Numero id discussione: 22339
montato xenon su afl xenonvision ma si fulminano lampadine
Messaggioda antoniosciacca » 25/10/2017, 20:37
ciao ho montato il kit xenonvision sulla mia d con afl ma si fulminano in continuazione le lampadine e non capisco come mani ne sto cambiando 1 a settimana ho montato tutto regolarmente...solo alla centralina esce un filo da collegare alla macchina credo sia un negativo che pero io non ho collegato...puo essere che per via di questo negativo non collegato si fulminino le lampadine????
antoniosciacca
Messaggioda Alcide » 26/10/2017, 9:42
Direi di sì. Probabilmente c'è bisogno di quella massa e in assenza di generano dei picchi di tensione
Messaggioda fandango » 26/10/2017, 20:21
Spoiler: show
Sicuramente il cavo va collegato, se lo hanno messo vuol dire che serve, molto probabilmente è come ti è stato già detto da Alcide.
senza quel filo che penso stabilizzi la tensione se ci sono picchi le lampade si bruciano e quelle allo xenon sono molto sensibili.
Ultima modifica di fandango il 26/10/2017, 20:22, modificato 2 volte in totale.
fandango
modello opel: Corsa D 1.2 16V
Messaggioda antoniosciacca » 26/10/2017, 21:07
ma non riesco a capire alla macchina dove posso collegarlo????
antoniosciacca
Messaggioda Alcide » 27/10/2017, 7:46
Basta metterlo a carrozzeria magari sfruttando una vite, anche della centralina Xenon stessa
Messaggioda antoniosciacca » 27/10/2017, 8:07
Quindi io posso metterla si una vite del telaio della macchina anche verniciata????
antoniosciacca
Messaggioda Alcide » 27/10/2017, 9:13
Beh ovviamente deve fare contatto su un punto NON verniciato. Se riesci ti puoi collegare anche con un occhiello al dado del - della batteria
Messaggioda antoniosciacca » 27/10/2017, 9:19
Quindi la posso attaccare al negativo della batteria??? Non succede nulla??
antoniosciacca
Messaggioda fandango » 27/10/2017, 9:59
antoniosciacca » 27/10/2017, 9:19 ha scritto:Quindi la posso attaccare al negativo della batteria??? Non succede nulla??
Il negativo della batteria è collegato a massa quindi penso vada bene
fandango
Messaggioda antoniosciacca » 01/11/2017, 11:14
messo il negativo ma continua a fulminare le lampade
antoniosciacca
