Numero id discussione: 2488
Bracciolo in pelle per corsa d
Messaggioda AlBi-color » 13/06/2014, 21:10
perchè tanto togliere per togliere il pezzo dietro del tunnel avevo trovato anche questo
che al limite lascio le staffette che escono un pochetto e sicuramente sta meglio dell'avere 2 plastiche di colore diverso.... :uhmm:
AlBi-color
modello opel: Opel Corsa D B-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda biodelta » 01/08/2014, 22:32
salve a tutti,
ai possessori di questo tipo di questo tipo di bracciolo
vorrei chiedere se sopra è imbottito, è morbido, oppure se è solo ricoperto di tessuto ed è duretto.
grazie!
biodelta
Messaggioda Pepperello » 11/08/2014, 18:28
Salve a tutti! Per caso qualcuno del forum ha acquistato questo bracciolo della Twins - http://www.ebay.it/itm/Bracciolo-SPECIFICO-per-Opel-Corsa-D-portaoggetti-poggiabraccio-anche-restyling-/261480859574?pt=Ricambi_automobili&hash=item3ce17947b6&_uhb=1
Dalle foto non riesco a capire se il colore è uguale o meno agli interni delle nostre Corsa D. E' di buona fattura?
Potreste postarmi delle foto se alcuni di voi lo ha acquistato? Grazie!
Pepperello
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI 95Cv B-Color
Messaggioda AlBi-color » 06/10/2014, 19:31
Ragass ma qui tutti che domandano ma mai nessuno che risponde?! :cry:
AlBi-color
Messaggioda RuLe » 06/10/2014, 20:08
Ragazzi, ma qualcuno ha mai provato a mettere i sedili con bracciolo dell' astra h su corsa d?
Ultima modifica di RuLe il 06/10/2014, 20:09, modificato 1 volta in totale.
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda AlBi-color » 06/10/2014, 22:13
Penso proprio che siano diversi gli attacchi (viti) che gli attacchi dei connettori per airbag e robe elettriche varie...
AlBi-color
Messaggioda AlBi-color » 03/11/2014, 19:53
Va bè, visto che le risposte sui topic un po vecchiotti fan sempre fatica ad arrivare, mi son lanciato ed ho fatto io stesso da cavia prendendo il bracciolo messo in foto da me (nella pagina precedente) e da biodelta trovato sulla baia per 60 € spedito.
Ad una settimana dal montaggio mi trovo molto soddisfatto.
Il modello ricordo è quello che va ad inserisci nel portaoggetti/bevande dietro al freno a mano ed è in tessuto e non in pelle come quello che va avvitato SOPRA al portabevande. Mi son orientato su questo principalmente per il rivestimento in tessuto (la pelle c'entrava ben poco con i miei interni) e devo dire che si abbina alla perfezione. Purtroppo la differenza di colore delle plastiche si nota sempre come in quello in pelle ma magari prima o poi ci darò una verniciata rapida...
Il bracciolo è stabile e non balla assolutamente (ovvio che, essendo sempre montato su un pezzo di plastica come il tunnel centrale, un minimo di "dondolio" c'è sempre, ma assolutamente impercettibile alla guida) e comunque, prima di montarlo, ho fatto qualche modifichina per renderlo ancora migliore ma son rimasto molto sorpreso dal notare che l'anima al suo interno era di metallo bello massiccio e non di plastica.
Ovviamente ha le funzionalità base di qualunque bracciolo: si può posizionare in milioni di inclinazioni, si ribalta totalmente e ha un ampio portaoggetti al suo interno.
Qualcuno aveva chiesto se fosse imbottito e morbido e gli dico che si, è un minimo imbottito (non ti appoggi sulla plastica direttamente) ma non è come il sedile o un cuscino ovviamente. La distanza dal cambio, a mio parere, è perfetta: non ingombra col freno a mano e ci puoi stare tranquillamente appoggiato anche in città con la mano perennemente sul cambio (notare che non sono una pertica e guido abbastanza sotto da vero sportivo :eheh: ).
Vi allego qualche immagine per darvi un idea, spero di esser stato un po utile.. ;)
Hola Ragas :cool:
AlBi-color
Messaggioda Antonio.89 » 03/12/2014, 22:56
Salve sono interessato all acquisto di questo bracciolo, questo modello ha bisogno delle viti???
Antonio.89
modello opel: Opel Corsa D 1,3 95 cv Edition
Messaggioda AlBi-color » 07/12/2014, 16:44
Volendo puoi lasciarlo anche solo infilato.. ma non sarà il massimo della stabilità... se ci metti le 4 viti all'interno è molto meglio..
AlBi-color
Messaggioda elpocho » 13/01/2015, 13:45
Ciao, ho comprato un bracciolo dell'Armster . Lo montato e tutto, soltanto che la plastica del porta bibite è traballante, il bracciolo quindi è traballante. Cosa posso fare per rinforzare il tunnel del portabibite, grazie a tutti!!! Se volete posso mandarvi foto
elpocho
Messaggioda Maligno » 13/01/2015, 14:01
elpocho » martedì 13 gennaio 2015, 13:45 ha scritto:Ciao, ho comprato un bracciolo dell'Armster . Lo montato e tutto, soltanto che la plastica del porta bibite è traballante, il bracciolo quindi è traballante. Cosa posso fare per rinforzare il tunnel del portabibite, grazie a tutti!!! Se volete posso mandarvi foto
io monto il bracciolo dell'armster,per evitare il traballamento,ho messo delle viti autofilettanti in prossimità dei ganci del portabibite,due sopra e due ai lati
Messaggioda elpocho » 13/01/2015, 14:03
Ho provato a mettere una vite al centro avanti al bracciolo, mica puoi mandarmi qualche foto per rendermi l'idea ? Grazie
elpocho
Messaggioda andrea1990 » 14/01/2015, 19:27
bellissimooooooo. peccato tu habbia dovuto rinunciare al porta bevande dietro. per il resto lo trovo davvero molto bello e utile :clap: :clap:
andrea1990
modello opel: opel corsa d 1.2 16v sport
Messaggioda elpocho » 15/01/2015, 11:19
Non mi importa molto del portabibite :) soltanto che vorrei vedere foto di qualcuno che ha rinforzato il tunnel centrale, potete aiutarmi ?
elpocho
Messaggioda AlBi-color » 15/01/2015, 15:17
Ci avevo pensato pure io a rinforzare il tunnel centrale... Perchè infatti non è tanto il problema del bracciolo stabile, è che porprio tutto il tunnel centrale, essendo di plastica cmq, non è molta stabile... Ci ho ragionato sopra mezza giornata ma mi son venute solo idee che contemplavano il forare la lamiera dell'auto e costruire vere e proprie staffe per il tunnel... Ho lasciato perdere dato che non eran proprio rapide e di immediato realizzo... :(
AlBi-color
Torna a Interno
