Numero id discussione: 2451
rimosso le scritte ma sono rimasti i segni
Messaggioda Corsa B 2000 » 10/04/2011, 13:56
simolavende » 10/04/2011, 14:00 ha scritto:alcool e poi una passata di prodotto lucidante :D
sgrassatore?
Gli fa il solletico?
Corsa B 2000
modello opel: Opel Corsa B 1.0 12V 2000 Edition
Messaggioda rodo84 » 10/04/2011, 14:43
sgrassatore?
mi sa che non ci fa troppo con lo sgrassatore anche xche mi pare di aver letto che aprovato quello,pasta abrasiva,benzina ecc ecc però è strano :O.o:
rodo84
Messaggioda Corsa B 2000 » 10/04/2011, 14:44
sgrassatore?
:O.o: :what:
Corsa B 2000
Messaggioda rodo84 » 10/04/2011, 14:50
dico magari una super cavolata....ma non può essere un po di rugine? :what:
rodo84
Messaggioda dodi.corsa » 10/04/2011, 16:40
rodo84 » 10/04/2011, 14:50 ha scritto:dico magari una super cavolata....ma non può essere un po di rugine? :what:
:mha: :mha: :mha:
TEAM SCREWY SOUND
bullet price 2011 148.7db con 760€
campione italiano spl bass wars bullet a 2012/13
record italiano spl bass wars bullet a 45hz 151.5db
1x gzpw 15 spl
1x taramp's T20.2kw
dodi.corsa
modello opel: opel corsa c+d
Messaggioda Corsa B 2000 » 10/04/2011, 17:00
Se si parla della B non credo proprio
Corsa B 2000
Messaggioda lupin » 15/06/2011, 23:09
con il phono riscaldi i residui di colla,poi sempre con il phon puntato sulla parte interessata passi un panno imbevuto di benzina.Così facendo dovrebbe andar via la colla!
Messaggioda Mimmucc » 18/07/2011, 19:30
Ma se il carrozziere ti ha detto che nn si può fare nulla chi meglio di lui...'unica soluzione è col phon altrimenti devi riverniciare...
Mimmucc
Messaggioda magnox » 15/02/2012, 14:20
ragazzi, scrivo qui per non aprire un altro topic.
per togliere le scritte in rilievo diciamo(quelle argentate) meglio se ci passo col phon(non ho quello da carrozziere, può servire lo stesso)
e, invece, per un adesivo, che il concessionario ha giustamente pensato di attaccare a mia insaputa? grazie :ave:
magnox
Messaggioda LaMarty » 15/02/2012, 14:32
magnox » 15/02/2012, 14:20 ha scritto:ragazzi, scrivo qui per non aprire un altro topic.
Ciao Magnox....
io ho tolto le scritte dopo tre anni.... ho usato il phon per i capelli e una tessera tipo quella del bancomat. Mi raccomando usa una tessera che non ti serve perchè si rovina...
Se non hai la tessera una una spatolina fine che riesci a infilare un pochino dietro la lettera.
Ci vuole un po' di pazienza.... poi quando hai tolto tutto e rimangono i residui di colla prendi un panno con un po' di alcool e sempre phon puntato, viene via tutto subito...
Per le scritte del concessionario che avevo anche io... scaldale tantissimo con il phon e poi con l'unghia... mi raccomando piano e cerca di non toccare la carrozzeria e le togli... e poi fai la stessa cosa se ti rimane un po' di colla...
ImmagineImmagine Immagine
LaMarty
Messaggioda magnox » 15/02/2012, 17:08
Ciao Magnox....
fatto sull'adesivo del conce ed è andato tutto liscio. più avanti provo anche a togliere la scritta 1.2 che a mio avviso ritengo odiosa! grazie mille!
magnox
Messaggioda pixiewhite88 » 10/08/2012, 17:56
ho rimosso tutte le scritte pure io, spatolina sottile x sollevarle e benzina x togliere la colla, nn sn serviti phon di alcun tipo
pixiewhite88
modello opel: opel corsa d 1.3 bi-color
Messaggioda mikael11 » 24/09/2012, 13:22
Allora anche a me erano rimasti i segni e ho risolto cosi...
FASE 1-Vabbè per rimuoverle phon e tessera telefonica poi per rimuovere la colla residua acetone e per rimuovere alcuni residui e il grosso della scritta rimasto ho usato la pasta abrasiva poi ho lucidato cn il polish...
FASE 2-Dopo aver fatto il primo passaggio e aver eliminato tutti i residui di colla prendere della carta vetrata molto fine quasi nulla bagnarla e passare cn passaggi circolari sui residui di scritta dopo aver fatto cio asciugate cn un panno e ripassate con pasta abrasiva e poi polish...
Spero di essere stato utile le mie scrite sono venute via cosi su un auto che è sempre stata parkeggiata fuori da 10 anni.... :)
mikael11
modello opel: Opel Corsa C 1.2 75cv
Messaggioda pixiewhite88 » 08/10/2012, 22:03
Ciao Magnox....
io sapendo cm fanno le concessionarie, ke mettono adesivi a destra e manca, nell'ordinare l'auto sul contratto ho fatto scrivere NIENTE ADESIVI
pixiewhite88
Messaggioda bughi94 » 25/10/2012, 14:03
L'unica soluzione è l'alcool perche non ha effetti collaterali sulla vernice.... eventualmente usa un po di polish che a quanto ricordo con una decina di euro lo dovresti reperire...
bughi94
Torna a All model
