Numero id discussione: 14441
dilemma per uno spoiler
rischio la confisca??
Messaggioda Djmegaflor » 26/06/2013, 13:12
Ciao ragazzi e ragazze... mentre la mia macchina è a mettere apposto, pensavo a cosa metterci su... visto che è più di un anno che la ho e che parlo di fare questo e quello ma ancora non ho fatto niente... ho trovato anche un piccolo spoilerino che mi piace assai..
il problema insorge proprio qui... pensavo... non che magari rischio la confisca della macchina??? Ricordo di aver scaricato anche dal sito dei pdf da stampare e far vedere alle forze dell'ordine nel caso volessero scassare le scatole dove se non ricordo male diceva tipo "se uno spoiler rimane nella scia della macchina, è regolare"... ho cercato i file, ma mica li ho trovati.. vabbeh... ho provato pure a cercare nel forum se trovavo qualcosa con le semplici parole "spoiler legge" ma ho trovato altre cose rispetto a quelle che cerco...
quindi vi chiedo... Le forze dell'ordine nel caso mettessi questo, possono rompermi le scatole, darmi una multa, togliermi la macchina o quant'altro o è ancora a norma?? se non lo è, c'è un modo per renderlo tale??
Grazie delle eventuali risposte ;)
scusate la domanda.. magari esagerata.. ma son una persona che si fa molti problemi con poco... ;)
Ultima modifica di Djmegaflor il 26/06/2013, 13:21, modificato 1 volta in totale.
Djmegaflor
Messaggioda rossileo90 » 26/06/2013, 17:41
per esperienza personale (nella mia vecchia punto avevo uno spoilerone) i CC non mi hanno mai detto nulla, solo che era troppo appariscente e già solo per quello spoiler ero soggetto a frequenti posti di blocco tipo latitante...
se non esce fuori dai canoni della carrozzeria non dovresti rischiare la confisca del mezzo, in questa foto sia di altezza che di larghezza sembra restare nei canoni della macchina, non supera ne l'antennina ne il paraurti quindi non dovrebbero dirti nulla, poi và anche a fortuna...perchè i distanziali non si possono mettere per legge però certi agenti di polizia chiudono un occhio e certi rompono parecchio
la mia piccola: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=11013
[non conta vincere per un centimetro o per un chilometro, l'importante è vincere]
rossileo90
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75 cv.
Messaggioda Djmegaflor » 26/06/2013, 17:47
rossileo90 » 26/06/2013, 18:41 ha scritto:per esperienza personale (nella mia vecchia punto avevo uno spoilerone) i CC non mi hanno mai detto nulla, solo che era troppo appariscente e già solo per quello spoiler ero soggetto a frequenti posti di blocco tipo latitante...
grazie della risposta Rossileo.. :) ma... più che altro sinceramente io pensavo di mettermi pure l'antennina shark.. quindi può darsi che sia un poco più alta.. quindi il problema dell'altezza ritorna...
se posso chiederti.. quanto appariscente era?? era uno spoiler GT? :D
ma dici che se trovo il rompiscatole per eccellenza posso davvero rischiare la confisca??
Perchè ha un'attacco con 2 viti da quanto sò, quindi volendo potrei smontarlo davanti ai loro occhi e poi rimontarmelo appena arrivo a casa.. ;)
Djmegaflor
Messaggioda rossileo90 » 26/06/2013, 17:58
allora, lo spoiler che avevo era simile a questo:
Spoiler: show
https://www.google.it/search?q=spoiler+punto&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:it:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=it&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=-hzLUb-BNMOS7Aa-9oDYBg&biw=1366&bih=639&sei=_RzLUf97yubsBqvAgJgN#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Zh1QdcyafqmFWM%3A%3BJlHsyCE5j1dl9M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.nicedeals.co.uk%252Fbody-kits%252FFiat%252Fgrand-punto-spoiler-1p.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.nicedeals.co.uk%252Fproduct_info.php%253Fproducts_id%253D8203%3B450%3B300
se trovi l'agente bravo ti dice per questa volta vai, però toglilo appena arrivi a casa...
se trovi quello s*****o può farti problemi ma non più di tanto, ti ripeto non confiscano l'auto se non supera i canoni di altezza e larghezza, anche mettendo un'antennina più piccola lo spoiler secondo me non supera di molto l'altezza
rossileo90
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 01/07/2013, 14:01
Si ma i valori di altezza da non superare sono quelli a libretto, il quale riporta l'altezza massima della vettura (ANTENNA ESCLUSA). Quindi se hai un'antenna da 40 cm o un antennino da 2 cm non cambia nulla, tu devi tenere come riferimento il tetto della macchina.
