16:29
Esatto combaciano.......comunque ovviamente la macchina si e abbassata sotto e gratta il sotto motore!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda -SiMo- » 30/12/2011, 21:03
Come gratta il sottomotore?!?!? non capisco che intendi...perché l 'auto si è abbassata e gratta per terra??
-SiMo-
Messaggioda th3darkprinc3 » 30/12/2011, 21:52
Montando il sottomotore ovviamente si abbassa di un paio di cm l'altezza da terra del motore e gratta...
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda -SiMo- » 31/12/2011, 0:59
th3darkprinc3 » 30/12/2011, 21:52 ha scritto:Montando il sottomotore ovviamente si abbassa di un paio di cm l'altezza da terra del motore e gratta...
Bé scusa ma quindi questa cosa non va benissimo...cioè magari funziona ma comunque non si adatta benissimo se gratta...non penso sia positivo questa cosa...che ne dici[quote="th3darkprinc3"]Montando il sottomotore ovviamente si abbassa di un paio di cm l'altezza da terra del motore e gratta...che ne dici tu??
-SiMo-
Messaggioda th3darkprinc3 » 31/12/2011, 9:21
Beh si non e adattato al 100% ma una protezione ce lo vuole....alla fine e la plastica che gratta e a me lo fa perché ho l'assetto sportivo...
ecco le immagini:
Ultima modifica di th3darkprinc3 il 31/12/2011, 10:11, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda -SiMo- » 02/01/2012, 14:21
e secondo te, vedendolo non lo potresti adattare meglio per non farlo toccare??? comunque vedo che ti ripara bene dallo sporco!! mi sembra utile come cosa...
-SiMo-
