Numero id discussione: 18320
pulizia e gocce d'acqua cofano posteriore
Messaggioda Lillo » 23/02/2015, 10:57
Ciao,
volevo un'info.
Quando lavo l'auto e quando piove, ho notato che nella fessura che c'è dietro rimangono goccioline d'acqua.
Allego l'immagine per capirci:
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/23948_1424685059_xcapire.jpg
Mi chiedevo voi come asciugate quella zona.
E' difficile pure pulire quella zona, Voi come fate infilate la spugna, o il panno, con cofano aperto o no?
Ve lo chiedo siccome ha piovuto sabbia un pò di marroncino si deposita in quella zona e non riesco a toglierla e pulire il tutto per bene.
Quando si asciuga da sola, rimane sporca la zona.
E' molto difficile da raggiungere.
Non so se è messo nella sezione giusta, o meno, chiedo scusa, ma non ho trovato nulla di simile.
Ultima modifica di Lillo il 23/02/2015, 10:58, modificato 1 volta in totale.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda AquilaIntrepida » 23/02/2015, 11:57
Allora se per cofano intendi il portellone del bagagliaio, si devi aprirlo. Sempre se quelle frecce portano alla fessura che intendo io (quella tra tettuccio e portellone per l'appunto) :eheh:
il pallino rosso è un errore giusto? :gnegne:
Auto Attuali:
Opel Corsa C 1.2 2006 (2019-)
Ex auto:
AquilaIntrepida
Messaggioda Lillo » 23/02/2015, 13:41
Si Esatto, ha compreso benissimo.
il pallino non lo avevo visto, è un errore.
Volevo capire se aprite il portellone del bagagliaio, passate la spugna con il sapone/detersivo, e poi pulite sempre con portellone aperto avendo molta cura a non far andare acqua all'interno...
perché come spazio è molto piccolo.
Mentre quando piove, lo asciugate manualmente, visto che permangono gocce d'acqua in quella zona o lasciate che si asciughino da sole.
Ultima modifica di Lillo il 23/02/2015, 13:46, modificato 2 volte in totale.
Lillo
Messaggioda AquilaIntrepida » 23/02/2015, 16:02
Lillo » 23/02/2015, 13:41 ha scritto:Si Esatto, ha compreso benissimo.
non potrà mai entrare dentro, se noti ha la pista contornata da materiale impermeabile che lo conduce fino a sotto l'apertura del bagagliaio. per intenderci:
:okok:
Auto Attuali:
Ex auto:
AquilaIntrepida
Messaggioda Lillo » 23/02/2015, 16:47
Esatto.
Non ci potrà entrare, però resta il fatto che è difficile da pulire e le goccioline d'acqua se non vengono asciutte manualmente permangono per qualche giorno.
Lillo
Messaggioda maverix » 23/02/2015, 17:51
La mia li ha incrostazioni dal 2007 (quando l'ho comorata!) :D è una rottura pulire li!
Messaggioda Lillo » 23/02/2015, 18:13
quindi mi confermi la mia idea, pensavo fosse solo una mia paranoia..
Lillo
Messaggioda piruno » 22/09/2015, 20:59
con il compressore spari l'aria e fai andare via l'acqua
piruno
Messaggioda pietgk » 23/10/2015, 18:35
piruno » 22/09/2015, 21:59 ha scritto:con il compressore spari l'aria e fai andare via l'acqua
Non ci avevo pensato, ma l'idea del compressore rimane una buona soluzione.
pietgk
modello opel: Opel Corsa SGE Turbo
Messaggioda xylit » 29/10/2015, 22:51
i giriporta, cofano ci vado di pulivapor, 1 volta l'anno una volta lavata, asciugata per benino sui giriporta uso il polish arexon, rilavo i giriporta con acqua riasciugo e passo la cera shado arexon (la cera sui giriporta la metto ogni 5 lavaggi, in base a quanto ha piovuto) l'acqua scivola via, almeno dal metallo portandosi gran parte dello sporco, le uniche parti che restano leggermente + sporche sono le plastiche di contorno fari e guarnizioni, in teoria esistono prodotti pure per loro ma ho avuto brutte esperienze con prodotti protettivi per parti di plastica e guarnizioni, guarnizione e plastiche uso solo acqua e saponi non troppo agressivi
xylit
Messaggioda Skane92 » 24/10/2017, 13:14
seguo
Skane92
modello opel: corsa sport 1.3 90cv
