Numero id discussione: 17584
Terminale
Messaggioda Gabriele » 11/10/2014, 14:22
Salve ragazzi volevo chiedervi una informazione , ho una opel corsa D del 2010 1.2 e volevo cambiare il terminale , mi potreste elencare qualche link dove comprarlo e che tipo prendere ?
Gabriele
modello opel: Opel Corsa D 1.2 85 cv
Messaggioda MaxMix » 11/10/2014, 21:18
Io farei un giretto nei negozi prima di cercare in rete.
Poi dipende che vuoi montare, mono o doppio. Poi non si capisce se vuoi cambiare l'ultimo tratto di marmitta o solo il terminale finale.
Spiegati meglio.
Ciao.
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 12/10/2014, 17:11
Io direi che é chiaro.
Il terminale é l'ultimo tratto di marmitta.
Il pezzo di tubetto finale si chiama finalino.
Nei negozi che non hanno mai disponibile nemmeno l'1% del catalogo dei produttori? Mah, io penso sia meglio l'esatto opposto.
Comunque se vuoi farti un'idea vai sui siti dei vari produttori e ti mostrano i pezzi compatibili con la tua, su alcuni ti mostrano pure i prezzi.
Se non vuoi problemi vai di roba omologata, remus e asso i migliori direi. Se vai sui loro siti ti fanno vedere bene quali puoi mettere e come sono con i relativi codici. Una volta che hai quelli li puoi cercare su ebay o anche chiedere ai negozi quanto te li mettono.
Messaggioda MaxMix » 13/10/2014, 9:19
V.U.L.K.A.N » 12/10/2014, 18:11 ha scritto:Io direi che é chiaro.
Beh, nel dubbio chiedevo lumi a Gabriele... :eheh:
Magari con un giretto in negozio ci si fa un'idea, no?
Oltre all'estetica, che benefici su una diesel?
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 13/10/2014, 9:27
Che idea ti puoi fare in un negozio che non ha nulla in casa? Se sei fortunato può mostrarti un catalogo (e non è detto che lo abbia), che ha le stesse foto dei siti ufficiali. Tanto vale guardarseli online allora e in caso di dubbi chiedere qui, invece che chiedere l negoziante che nel 99% dei casi prova a rifilarti non il prodotto migliore ma il prodotto su cui ha più ricarico...
Comunque...Gabriele ha un 1.2 85cv, quindi un benzina non un diesel.
P.S. Se si rispone al messaggio subito sopra al proprio non serve quotarlo. E nel caso si quoti un messaggio sarebbe meglio, per chiarezza, scrivere dopo la finestra di quote in modo da far distinguere bene le proprie parole e quelle quotate (la finestra del quote finisce dopo il "[ / quote ]" )
Messaggioda MaxMix » 13/10/2014, 13:25
Ok.
Non ha specificato se è un fai da te o se lo farà installare da un officina.
Cmq a suo tempo cambiai terminale su un benza e, sound a parte, non ho notato differenze.
Messaggioda Gabriele » 13/10/2014, 14:05
Che diametro ha il terminale della opel corsa d 2010 1.2 ?
Gabriele
Messaggioda MaxMix » 13/10/2014, 14:57
Gabriele » 13/10/2014, 15:05 ha scritto:Che diametro ha il terminale della opel corsa d 2010 1.2 ?
Con un calibro lo puoi misurare facilmente.
Messaggioda Alpha93 » 25/03/2015, 11:10
Ciao a tutti, volevo chiedervi una cosa, ho scritto alla remus, perché sul loro sito non trovavo la mia "vettura" per lo scarico, e mi hanno risposto che non esiste, hanno 1.4 74kw e poi 1.6 92kw posso montare lo scarico di una di queste o devo virare su qualcos'altro? Immagine
Alpha93
modello opel: Opel Corsa D 1.4 120cv 16v
