Numero id discussione: 23086
Fari Led
Messaggioda Blade4613 » 12/11/2018, 21:43
Ciao a tutti! tra poco la mia auto andrà in carrozzeria per effettuare delle riparazioni sulla parte anteriore, e volevo approfittare dell'occasione per installare delle lampade a led, quindi sostituire le lampade alogene h1 e h7 con delle h1 e h7 led, ho già chiesto a un cliente che lavora all'ACI e ad un impiegato presso la polizia locale e mi hanno detto che è possibile montarle senza avere rogne da parte delle forze dell'ordine, MA, il dubbio che mi assale, vedendo le lampadine h1 in questione
Spoiler: show
https://www.amazon.it/Lampadine-10800LM-Abbaglianti-Fendinebbia-Sostituzione/dp/B078XR1ZHP/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1542055182&sr=8-3&keywords=h1+led
e le h7 della stessa marca, indicano che potrebbero causare errore se l'auto ha il can bus, e da ignorante sembra che sia l'indicatore di lampadina bruciata, e se non erro la corsa mostra le lampadine bruciate segnalando la scritta "insp 2 + 4" all'avvio, quindi consigliate di comprare anche una centralina anti errore canbus oppure spendere il doppio dei soldi per comprare direttamente delle lampadine canbus?
vi ringazio anticipatamente per le risposte :ciau:
Blade4613
Messaggioda Blade4613 » 15/11/2018, 21:11
Blade4613 » 12/11/2018, 22:43 ha scritto:Ciao a tutti! tra poco la mia auto andrà in carrozzeria per effettuare delle riparazioni sulla parte anteriore, e volevo approfittare dell'occasione per installare delle lampade a led, quindi sostituire le lampade alogene h1 e h7 con delle h1 e h7 led, ho già chiesto a un cliente che lavora all'ACI e ad un impiegato presso la polizia locale e mi hanno detto che è possibile montarle senza avere rogne da parte delle forze dell'ordine, MA, il dubbio che mi assale, vedendo le lampadine h1 in questione
Spoiler: show
Ad ogni modo sotto consiglio di un elettrauto ho provato a comprare una coppia di h7 led (mal che vada potevo fare il reso), oggi sono arrivate, il fascio è regolabile tramite una ghiera, il "bulbo" è più corto di una alogena quindi alloggia dentro il faro, arrivano complete di una mini centralina CAN BUS, la collego, accendo l'auto e la lampadina si accende (ma va?) senza dare errori di alcun tipo :okok: :okok:
indi per cui, caso aperto e chiuso.
spero sia utile a chi interessa sostituire le alogene.
Blade4613
Messaggioda Albers » 16/11/2018, 13:43
Ciao,
io ho una D 2007 1,2 e vorrei mettere i led; ti chiedo:
- hai messo anabb+abb?
- se sì, entrambe h7?
- i fari della tua attuale sono uguali a quelli della 2007(la mia ha le parabole separate)
- sei soddisfatto rispetto alle precedenti?(come resa luminosa e soprattutto come problemi connessi da risolvere post montaggio)
grazie
Albers
modello opel: Corsa D 1.2 2007
Messaggioda Blade4613 » 16/11/2018, 20:57
Albers » 16/11/2018, 14:43 ha scritto:Ciao,
grazie
Ciao, premetto che non le ho ancora installate, in quanto il faro sinistro a seguito di un tamponamento è rotto, quindi devo sostituirlo, ed allora farò tutto, comunque.