Anche a logica su, pensate, se fosse come dite voi, montando l'antenna originale opel che è bella lunga uno potrebbe installare pure un alettone tipo formula1 ahahahahah
poi la cosa del " a me non hanno detto nulla" non significa che si possa fare. L'umore dell'agente, il genere di comando e la zona influenzano molto l'interpretazione delle leggi. Ma quello che sta scritto sulle leggi è scritto, non lo si può dedurre da come la gente lo interpreta (anche perché magari da te lo interpretano in una maniera e da me in un'altra).
Messaggioda Djmegaflor » 01/07/2013, 14:03
si ma.. morale della storia?? posso o non posso?? :D
se è più alto, cosa rischio??
Djmegaflor
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 01/07/2013, 14:08
72 e 78 del cds, contravvenzione più visita e prova presso la motorizzazione per verificare se ritirare o meno il libretto. come per tutte le modifiche considerate non legali...
Messaggioda Djmegaflor » 01/07/2013, 14:10
e c'è un modo per farlo omologare sulla mia macchina?? anche perchè.. dovrebbe essere abbastanza fisso, visto che va attaccato con le viti.. ;)
Djmegaflor
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 01/07/2013, 14:12
Contatta tecnostrada... http://www.tecnostrada.it/
Messaggioda Djmegaflor » 01/07/2013, 14:16
o ;)
grazie Andrea ;)
Djmegaflor
Messaggioda Vincy099 » 01/07/2013, 16:09
V.U.L.K.A.N » 01/07/2013, 15:01 ha scritto:Si ma i valori di altezza da non superare sono quelli a libretto, il quale riporta l'altezza massima della vettura (ANTENNA ESCLUSA). Quindi se hai un'antenna da 40 cm o un antennino da 2 cm non cambia nulla, tu devi tenere come riferimento il tetto della macchina.
Pero' sul libretto non è riportata l'altezza della macchina! :uhmm:
Opel Corsa 1.3 CDTI Cosmo 01/2008 (~78.000 KM) light pack + doppiofondo bagagliaio + 5°poggiatesta +Block Shaft ™
Modifiche attuali:
-cruise control + levetta technic pack
-tappeti specifici in gomma AM
-luci targa e interne a led + presa 12V nel bagagliaio
-cerchi in lega della restyling + bulloni antifurto
-controllo cinture eliminato
-centralina rimappata (101 CV-230 Nm) + EGR esclusa
-levetta technic pack
-deflettori finestrini anteriori
-vetri posteriori oscurati
-antenna piccola + Bracciolo specifico
-filtro a pannello BMC e airbox modificato
-terminale di scarico cromato
-angel eyes + xenon canbus 6000K
Vincy099
modello opel: Corsa D 1.3CDTI (ex)90cv Cosmo
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 01/07/2013, 16:34
Nella fiches di omologazione del veicolo depositata in motorizzazione ci sta scritto tutto.
Lunghezza, larghezza, altezza, larghezza carreggiata, tipo di mozzi, tipologia e misura dei freni e ogni misura del veicolo o delle sue parti che non é segnata sul libretto.
Nemmeno i freni stanno a libretto ma se monti 4 dischi da 350 pensi che non ti mandino in revisione e non ti ritirino il libretto?
Messaggioda Djmegaflor » 01/07/2013, 18:03
mi han risposto mandandomi un pdf chiamato: "richiesta di certificazione europea" da compilare... ma... se è omologato in Germania, questo foglio serve compilarlo e spendere soldi per omologarlo anche in Italia?
-- 01/07/2013, 19:07 --
a vedere i costi ti passa la voglia di omologarli...
250 + iva + bolli + 90 per pezzo che vuoi omologare (anche se ci sono pessi che costa un bel pò di più omologarli..) :(
Ultima modifica di Djmegaflor il 01/07/2013, 18:07, modificato 1 volta in totale.
Djmegaflor
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 01/07/2013, 18:54
Purtroppo l'omologazione tedesca da noi non viene riconosciuta. Difatti tutti i pezzi marchiati TUV, che lassù in crucchia montano e basta, qui se li monti così ti... :tziumm:
Messaggioda Djmegaflor » 01/07/2013, 19:19
e se faccio l'omologazione in Trentino Alto Adige?? avendo la residenza lì... magari.. ;)
poi l'ex proprietario della mia macchina era pure tedesco.. quindi.. magari...
Djmegaflor
