Numero id discussione: 5599
consigli su deflettori aria!!!
Messaggioda William » 11/12/2011, 19:02
dallas7 » 09/12/2011, 21:09 ha scritto:ho comprato i deflettori da twins..
li ho messi..
pero c'ho un problema..
nonostante li ho messi..spesso mi da il problema,mentre alzo "automaticamente" i finestrini si blocca e riscendono a metà vetro...ma il problema e che il deflettore passeggero mi fischia un pochino(come se avessi lasciato il finestrino leggermente aperto,ma sta chiuso) quando sto a velocità sostenuta su strade extraurbane..stavo uscendo matto..
cmq li ho tolti..consigli??
devi disattivare il ritorno dio sicurezza dei finestrini... ceh in caso trovino un ostacolo in mezzo (una mano) si fermano e tornano indietro di qualche centimetro...
e un consiglio mio: "scrivi in italiano grazie"
William
Messaggioda LaMarty » 11/01/2012, 14:50
ragazzi ho un problema.... mesi fà ho comprato i deflettori antiturbo... però come una scema o perso i gancetti di metallo che servivano per fissarli... :doh: :doh:
mmmmh come risolvo questo problema? sapete se si possono trovare in qualche negozio?
Grazie
ImmagineImmagine Immagine
LaMarty
Messaggioda corsista92 » 11/01/2012, 15:26
LaMarty » 11/01/2012, 14:50 ha scritto:ragazzi ho un problema.... mesi fà ho comprato i deflettori antiturbo... però come una scema o perso i gancetti di metallo che servivano per fissarli... :doh: :doh:
Grazie
Guarda da quello che ho visto credo che si possano mettere anche senza gancetti...qualcuno con quelli della twins li aveva messi senza!!!...puoi provare a sentire dove li hai presi se li hanno come ricambi...magari con un po di pazienza e voglia si possono anche realizzare artigianalmente
corsista92
Messaggioda Maligno » 11/01/2012, 15:35
ti sconsiglio di metterli senza,in velocità potrebbero volare via...quei gancetti servono proprio a tenerli fermi in certe situazioni..potresti farteli fare artigianalmente
Messaggioda LaMarty » 11/01/2012, 15:41
Maligno » 11/01/2012, 15:35 ha scritto:ti sconsiglio di metterli senza,in velocità potrebbero volare via...quei gancetti servono proprio a tenerli fermi in certe situazioni..potresti farteli fare artigianalmente
grazie ragazzi :ave: :ave: ... si infatto ho chiesto a twins se ne hanno altri, il problema che non mi ricordo neanche come sono fatti... qualcuno sa dove trovare una foto?
LaMarty
Messaggioda corsista92 » 11/01/2012, 16:54
Boh foto non so se ne trovi comunque sono fatti a forma di u che vanno infilati nella fessura dove si incastra il vetro!!...guarda gli altri non so come sono ma i miei da come si incastrano senza gancetti puoi andare a 300 allora e fa prima a spaccarsi qualche componente della macchina che volare via il deflettore ahhahaaha
corsista92
Messaggioda LaMarty » 11/01/2012, 17:02
corsista92 » 11/01/2012, 16:54 ha scritto:Boh foto non so se ne trovi comunque sono fatti a forma di u che vanno infilati nella fessura dove si incastra il vetro!!...guarda gli altri non so come sono ma i miei da come si incastrano senza gancetti puoi andare a 300 allora e fa prima a spaccarsi qualche componente della macchina che volare via il deflettore ahhahaaha
ma tu li hai presi da twins? i miei oltre a quei gancetti hanno una specie di biadesivo da attaccare... forse solo con quello tiene lo stesso..
LaMarty
Messaggioda corsista92 » 11/01/2012, 21:47
si si li ho presi da twins ehh infatti hanno il biadesivo (che poi volendo ne potresti mettere dell'altro anche tu per migliorare la tenuta)...comunque se hai quelli come i miei e se per caso li hai messi tu di sicuro saprai che per infilarli dalla parte dello specchietto vanno lievemente piegati per farli andare in sede!!!...a me sembra impossibile che vengano via anche a forti velocità!!!!
corsista92
Messaggioda LaMarty » 12/01/2012, 8:41
ehm... veramente già che la macchina è dal carrozziere gli ho portato anche quelli per montarli :D :D :D
comunque ho chiamato la twins e mi ha detto che me li spedisce gratis.. devo pagare ovviamente solo la raccomandata... grande Twins!!! :okok: :okok:
LaMarty
Messaggioda corsista92 » 12/01/2012, 8:53
LaMarty » 12/01/2012, 8:41 ha scritto:ehm... veramente già che la macchina è dal carrozziere gli ho portato anche quelli per montarli :D :D :D
Ottimo!!!!...non credevo si rendessero cosi disponibili per solo i gancetti!!
corsista92
Messaggioda LaMarty » 12/01/2012, 8:58
mmmh neanche io sinceramente... magari hanno visto che ho già comprato un sacco di roba da loro e mi hanno fatto questo favore :D :D :D
secondo te è meglio che aspetto i gancetti o posso iniziare a montare i deflettori e poi quando arrivano li aggiungo?
LaMarty
Messaggioda corsista92 » 12/01/2012, 11:57
ma guarda se l vuoi mettere li puoi mettere tranquillamente!!!....io però essenso uno che non mi piace lo smonta e rimonta aspetterei...poi vedi tu...tanto credo che massimo 5 giorni e ti arrivino!!!
corsista92
Messaggioda LaMarty » 12/01/2012, 14:35
corsista92 » 12/01/2012, 11:57 ha scritto:ma guarda se l vuoi mettere li puoi mettere tranquillamente!!!....io però essenso uno che non mi piace lo smonta e rimonta aspetterei...poi vedi tu...tanto credo che massimo 5 giorni e ti arrivino!!!
we grazie per le risposte :okok: :okok: :thanks: :thanks: adesso chiamo e gli dico di non mettermeli così monto tutto in seguito...
LaMarty
Messaggioda corsista92 » 12/01/2012, 15:22
Ma figurati ;)...sempre disponibile!!!...comunque vedi un po tu se ti conviene metterli o no!!!...al massimo se quando ti arrivano i gancetti la macchina e gia uscita dalla carrozzeria mettili tu tanto e semplicissimo o se no fatti dare una mano dal ragazzo!!!...non conviene andare a regalare i soldi per una scemenza..
corsista92
Messaggioda emaco » 14/01/2012, 20:22
dopo essere stato all'officina ricambi opel e mi hanno chiesto 60 euro per due deflettori per la tre porte ho deciso di guardare altrove.
qui sul forum vedo che molti di voi usano quelli di twins.
ho notato che sono oscurati però, dite che stanno bene?
la mia è una b-color di colore nero.
su ebay invece ce ne sono altri di marca farad.
cosa consigliate?
emaco