- si prenderò anabbaglianti e abbaglianti, h7 per anabaglianti e h1 per abbaglianti
-i fari della mia sono quelli restyling del 2011-2015, hanno la forma diversa e la freccia è in basso, nella tua dovrebbe essere in alto
la resa luminosa non l'ho ancora provata, però nel fare le prove per vedere se l'auto segnalava qualche guasto l'ho lasciata fuori dall'alloggiamento e, si mi ha accecato, fa molta più luce delle normali alogene, non dico che farà giorno, però sicuramente ci vedrò meglio quando è scuro, comunque appena fatto tutto posterò qualche foto
Blade4613
Messaggioda Albers » 17/11/2018, 12:22
Grazie per la risposta;
non ho capito se le hai già comprate, oppure no - da quanto scrivi sembra di no " ... si prenderò anabbaglianti e abbaglianti... " -;
Dici che nella mia del 2007 ci vogliono H1 per abb e H7 per anab ? i miei fari hanno le doppie parabole,
aspetto comunque che tu dica qualcosa in più dopo aver completato l'impianto definitivo
Ciao
Ultima modifica di Albers il 17/11/2018, 14:26, modificato 1 volta in totale.
Albers
Messaggioda Blade4613 » 18/11/2018, 17:10
Albers » 17/11/2018, 13:22 ha scritto:Grazie per la risposta;
Ciao
ho comprato solo anabbaglianti h7 per ora, a breve acquisterò anche h1 e farò il lavoro di carrozzeria...
I'll be back...
Cit.
Blade4613
Messaggioda Blade4613 » 30/11/2018, 21:28
Albers » 17/11/2018, 13:22 ha scritto:Grazie etc...
Ciao
ti cito perché spero ti arrivi la notifica, nulla da fare, ci ha provato pure un elettrauto ma la parte posteriore della lampadina è troppo grande, data la presenza della ventola di raffreddamento e la mini centralina non c'è lo spazio fisico per mettere la lampadina e regolare il faro, e nemmeno per chiudere il coperchio, purtroppo sta macchina nasce con le alogene e muore con le alogene, sia la tua D che la mia restyling... nulla da fare :cry:
Blade4613
Messaggioda Albers » 01/12/2018, 15:37
Ciao,
grazie per il pensiero, sei stato molto gentile a rifer l'esito del tuo esperimento
da "cavia"; se è come dici conviene non pensarci più, del resto è più un vezzo
il mostrar tutto quel "bianco" che l'efficacia ottenuta.
Sarebbe stato un bel vezzo, però! ... ci servirà da sprone ad aguzzar la vista "alogena"...
:ciau:
Albers
Messaggioda Blade4613 » 01/12/2018, 19:09
io noto che su anabbaglianti non è che faccia tutta sta luce, cioè sì, si vede per carità... però so che ci sono fasci di luce più luminosi... e mica posso andare in giro con gli abbaglianti sparati ogni volta
Blade4613
Messaggioda Blade4613 » 10/03/2019, 13:06
Albers » 01/12/2018, 16:37 ha scritto:Ciao,
:ciau:
Scusa se ti quoto, ma almeno attiro la tua attenzione...
Ho trovato delle lampadine a led compatibili :okok: le ho trovate su esselle, vendono il kit completo h1 e h7 (con dissipatori fatti stile nastro, quindi senza ventola) per entrambe le corsa D, ossia pre facelift sia facelift, le istruzioni sono fatte abbastanza bene e si riesce a chiudere il coperchio di plastica, senza forare o dover modificare nulla, per installarle però ho dovuto smontare il faro sinistro dall'auto dato che c'è bisogno di spazio per muovere le mani, 0 errori canbus e il fascio di luce è migliorato molto!
Consiglio di far regolare i fari dato che (almeno a me) il faro sinistro punta troppo in basso...
eccoti qualche foto:
Blade4613
Messaggioda borotrivo » 17/12/2020, 11:22
:ciau:
Buongiorno e mi scusi se la quoto, così almeno spero che veda il messaggio, a distanza di un po di tempo come si e trovato con le lampadine a led da esselle, volevo comprarle anche io ma voglio essere sicuro visto che non le regalano, grazie cmq della eventuale risposta, saluti
borotrivo
modello opel: corsa d 2012 bi color 1,3 95cv
